  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #141
    ich hab seit ein paar Tagen regelmäßig "AVR timed out due to no response" im Log. Hat das sonst noch wer von Euch?
    denon.0	2018-08-03 23:21:04.246	warn	AVR timed out due to no response
    denon.0	2018-08-03 23:20:05.000	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.10.0.106:23
    denon.0	2018-08-03 23:20:04.998	info	Trying to connect to 10.10.0.106:23
    denon.0	2018-08-03 23:19:34.994	warn	AVR timed out due to no response
    denon.0	2018-08-03 23:18:49.679	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.10.0.106:23
    denon.0	2018-08-03 23:18:49.676	info	Trying to connect to 10.10.0.106:23
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #142
      @Mic:
      Welchen AVR hast du, welche Version des Adapters? Erweiterte Einstellungen unverändert?
      Videotutorials & mehr
      • J Offline
        jsoentgen
        #143
        ich bin relativ neu hier und lese mich im Moment gerade etwas hier im Forum ein.
        Mein Ziel ist es so viele meiner Geräte wie möglich per Sprache über meinen Goggle Home per Sprache zu steuern. Zur zeit läuft IOBroker auf meinem Windows 10 PC. Eventuell stelle ich demnächst auf einen Raspy um.
        Nun zu meinem Problem.
        Mit meinen nur geringen Kenntnissen über IObroker ist es mir mittlerweile gelungen meinen Denon AVR-X3400h mittels des Adapters einzubinden und über IFTTT und die Cloud mit einem kleinen Script die Kiste per Sprache ein und auszuschalten
        Nächstes Ziel war die Änderung der Lautstärke (habe ich über Alexa hinbekommen), über Google Home noch nicht versucht.
        Viel wichtiger war mir erst mal das Umschalten der Quellen in der Mainzone, da komme ich nicht weiter. Wollte für jede Quelle ein kleines Script schreiben, scheitere aber kläglich. Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
        on({id: 'cloud.0.services.ifttt', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("cloud.0.services.ifttt").val == 'internetradio an') {
            setState("denon.0.zoneMain.selectInput"/*Select input*/, '12');
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #144
          @jsoentgen:
          on({id: 'cloud.0.services.ifttt', change: 'ne'}, obj => {
            if(getState("cloud.0.services.ifttt").val.toLowerCase() === 'internetradio an') {
              setState("denon.0.zoneMain.selectInput"/*Select input*/, 12); // --> Typ Number ist vermutlich das Problem
            } // endIf
          Ansonsten bitte mehr Infos.
          schönen Sonntag
          fox
          • J Offline
            jsoentgen
            #145
            Erst mal vielen Dank!
            Im IObroker wurde der Input Select auf Internetradio umgeschaltet, am Receiver selbst hat sich nichts geändert, wurde also nicht umgeschaltet.
            IRADIO(12) ist rot geschrieben.
            In den Logs steht nichts.
            Könnte der Fehler noch in den Einstellungen der Cloud verborgen sein, da habe ich auf Switch gestellt.
            War auf jeden Fall einen Schritt weiter, da der Denon Adapter reagiert, aber nicht umgeschaltet hat.
            Ansonsten, welche Informationen könnten helfen?
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #146
              @jsoentgen:
              Ansonsten, welche Informationen könnten helfen? `
              System bzw Main Zone ist an? Ansonsten reagiert er nicht.
              • J Offline
                jsoentgen
                #147
                ja, steht auf Main-Zone, Zone 2 nutze ich nicht
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #148
                  @jsoentgen:
                  ja, steht auf Main-Zone, Zone 2 nutze ich nicht `
                  on({id: 'cloud.0.services.ifttt', change: 'ne'}, obj => { // Übrigens wird change: 'ne' nur getriggert wenn vorher was anderes in dem State drin stand, sonst change: 'any' nutzen
                    if(getState('cloud.0.services.ifttt').val.toLowerCase() === 'internetradio an' ) {
                    	if(getState('denon.0.zoneMain.powerZone').val === false) setState('denon.0.zoneMain.powerZone', true);
                      setTimeout(() => setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 12), 1200);
                    } // endIf
                  Bitte mal probieren, nur um sicher zu gehen mit der Main Zone. Bei mir lässt sich der State einwandfrei schalten.
                  Ansonsten: welche Version des Adapters nutzt du? Welchen AVR? Falls du von einer früheren Version aktualisiert hast, hast du danach die Instanz gelöscht und neu hinzugefügt?
                  • J Offline
                    jsoentgen
                    #149
                    Hallo fixriver 76,
                    habe jetzt mal dein Script versucht, passiert leider auch nichts.
                    Version des Adapters ist 0.3.2, der Receiver ist ein Denon AVR-X3400h.
                    Habe auch mal die Instanzen deinstalliert, den Adapter neu installiert und den IObroker neu gestartet.
                    Node Vers. ist 8, könnte es damit noch zusammen hängen?
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #150
                      @jsoentgen:
                      Hallo fixriver 76,
                      Node Vers. ist 8, könnte es damit noch zusammen hängen? `
                      nodejs v8 ist vollkommen okay. Wenn du einfach nur den State aus dem Admin –> Tab Objekte setzt, klappt es dann? Und wenn das klappen sollte, klappt ein einfaches Skript wenn du einfach nur den State setzt ohne Bedingungen?
                      Adapter ist auch verbunden?
                      • J Offline
                        jsoentgen
                        #151
                        Adapter ist verbunden, ich kann den Receiver auch per Sprachbefehl über Google Home an und ausschalten. In dem Tab unter Objekte kann ich Iradio nicht schalten, er wird rot, andere Eingänge, wie c.B. Tuner, CD etc kann ich schalten. Mit dem einfachen Script gerate ich jetzt an meine Grenzen, bin blutiger Anfänger, wie sollte das aussehen. Denke ich hole mir ne Alexa und nen Harmony Hub, aber meine Frau möchte keine andere Frau im Haus.
                        Habe mal die Eingangsquelle im Script auf Tuner(2) geändert, bleibt auch rot und schaltet nicht.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #152
                          @jsoentgen:
                          Adapter ist verbunden, ich kann den Receiver auch per Sprachbefehl über Google Home an und ausschalten. In dem Tab unter Objekte kann ich Iradio nicht schalten, er wird rot, andere Eingänge, wie c.B. Tuner, CD etc kann ich schalten. Mit dem einfachen Script gerate ich jetzt an meine Grenzen, bin blutiger Anfänger, wie sollte das aussehenß
                          Habe mal die Eingangsquelle auf Tuner, also 2 geändert, bleibt auch rot und schaltet nicht. `
                          Wenn es über den Admin direkt nicht geht, wird es nicht am Skript liegen. Allerdings sind mir keine derartigen Probleme mit dem Adapter bekannt.
                          Ansonsten im Logfile ist kein Fehler? Du könntest den Adapter noch auf Debug stellen und mir dann mal senden, am besten beim Adapterstart und beim schalten des States. Zum Log auf Debug stellen, unter Instanzen den Expertenmodus oben aktivieren (oben links das runde Symbol neben dem Filter), dann in die Zeile des Denon Adapters, Spalte Loglevel auf Info klicken und Debug wählen.
                          • J Offline
                            jsoentgen
                            #153
                            Vielen Dank für die Hilfe, ich habe heute keine Zeit mehr, werde ich morgen nach der Arbeit machen
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #154
                              @foxriver76:
                              @Mic:
                              Welchen AVR hast du, welche Version des Adapters? Erweiterte Einstellungen unverändert? `
                              Adapter-Version 0.3.2, AVR: Denon AVR-X1200W. Erweiterte Einstellungen unverändert.
                              Im Moment tritt das nur noch sporadisch auf… Danke.
                                Stefan-G
                                #155
                                @foxriver76:
                                […] Lass dir ruhig Zeit – soll nicht überstürzt werden. Das mit der eventuellen Umbenennung wäre ne Möglichkeit. Bezüglich meinem Gedankengang: Ich finde es nicht sonderlich schön, wenn da ein isPlaying Indikator verbaut ist, der nicht korrekt funktioniert. […] `
                                So, hat doch länger gedauert als bis zum So. "Lass Dir ruhig Zeit" sollte man mir nie sagen ;)
                                Ich habe jetzt noch mal folgendes getestet:
                                • Abspielen von NAS (Medienserver)
                                • solange Song spielt -> IsPlaying true -> gut 8-)
                                • Stop gedrückt -> IsPlaying false -> gut 8-)
                                • Pause -> IsPlaying true -> ist ok würd ich sagen
                                • Song zurück -> IsPlaying false währed umschalten, true wenn's weiter geht -> sehr gut 8-)
                                Mein Gesamtfazit: Wenn Du isPlaying für alle Inputkanäle außer "IRADIO" und "SERVER" auf false setzt sollte es eigentlich genau das anzeigen, was man erwartet. Sonst vielleicht in der Tat etwas verwirrend.
                                @foxriver76:
                                Die NM Befehle kann ich gerne implementieren, dazu am besten mal ein Issue auf Github eröffnen. `
                                Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen).
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #156
                                  @Stefan-G:
                                  • Song zurück -> IsPlaying false währed umschalten, true wenn's weiter geht -> sehr gut 8-) `
                                  Danke für das ausführliche Feedback. Pause anzuzeigen war der ursprüngliche Hintergedanke, also dass man einen alternierenden Play/Pause Button visualisieren könnte. Was genau bringt dir der Indikator, wie er aktuell implementiert ist?
                                  @Stefan-G:
                                  Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen). `
                                  Bitte 0.3.3 probieren.
                                  Cursor Buttons, Option Button, Info Button und Back/Return Button wurden hinzugefügt. Der Setup Button ist in Form eines Indikators verfügbar (wenn es geöffnet ist, steht dieser auf true).
                                  beste Grüße
                                  fox
                                    Brati
                                    #157
                                    hab jetzt auch mal das Update gemacht. Die "DisplayContent" State werden auch beim AVR4300 (HEOS angelegt). Ansonsten läuft alles, muss nur die MainZone Widgets anpassen, weil das ja jetzt konsequenter Weise in einen Unterordner gerutscht ist.
                                    Grüße Brati
                                    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #158
                                      @Brati:
                                      Grüße Brati `
                                      Danke für die Rückmeldung – bist du somit auf Version 0.3.3?
                                      Wird bei dir auch die zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying angelegt? Die werden "eigentlich" nur angelegt, wenn der Adapter eine Antwort mit OSD Infos bekommt. Das sollte der Erfahrung nach bei dir nicht passieren.
                                        Brati
                                        #159
                                        Ja, bin auf 0.3.3 und hatte vorher die Instanz gelöscht.
                                        zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar.
                                        Grüße
                                        Brati
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #160
                                          @Brati:
                                          zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar. `
                                          Danke, habe den Fehler gefunden und behoben.
