  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #121
    @Mic:
    Nochmals vielen Dank für den Adapter, läuft sehr stabil!
    Übrigens - falls jemand auch das Problem hat bezüglich Denon-Adapter-Datenpunkt "denon.0.selectInput"
    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251
    Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets … `
    Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden).
    Ich konnte im gleichen Zuge das interne Matching der State Listen etwas nutzerfreundlicher machen, so ist es nun z. B. bei selectInput möglich, sowohl
    setState('denon.0.selectInput', '5')
    als auch:
    setState('denon.0.selectInput', 'TV')
    zu schreiben.
    Wäre schön, wenn einige die v.0.2.2 ausprobieren und falls was nicht läuft Feedback geben.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #122
      @foxriver76:
      Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden). `
      Klasse, danke fox, wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251 eben geschrieben funktioniert es jetzt perfekt.
      Ich habe noch eine Frage zu der 2. Zone:
      Ich stelle immer wieder mal fest, dass diese sporadisch eingeschaltet ist/wird, obwohl ich sie nicht aktiv einschalte (ich brauche sie auch nicht).
      Ich schalte den Denon ein/aus über folgendes Script:
       * @desc Denon Adapter: Ein- und Ausschalten
       * @opt bPowerState - true zum einschalten, false zum ausschalten
       * @opt intDelayInMilliseconds - Verzögerung in Millisekunden, falls gewünscht
      function m_DenonOnOff(bPowerState, intDelayInMilliseconds) {
          setTimeout(function() {
              if(bPowerState === true) {
                  setState('denon.0.powerMainZone', true); // Receiver an
                  g_myLog('Denon eingeschaltet.');
              } else {
                  setState('denon.0.zone2.powerZone', false); // Zone 2 ausschalten - einfach zur Sicherheit (war schon mal an)
                  setState('denon.0.powerSystem', false); // Receiver komplett aus
                  g_myLog('Denon ausgeschaltet.');
          }, intDelayInMilliseconds);
      Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen…
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #123
        @Mic:
                } else {
        Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen… `
        Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr nervig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug.
        Kann jemand anderes das Verhalten bestätigen? Bei mir ist die zweite Zone komplett deaktiviert.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #124
          @foxriver76:
          Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr enrvig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug. `
          Ja, wirklich merkwürdig. Vor Nutzung des Adapters ist mir das noch nicht wirklich aufgefallen. Ich werde mal weiter beobachten, zumal es nicht sofort auffällt wenn Zone 2 an ist. Kann auch sein, dass es auch mit mein Testen usw. u.a. im vis in Zusammenhang stand (viele Schaltvorgänge).
            Brati
            #125
            der Adapter läuft auch in 0.2.2 ohne Probleme. Ich nutze Zone 2/3 intensiv und bisher hat sich keine alleine aus/ eingeschaltet.
            Grüße
            Brati
            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #126
              Auf Wunsch von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/9, habe ich heute die Möglichkeit implementiert die Volume States in dB zu handhaben.
              Hierzu im Admin die Checkbox setzen, dann werden zusätzlich States für die dB Varianten erstellt. Als Smart Gerät solltet ihr die klassischen States nehmen, da der Cloud Adapter anscheinend keine Geräte mit negativem Wert nimmt (und es ja sowieso keine Rolle spielt ;-))
              Wenn ihr im Admin die Checkbox deaktiviert, sollten die States wieder verschwinden.
              Habe es auf npm als 0.2.3 (somit dann im latest) veröffentlicht oder über Git installieren. Fehler bitte auf Git https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues und gleich einen Stern da lassen ;)
              Ansonsten gerne hier im Thread.
              beste Grüße
              fox
              • E Offline
                Eloee
                #127
                Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
                Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
                Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht :)
                Liebe Grüße
                Eloee
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #128
                  @Eloee:
                  Liebe Grüße
                  Eloee `
                  Freut mich zu hören.
                  Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #129
                    Hi Leute,
                    es gibt aktuell nochmal ein größeres Update zum Adapter u. a. konnte Bluefox eine Discovery Funktion mittels UPnP einbauen.
                    Zum anderen was euch eher betrifft, ist ein ziemlich großes refactoring der States (die Main Zone hat beispielsweise nun einen eigenen Channel und es gibt keine Channels mehr in Channels, da dass der derzeitigen Logik von ioBroker widerspricht, Units zu den Devices wurden hinzugefügt).
                    Ebenfalls kann man nun in den Einstellungen im Tab erweiterte Einstellungen einige Konfigurationen vornehmen (Volume in DB anzeigen ist auch dorthin gewandert). Ihr könnt dort nun das Poll Interval einstellen, somit könnt ihr dafür sorgen, dass der Display Content öfter bzw. seltener aktualisiert wird. Ich denke für die meisten User sollte die Default Einstellung passen – ich persönlich bin kein Fan davon dem Nutzer solche Möglichkeiten zu bieten -- Bluefox schon. :P
                    Da dieses mal vieles geändert wurde, ist Feedback besonders wichtig. Neben funktionalem Feedback, gerne auch Feedback dazu wie die einzelnen States derzeit in den Channels angesiedelt sind und ob da etwas geändert werden sollte.
                    Wenn die Tests gleich durch sind werde ich die Version als 0.3.0 nach npm schieben. Somit ist sie dann aus dem latest beziehbar.
                    beste Grüße & danke fürs Testen
                    fox
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #130
                      Moin,
                      nachdem 0.3.1 hier nicht groß angekündigt wurde und eigentlich nur die volumeDB States wieder gerichtet hat, gab es nun mit 0.3.2 vielleicht für den ein oder anderen interessante Anpassungen.
                      Für die AVR's (HEOS-fähig) bei denen die Display States nicht funktionieren, werden diese erst gar nicht mehr angelegt. Ebenfalls gibt es zwei neue States die auch nur für non-HEOS Geräte was bringen. "zoneMain.isPlaying" stellt einen Indikator dar, der true ist wenn Musik wiedergegeben wird und sonst false liefert. Das sollte unter anderem bei Visualisierungen hilfreich sein. Ebenfalls wurde ein State angelegt der statisch den Link zum aktuellen Cover enthält – zu den States gerne Feedback ob sie das tun was sie sollen.
                      Wichtig ist es, dass ihr die bestehenden Instanzen löscht und neu hinzufügt -- ist leider ein nötiges übel. Deshalb daran denken danach die Cloud Geräte wieder anzulegen (falls ihr aus dem Denon Adapter welche nutzt).
                      beste Grüße und happy testing
                      fox
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #131
                        Guten Abend,
                        leider gehen die Version ab V0.30 nicht mehr.
                        Hier der Fehler:
                        host.ioBroker-Pi	2018-08-01 21:14:49.196	info	Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                        host.ioBroker-Pi	2018-08-01 21:14:49.195	error	instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.195	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.195	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.195	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.193	error	by controller[0]: at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44)
                        Caught	2018-08-01 21:14:49.192	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.149	info	terminating
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.133	info	Stopping Denon AVR adapter...
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44)
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        denon.0	2018-08-01 21:14:49.129	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #132
                          @hg6806:
                          Guten Abend,
                          Hier der Fehler:
                          ! host.ioBroker-Pi 2018-08-01 21:14:49.196 info Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled host.ioBroker-Pi 2018-08-01 21:14:49.195 error instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-08-01 21:14:49.195 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) Caught 2018-08-01 21:14:49.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-08-01 21:14:49.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-08-01 21:14:49.193 error by controller[0]: at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44) Caught 2018-08-01 21:14:49.192 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null denon.0 2018-08-01 21:14:49.149 info terminating denon.0 2018-08-01 21:14:49.133 info Stopping Denon AVR adapter... denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error TypeError: Cannot read property 'common' of null denon.0 2018-08-01 21:14:49.129 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                          Hast du die Instanz gelöscht und neu hinzugefügt? Bzw. wie hast du aktualisiert?
                          Falls du über Git aktualisiert hast bitte den Adapter neu uploaden, geht auch über die GUI – den DENON Adapter im Tab Adapter anklicken und dann steht dort Upload.
                          Es ist aufgrund der Überarbeitung der States sehr wichtig, dass ihr die Instanzen des DENON Adapters löscht und neu hinzufügt.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #133
                            Bin im Admin unter Adapter auf den Denon und habe hier ein Update gemacht.
                            Wirklich vorher löschen? Werden da keinen neuen Datenpunkte zusätzlich erzeugt?
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #134
                              @hg6806:
                              Wirklich vorher löschen? Werden da keinen neuen Datenpunkte zusätzlich erzeugt? `
                              Also du solltest unter Instanzen die Instanz/en des AVR's löschen. Da es vor Version 0.3.0 nicht ioBroker konform war (ich hatte Channels in Channels, was zwar 1A funktioniert allerdings so nicht vorgesehen ist), wurden die States ordentlich verändert, z. B. sind die Main Zone States nun in einem extra "zoneMain" channel usw.
                                Stefan-G
                                #135
                                Bei mir läuft die neue Version ohne Probleme bisher. Vorher Instanz gelöscht (damit auch alle States).
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #136
                                  @Stefan-G:
                                  Bei mir läuft die neue Version ohne Probleme bisher. Vorher Instanz gelöscht (damit auch alle States). `
                                  Top, falls du ein HEOS-fähigen Receiver hast würde mich interessieren, ob die displayContents nicht mehr angelegt werden. Sonst wäre ich interessiert daran ob isPlaying zuverlässig arbeitet – falls du das nutzt.
                                  beste Grüße
                                  fox
                                    Stefan-G
                                    #137
                                    Tja, leider nein, habe "nur" einen Marantz SR7008 (ohne HEOS). Die Änderungen für mich sind also lediglich ein paar Umsortierungen der States, kann also leider bei den neueren Funktionen nicht sehr viel hilfreicher sein. Getestet hab ich die Installation und Grundfunktionen der drei Zonen incl. Soundparameter (Änderungen gab's da ja aber eigentlich nur bei der Umsortierung in 'settings' und 'zoneMain').
                                    IsPlaying habe ich noch nicht genutzt. Wenn ich das richtig verstehe wäre das ein cooles Feature (scheinst Du Dir ja aus dem Display-Text zu holen). Interessant für mich weil: Bei mir kommt ab und an "Serverfehler" beim Einschalten des AV auf IRadio und dann kein Sender (hat nix mit ioBroker zu tun). Mit IRP Kommando kann man wohl einen Reconnect-Versuch machen (hat schon bei mir geklappt, intensiv getestet hab ich's noch nicht). Mit IsPlaying könnte man IRP automatisch triggern.
                                    Ein kurzer Test zum Verhalten von IsPlaying bei mir:
                                    • false wenn AV aus (macht Sinn)
                                    • true wenn IRadio spielt (macht Sinn)
                                    • Wenn ich nach IRadio auf anderen Kanal schalte (z.B. Aux wo nichts angeschlossen ist) bleibt isPlaying true (OSD bleibt auch daher wohl)
                                    • AV anschalten, egal auf welchem Kanal und IRadio-Info wird im OSD angezeigt (dann läuft IRADIO auch, wenn ich darauf umschalte) -> IsPlaying true (auch wenn ich bisher nicht IRadio gewählt habe
                                    • AV anschalten, egal auf welchem Kanal und IRadio-Info wird im OSD nicht angezeigt (dann kommt kurz die Meldung "serverfehler im OSD") -> IsPlaying false
                                    Fazit: Sieht nach einem guten Ansatz für mein oben geschildertes Problem aus. Hat das sonst noch jemand bei seinem AVR?
                                    Wenn Du schon mit einer Analyse des OSD anfängst, dann frag ich mal, ob Du Dir schon mal die
                                    NS und MN Befehlen angesehen hast. Ich hätte ja gerne noch eine Navigation durchs OSD ohne Beamer-Anschluss, konkret um IRadio-Stationen zu wählen (mal abseits der Favorite Stations). Das wollte ich mir immer mal angucken (auch ob die NS und MN Befehle dazu überhaupt taugen), komme aber bisher nicht dazu.
                                    Soweit erstmal Feedback.
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #138
                                      @Stefan-G:
                                      NS und MN Befehlen angesehen hast. Ich hätte ja gerne noch eine Navigation durchs OSD ohne Beamer-Anschluss, konkret um IRadio-Stationen zu wählen (mal abseits der Favorite Stations). Das wollte ich mir immer mal angucken (auch ob die NS und MN Befehle dazu überhaupt taugen), komme aber bisher nicht dazu. `
                                      Vielen Dank.
                                      Also die NS Commands sind in Form der Display Content States implementiert. Und ja es geht eigentlich nur danach ob Now Playing im OSD0 steht, da der Wunsch nach einem Indikator für die Visualisierung bestand. Wenn dieser jedoch nur so halb funktioniert werde ich ihn wieder entfernen. Die NM Befehle kann ich gerne implementieren, dazu am besten mal ein Issue auf Github eröffnen.
                                        Stefan-G
                                        #139
                                        Na ja, der State tut ja was er soll, nur der (zumindest mein) AVR reagiert nicht so richtig logisch. Wenn man den State umbenennen würde in z.B. "NowPlaingInfoinOSD" dann wäre er für mich immer noch sehr hilfreich (aus im letzten Post geschriebenen Gründen). Wenn Du's wegen nicht immer nachvollziehbarer Rückmeldung raus nehmen willst versteh ich das auch (ich find's aber cool, würde mir dann die Funktion in ein Skript basteln ;))
                                        Ich versuch am SO noch mal genauer zu testen (auch mit Medienserver), vorher wird's wahrscheinlich zeitlich eng bei mir.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #140
                                          @Stefan-G:
                                          Ich versuch am SO noch mal genauer zu testen (auch mit Medienserver), vorher wird's wahrscheinlich zeitlich eng bei mir. `
                                          Ich warte mal weiteres Feedback ab, auf jeden Fall vielen Dank erst mal. Lass dir ruhig Zeit – soll nicht überstürzt werden. Das mit der eventuellen Umbenennung wäre ne Möglichkeit. Bezüglich meinem Gedankengang: Ich finde es nicht sonderlich schön, wenn da ein isPlaying Indikator verbaut ist, der nicht korrekt funktioniert. Du verstehst die Logik dahinter, jedoch lese ich im Forum und in der FB Gruppe sehr viele Anfängerfragen, die eigentlich auch die Zielgruppe von Adaptern sein sollten und die gerne darauf vertrauen dass States zuverlässig arbeiten.
                                          beste Grüße und einen guten Start ins Wochenende
                                          fox
