  4. Xiaomi: 2\. Gateway einbinden
36 Beiträge 19 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    ich überlege mir gerade ein 2. Gateway zuzulegen, damit ich eine gute Abdeckung im Erd- und Obergeschoss meines Hauses habe bzgl. Fenstersensoren usw.
    Bei Xiaomi selbst sollte das ja kein Problem sein, einfach zweites Gateway einrichten und dann entsprechende Sensoren über dieses laufen lassen. Aber wie läuft das mit dem Adapter? Ich nehme an, ich müsste wohl eine zweite Instanz einrichten und vermutlich hätte ich dann wohl einen zweiten Objekte-Ordner mit Mihome-Objekten. Hat das schon jemand gemacht oder kann mir sagen, wie das ablaufen würde? Im Adapter muss man ja ein Gateway-Passwort anlegen, daher kann man wohl nicht zwei Gateways mit einem Adapter verwalten, so meine Vermutung.
    Viele Grüße
    Timo
    • H Offline
      heinzie
      @kruegertee:
      ich überlege mir gerade ein 2. Gateway zuzulegen, damit ich eine gute Abdeckung im Erd- und Obergeschoss meines Hauses habe bzgl. Fenstersensoren usw. `
      Vielleicht wäre auch ein Repeater eine Möglichkeit. Angeblich soll der Smart Plug diese Funktion haben
      "Routing Function: Smart Plug has ZigBee signal relay function. It can expand the coverage of Hub ZigBee signal and act as a bridge between the Hub and Sub-device."
      http://docs.opencloud.aqara.cn/en/guide … scription/
      heinzie
      • ? Offline
        Hey, das wäre ja super! Ich habe mir gerade heute einen Smart Plug bestellt, der genau in dem Raum platziert werden soll, wo ich das 2. Gateway unterbringen würde. Na dann warte ich mal auf den Stecker und teste das, wenn er da ist.
        Vielen Dank für den Hinweis!
        • H Offline
          heinzie
          @kruegertee:
          Hey, das wäre ja super! Ich habe mir gerade heute einen Smart Plug bestellt, der genau in dem Raum platziert werden soll, wo ich das 2. Gateway unterbringen würde. Na dann warte ich mal auf den Stecker und teste das, wenn er da ist. `
          Bitte kurz bescheid geben ob das so funktioniert, würde mich auch sehr interesieren.
          heinzie
            Seber
            Mal noch zu der ursprünglichen Frage bzgl. eines zweiten Gateways, falls der Smart Plug nicht wie gewünscht funktioniert:
            Ich habe bei mir zwei Gateways im Einsatz, eins im Erdgeschoss und eins im Dachgeschoss.
            Funktioniert absolut Problemlos und benötigt keine zweite Instanz.
            Bei der Instanz-Config einfach unter "Gateway Keys" beide Gateways angeben und den jeweiligen Key eingeben.
            Unter Objects laufen dann beide unter der gleichen Instanz und auch die ID der Geräte bleibt identisch.
            Habe einzelne Devices von einem GW auf das zweite umgezogen und bei den Objects hat sich nichts verändert und alles funktioniert weiterhin absolut problemlos.
            Aktuell läuft bei mir die 1.0.6 vom Adapter.
            • H Offline
              heinzie
              @Seber:
              Aktuell läuft bei mir die 1.0.6 vom Adapter. `
              Danke für die Info. Fungiert denn dann das zweite Gateway auch als Repeater, d.h. wenn ich z.B. eine Schalter im Erdgeschoss (über Gateway 1) betätige wird das dann auch auf das Gateway (Gateway 2) im Obergeschoss weitergeleitet?
              • F Offline
                Flauschi
                nope, Du lernst die Sensoren/Aktoren ja an einem Gateway an…einzig die zusammenführung dann in der App bzw in ioBroker.
                • ? Offline
                  @Seber:
                  Super, vielen Dank für die Info!
                  @heinzie: Sobald der Stecker da ist werde ich es testen und berichten.
                  • ? Offline
                    @heinzie:
                    "Routing Function: Smart Plug has ZigBee signal relay function. It can expand the coverage of Hub ZigBee signal and act as a bridge between the Hub and Sub-device." `
                    Heute kam meine smarte Steckdose an und ich habe sie gleich in Betrieb genommen. Läuft soweit ganz gut. Zwei Geräte in der Nähe der Steckdose waren bisher offline, da zu weit vom Gateway entfernt. Ich hab sie beide reaktiviert und jetzt sind sie online. Bin gespannt ob das an der Steckdose liegt, sofern sie wirklich diese Repeater-Funktion besitzt. In den Einstellungen konnte ich nichts erkennen aber vielleicht macht die Steckdose das automatisch? Wäre auf jeden Fall toll.
                    Ich werde mich in ein paar Tagen noch mal melden, ob die beiden Geräte mit den Reichweitenproblemen jetzt tatsächlich online geblieben sind.
                    • H Offline
                      heinzie
                      Bin schon sehr gespannt.
                      Wenn Du aber jetzt einfach mal die Steckdose rausziehst und die Sensoren dann wieder weg sind wäre das ja eindeutig.
                      heinzie
                      • ? Offline
                        @heinzie:
                        heinzie `
                        Also bis jetzt sind die Sensoren alle online geblieben. Sieht schon sehr gut aus! Aber Dein Testvorschlag ist eine gute Idee. Werde ich als nächstes angehen.
                        • ? Offline
                          Test beendet.
                          Als ich die Steckdose vom Netz nahm, waren zwei Sensoren nach einiger Zeit offline. Habe die Steckdose jetzt wieder angeworfen und die Sensoren neu verbunden. Jetzt läuft wieder alles.
                          Die Steckdose scheint also wirklich als Repeater zu fungieren. Muss dann aber automatisch im Hintergrund ablaufen, da ich keine Einstellungsmöglichkeiten dazu gefunden habe.
                          • H Offline
                            heinzie
                            @kruegertee:
                            Test beendet.
                            Die Steckdose scheint also wirklich als Repeater zu fungieren. Muss dann aber automatisch im Hintergrund ablaufen, da ich keine Einstellungsmöglichkeiten dazu gefunden habe. `
                            Danke, hört sich gut an. Scheint dann wirklich so zu sein. Werde mir dann auch eine besorgen.
                              Thosch
                              @Seber:
                              ich wollte über den Adapter auch ein zweites Gateway einbinden, aber es klappt leider nicht. Einbindung in der Mi-App war kein Problem.
                              Ich hab beide Gateways genauso wie beschrieben in der Instanz-Config eingetragen, aber leider findet er das neue Gateway und die damit verbundenen Sensoren nicht.
                              Ich hab dann testweise mal den Adapter deinstalliert, neuinstalliert und dann lediglich das neue Gateway in der config eingetragen. Bei den Objekten werden mir dann komischerweise nur das alte Gateway und die mit dem alten Gateway verbundenen Geräte angezeigt.
                              Der log ist unauffällig und meldet lediglich, dass der Adapter verbunden ist.
                              Hat jemand vllt. ne Idee, was da schief läuft?
                                Seber
                                Das zweite Gateway hast du aber schon wie im Adapter beschrieben eingerichtet und den zweiten Key mit IP dann in der Config eingetragen, oder?
                                Scheint mir hier nicht an zwei Gateways prinzipiell, sondern eher an dem zweiten Gateway selbst zu liegen.
                                Ich würde sonst das zweite Gateway nochmal wie im Adapter beschrieben durchgehen.
                                • ? Offline
                                  noch ein kleines Update meinerseits, da ich ja den Thread erstellt hatte.
                                  Wie oben geschildert hatte ich mich für die Lösung mit der schaltbaren Steckdose entschieden. Wie beschrieben hat das gut funktioniert. Leider hatte sich die Steckdose vor ca. 2 Wochen selber ausgeschaltet und ich musste sie über die App wider anschalten. Nachdem das noch mal passiert war und ich vor Ort bei der Steckdose war, hörte ich ein Knistern. Hab den Stromkreis dann gleich mal spannungsfrei geschaltet und die Steckdose entfernt. Von Außen war nichts zu sehen. Aber ihr könnt euch sicher denken, dass ich das Teil nicht mehr anschließen werde. An der Steckdose hing meine Vailant Lüftung. Die zieht halt mal mehr oder weniger Strom, je nach Leistungseinstellung. Aber damit sollte so eine schaltbare Steckdose ja klar kommen, gemäß Leistungsdaten.
                                  Natürlich kann sowas mal vorkommen und soll jetzt keine generelle Abwertung gegenüber der Xiaomi-Qualität sein. Da die Steckdose aber aus China kam und ich sie auch nicht mehr umtauschen kann, nehme ich jetzt von diesen Geräten Abstand. Ich habe bereits ein 2. Gateway erhalten und werde jetzt diese Lösung verfolgen.
                                  Viele Grüße
                                  Timo
                                  • C Offline
                                    claus1993
                                    Habe auch das Problem das mein zweites Gateway im Adapter nicht angezeigt wird. Wie beschrieben im Config die neue IP und den neuen Key eingegeben.
                                    Habe folgende debug Einträge.
                                    RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1c897","short_id":"0","token":"jgVWOikyyXhzCFgX","data":{"ip":"192.168.178.64"}}
                                    RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1c897","short_id":"0","token":"iONKF1GMtlXF23Se","data":{"ip":"192.168.178.64"}}
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002394827","short_id":63837,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                    data: 158d0002394827(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                    device: 158d0002394827(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000205b48c","short_id":23518,"data":{"voltage":3055,"status":"unknown"}}
                                    data: 158d000205b48c(magnet): {"voltage":3.055,"percent":85.5}
                                    device: 158d000205b48c(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00020910cd","short_id":23466,"data":{"voltage":3065,"status":"unknown"}}
                                    data: 158d00020910cd(magnet): {"voltage":3.065,"percent":86.5}
                                    device: 158d00020910cd(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000245d557","short_id":42951,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                    data: 158d000245d557(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                    device: 158d000245d557(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000245d560","short_id":17841,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                    data: 158d000245d560(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                    device: 158d000245d560(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000209204b","short_id":15162,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                    data: 158d000209204b(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                    device: 158d000209204b(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000245b2aa","short_id":44946,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                    data: 158d000245b2aa(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                    device: 158d000245b2aa(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00020b549a","short_id":62152,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                                    data: 158d00020b549a(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                                    device: 158d00020b549a(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002091dfb","short_id":59686,"data":{"voltage":2995,"status":"unknown"}}
                                    data: 158d0002091dfb(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5}
                                    device: 158d0002091dfb(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002043991","short_id":2807,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                                    data: 158d0002043991(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                                    device: 158d0002043991(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00023f03cb","short_id":28142,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                                    data: 158d00023f03cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                                    device: 158d00023f03cb(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00020465d7","short_id":64271,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                                    data: 158d00020465d7(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                                    device: 158d00020465d7(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002045ba1","short_id":11969,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
                                    data: 158d0002045ba1(magnet): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"state":false}
                                    device: 158d0002045ba1(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d0002234990","short_id":24747,"data":{"voltage":3025}}
                                    data: 158d0002234990(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                                    device: 158d0002234990(sensor_wleak.aq1)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002049701","short_id":15085,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                                    data: 158d0002049701(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                                    device: 158d0002049701(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002376444","short_id":159,"data":{"voltage":2995,"temperature":"1908","humidity":"4784","pressure":"100643"}}
                                    data: 158d0002376444(weather.v1): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"temperature":19.08,"humidity":47.84,"pressure":1006.43}
                                    device: 158d0002376444(weather.v1)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000205b7f7","short_id":50413,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                                    data: 158d000205b7f7(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                                    device: 158d000205b7f7(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000239430c","short_id":5811,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                                    data: 158d000239430c(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                                    device: 158d000239430c(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000205b7a7","short_id":50930,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                                    data: 158d000205b7a7(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                                    device: 158d000205b7a7(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002394282","short_id":3486,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                                    data: 158d0002394282(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                                    device: 158d0002394282(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00023942aa","short_id":19994,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                    data: 158d00023942aa(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                    device: 158d00023942aa(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f34e27","short_id":40964,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                                    data: 158d0001f34e27(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                                    device: 158d0001f34e27(magnet)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001f5427f","short_id":39820,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2183","humidity":"5106"}}
                                    data: 158d0001f5427f(sensor_ht): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.83,"humidity":51.06}
                                    device: 158d0001f5427f(sensor_ht)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002028265","short_id":19773,"data":{"voltage":3005,"temperature":"2462","humidity":"4547"}}
                                    data: 158d0002028265(sensor_ht): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"temperature":24.62,"humidity":45.47}
                                    device: 158d0002028265(sensor_ht)
                                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dce1c897","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":360,"proto_version":"1.0.9"}}
                                    data: 7811dce1c897(gateway): {"illumination":360,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                                    RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dce1c897","token":"rv7GLeo81vGV9SGp","data":["158d0002028265","158d0001f5427f","158d0001f34e27","158d00023942aa","158d0002394282","158d000205b7a7","158d0002394
                                    RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dce1c897","model":"gateway","ip":"192.168.178.64"}
                                    Change connection status: true
                                    device: 7811dce1c897(gateway)
                                    Change connection status: false
                                    starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.0
                                    statesDB connected
                                    objectDB connected
                                      MeisterHoppel
                                      Problem wird dieses hier sein:
                                      Dieses bezieht sich auf den 2ten Adapter mit dem keine Komunikation aufgebaut werden kann- Habe ebenfalls 2 Gateway von denen nur 1er läuft. Fehler kann ich noch nicht nachvollziehen oder einkreisen. Kann vom Adapter her kommen oder von der Cloud.
                                      Grüße
                                      Jens
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        habe jetzt mehrfach den Adapter neu gestartet und auch den Code abgeändert….leider ohne Erfolg.
                                        Über die App läuft alles perfekt und ich kann auch Geräte an der 2ten Gateway anlernen. Nur in ioBroker wird weder das 2te Gateway noch die neuen Geräte angezeigt.
                                        VG Claus
                                        • C Offline
                                          claus1993
                                          Nachdem ich in der Xiaomi App das "local area Network communication protocol" eingeschaltet habe, habe ich Zugriff auf das 2te Gateway.
                                          Das Protokoll wird in der App auf der gleichen Seiten wo auch das Passwort zu finden ist, zugeschaltet.
                                          VG Claus
