  4. Xiaomi: 2\. Gateway einbinden
36 Beiträge 19 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    @heinzie:
    Vielleicht wäre auch ein Repeater eine Möglichkeit. Angeblich soll der Smart Plug diese Funktion haben
    "Routing Function: Smart Plug has ZigBee signal relay function. It can expand the coverage of Hub ZigBee signal and act as a bridge between the Hub and Sub-device." `
    Heute kam meine smarte Steckdose an und ich habe sie gleich in Betrieb genommen. Läuft soweit ganz gut. Zwei Geräte in der Nähe der Steckdose waren bisher offline, da zu weit vom Gateway entfernt. Ich hab sie beide reaktiviert und jetzt sind sie online. Bin gespannt ob das an der Steckdose liegt, sofern sie wirklich diese Repeater-Funktion besitzt. In den Einstellungen konnte ich nichts erkennen aber vielleicht macht die Steckdose das automatisch? Wäre auf jeden Fall toll.
    Ich werde mich in ein paar Tagen noch mal melden, ob die beiden Geräte mit den Reichweitenproblemen jetzt tatsächlich online geblieben sind.
    • H Offline
      heinzie
      Bin schon sehr gespannt.
      Wenn Du aber jetzt einfach mal die Steckdose rausziehst und die Sensoren dann wieder weg sind wäre das ja eindeutig.
      heinzie
      • ? Offline
        @heinzie:
        heinzie `
        Also bis jetzt sind die Sensoren alle online geblieben. Sieht schon sehr gut aus! Aber Dein Testvorschlag ist eine gute Idee. Werde ich als nächstes angehen.
        • ? Offline
          Test beendet.
          Als ich die Steckdose vom Netz nahm, waren zwei Sensoren nach einiger Zeit offline. Habe die Steckdose jetzt wieder angeworfen und die Sensoren neu verbunden. Jetzt läuft wieder alles.
          Die Steckdose scheint also wirklich als Repeater zu fungieren. Muss dann aber automatisch im Hintergrund ablaufen, da ich keine Einstellungsmöglichkeiten dazu gefunden habe.
          • H Offline
            heinzie
            @kruegertee:
            Test beendet.
            Die Steckdose scheint also wirklich als Repeater zu fungieren. Muss dann aber automatisch im Hintergrund ablaufen, da ich keine Einstellungsmöglichkeiten dazu gefunden habe. `
            Danke, hört sich gut an. Scheint dann wirklich so zu sein. Werde mir dann auch eine besorgen.
              Thosch
              @Seber:
              Mal noch zu der ursprünglichen Frage bzgl. eines zweiten Gateways, falls der Smart Plug nicht wie gewünscht funktioniert:
              Ich habe bei mir zwei Gateways im Einsatz, eins im Erdgeschoss und eins im Dachgeschoss.
              Funktioniert absolut Problemlos und benötigt keine zweite Instanz.
              Bei der Instanz-Config einfach unter "Gateway Keys" beide Gateways angeben und den jeweiligen Key eingeben.
              Unter Objects laufen dann beide unter der gleichen Instanz und auch die ID der Geräte bleibt identisch.
              Habe einzelne Devices von einem GW auf das zweite umgezogen und bei den Objects hat sich nichts verändert und alles funktioniert weiterhin absolut problemlos.
              Aktuell läuft bei mir die 1.0.6 vom Adapter. `
              ich wollte über den Adapter auch ein zweites Gateway einbinden, aber es klappt leider nicht. Einbindung in der Mi-App war kein Problem.
              Ich hab beide Gateways genauso wie beschrieben in der Instanz-Config eingetragen, aber leider findet er das neue Gateway und die damit verbundenen Sensoren nicht.
              Ich hab dann testweise mal den Adapter deinstalliert, neuinstalliert und dann lediglich das neue Gateway in der config eingetragen. Bei den Objekten werden mir dann komischerweise nur das alte Gateway und die mit dem alten Gateway verbundenen Geräte angezeigt.
              Der log ist unauffällig und meldet lediglich, dass der Adapter verbunden ist.
              Hat jemand vllt. ne Idee, was da schief läuft?
                Seber
                Das zweite Gateway hast du aber schon wie im Adapter beschrieben eingerichtet und den zweiten Key mit IP dann in der Config eingetragen, oder?
                Scheint mir hier nicht an zwei Gateways prinzipiell, sondern eher an dem zweiten Gateway selbst zu liegen.
                Ich würde sonst das zweite Gateway nochmal wie im Adapter beschrieben durchgehen.
                • ? Offline
                  noch ein kleines Update meinerseits, da ich ja den Thread erstellt hatte.
                  Wie oben geschildert hatte ich mich für die Lösung mit der schaltbaren Steckdose entschieden. Wie beschrieben hat das gut funktioniert. Leider hatte sich die Steckdose vor ca. 2 Wochen selber ausgeschaltet und ich musste sie über die App wider anschalten. Nachdem das noch mal passiert war und ich vor Ort bei der Steckdose war, hörte ich ein Knistern. Hab den Stromkreis dann gleich mal spannungsfrei geschaltet und die Steckdose entfernt. Von Außen war nichts zu sehen. Aber ihr könnt euch sicher denken, dass ich das Teil nicht mehr anschließen werde. An der Steckdose hing meine Vailant Lüftung. Die zieht halt mal mehr oder weniger Strom, je nach Leistungseinstellung. Aber damit sollte so eine schaltbare Steckdose ja klar kommen, gemäß Leistungsdaten.
                  Natürlich kann sowas mal vorkommen und soll jetzt keine generelle Abwertung gegenüber der Xiaomi-Qualität sein. Da die Steckdose aber aus China kam und ich sie auch nicht mehr umtauschen kann, nehme ich jetzt von diesen Geräten Abstand. Ich habe bereits ein 2. Gateway erhalten und werde jetzt diese Lösung verfolgen.
                  Viele Grüße
                  Timo
                  • C Offline
                    claus1993
                    Habe auch das Problem das mein zweites Gateway im Adapter nicht angezeigt wird. Wie beschrieben im Config die neue IP und den neuen Key eingegeben.
                    Habe folgende debug Einträge.
                    RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1c897","short_id":"0","token":"jgVWOikyyXhzCFgX","data":{"ip":"192.168.178.64"}}
                    RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1c897","short_id":"0","token":"iONKF1GMtlXF23Se","data":{"ip":"192.168.178.64"}}
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002394827","short_id":63837,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    data: 158d0002394827(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    device: 158d0002394827(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000205b48c","short_id":23518,"data":{"voltage":3055,"status":"unknown"}}
                    data: 158d000205b48c(magnet): {"voltage":3.055,"percent":85.5}
                    device: 158d000205b48c(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00020910cd","short_id":23466,"data":{"voltage":3065,"status":"unknown"}}
                    data: 158d00020910cd(magnet): {"voltage":3.065,"percent":86.5}
                    device: 158d00020910cd(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000245d557","short_id":42951,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    data: 158d000245d557(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    device: 158d000245d557(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000245d560","short_id":17841,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    data: 158d000245d560(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    device: 158d000245d560(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000209204b","short_id":15162,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    data: 158d000209204b(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    device: 158d000209204b(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000245b2aa","short_id":44946,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    data: 158d000245b2aa(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    device: 158d000245b2aa(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00020b549a","short_id":62152,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                    data: 158d00020b549a(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                    device: 158d00020b549a(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002091dfb","short_id":59686,"data":{"voltage":2995,"status":"unknown"}}
                    data: 158d0002091dfb(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5}
                    device: 158d0002091dfb(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002043991","short_id":2807,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    data: 158d0002043991(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    device: 158d0002043991(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00023f03cb","short_id":28142,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                    data: 158d00023f03cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                    device: 158d00023f03cb(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00020465d7","short_id":64271,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                    data: 158d00020465d7(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                    device: 158d00020465d7(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002045ba1","short_id":11969,"data":{"voltage":3005,"status":"close"}}
                    data: 158d0002045ba1(magnet): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"state":false}
                    device: 158d0002045ba1(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d0002234990","short_id":24747,"data":{"voltage":3025}}
                    data: 158d0002234990(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                    device: 158d0002234990(sensor_wleak.aq1)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002049701","short_id":15085,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                    data: 158d0002049701(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                    device: 158d0002049701(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002376444","short_id":159,"data":{"voltage":2995,"temperature":"1908","humidity":"4784","pressure":"100643"}}
                    data: 158d0002376444(weather.v1): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"temperature":19.08,"humidity":47.84,"pressure":1006.43}
                    device: 158d0002376444(weather.v1)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000205b7f7","short_id":50413,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                    data: 158d000205b7f7(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                    device: 158d000205b7f7(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000239430c","short_id":5811,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                    data: 158d000239430c(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                    device: 158d000239430c(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000205b7a7","short_id":50930,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                    data: 158d000205b7a7(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                    device: 158d000205b7a7(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002394282","short_id":3486,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                    data: 158d0002394282(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                    device: 158d0002394282(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00023942aa","short_id":19994,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                    data: 158d00023942aa(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                    device: 158d00023942aa(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f34e27","short_id":40964,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                    data: 158d0001f34e27(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                    device: 158d0001f34e27(magnet)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001f5427f","short_id":39820,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2183","humidity":"5106"}}
                    data: 158d0001f5427f(sensor_ht): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.83,"humidity":51.06}
                    device: 158d0001f5427f(sensor_ht)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002028265","short_id":19773,"data":{"voltage":3005,"temperature":"2462","humidity":"4547"}}
                    data: 158d0002028265(sensor_ht): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"temperature":24.62,"humidity":45.47}
                    device: 158d0002028265(sensor_ht)
                    RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dce1c897","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":360,"proto_version":"1.0.9"}}
                    data: 7811dce1c897(gateway): {"illumination":360,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                    RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dce1c897","token":"rv7GLeo81vGV9SGp","data":["158d0002028265","158d0001f5427f","158d0001f34e27","158d00023942aa","158d0002394282","158d000205b7a7","158d0002394
                    RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dce1c897","model":"gateway","ip":"192.168.178.64"}
                    Change connection status: true
                    device: 7811dce1c897(gateway)
                    Change connection status: false
                    starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.0
                    statesDB connected
                    objectDB connected
                      MeisterHoppel
                      Problem wird dieses hier sein:
                      Dieses bezieht sich auf den 2ten Adapter mit dem keine Komunikation aufgebaut werden kann- Habe ebenfalls 2 Gateway von denen nur 1er läuft. Fehler kann ich noch nicht nachvollziehen oder einkreisen. Kann vom Adapter her kommen oder von der Cloud.
                      Jens
                      • C Offline
                        claus1993
                        habe jetzt mehrfach den Adapter neu gestartet und auch den Code abgeändert….leider ohne Erfolg.
                        Über die App läuft alles perfekt und ich kann auch Geräte an der 2ten Gateway anlernen. Nur in ioBroker wird weder das 2te Gateway noch die neuen Geräte angezeigt.
                        VG Claus
                        • C Offline
                          claus1993
                          Nachdem ich in der Xiaomi App das "local area Network communication protocol" eingeschaltet habe, habe ich Zugriff auf das 2te Gateway.
                          Das Protokoll wird in der App auf der gleichen Seiten wo auch das Passwort zu finden ist, zugeschaltet.
                          VG Claus
                            martinschm
                            Hi Claus
                            Kommst du jetzt auch an die Sensoren die am zweiten GW hängen?
                            Kann bei mir das GW sehen aber nicht die Sensoren..
                              Snatch
                              Und es ist wirklich Fakt, dass das zweite Gateway nicht auch als Router dient?
                              Ich meine mir ist klar, dass ich ja auch Sensoren direkt an das zweite Gateway anlernen kann, die zu weit vom ersten entfernt sind. Dennoch wäre es natürlich gut, wenn die Routerfunktion gegeben wäre.
                                thoemmes86
                                Es scheint aktuell mit einigen Gateways ein paar Probleme mit der UDP Kommunikation zu geben.
                                Habe gestern mein 4. Gateway bekommen und konnte es leider auch nicht in ioBroker einbinden.
                                Das direkte Senden von Nachrichten an den UDP Port ist nicht möglich bzw. man bekommt keine Antwort von dem Gateway. Bei meinen anderen 3 Geräten läuft alles wie es soll.
                                Innerhalb der Xiaomi App funktioniert alles wie es soll.
                                https://community.openhab.org/t/openhab … d/52963/91
                                Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder hat das Problem lösen können.
                                  totti
                                  Hat jemand schon Erfahrungen mit dem neusten Gateway (und mit der aktuellen App) - ich bekomme den Schlüssel nicht angezeigt, da der Menüpunkt
                                  "About" nicht mehr angezeigt wird.
                                  LG Totti
                                  CCU2 mit 40 Geräten
                                  DS716+II
                                  Philips Hue
                                  Alexa
                                  Homekit nebst Siri
                                  Home Connect
                                  Kostal Wechselrichter
                                  SENEC Akku
                                  • J Offline
                                    J Riemann
                                    Die Frage ist ja welches Gateway Du gekauft hast, es git das Aqara Gateway und das Mijia (Mi) Gateway.
                                    Beide sehen sehr ähnlich aus, und arbeiten auch fast identisch.
                                    Ich nutze das Mijia Gateway V3 mit der aktuellsten Version der Mi App und dort wird "about" und der Schlüssel sehr wohl angezeigt.
                                    Es gibt weitere Nutzer die schon länger mit dem Aqara Gateway kämpfen und den Schlüssel nicht abfragen können bzw. dieser nicht bereitgestellt wird.
                                    ****Viele Grüße!
                                    Jörg****
                                      totti
                                      Ich habe das Aqara Gateway (mit HomeKit Unterstützung)
                                      LG Totti
                                      CCU2 mit 40 Geräten
                                      DS716+II
                                      Philips Hue
                                      Alexa
                                      Homekit nebst Siri
                                      Home Connect
                                      SENEC Akku
                                      • R Offline
                                        ReverZ
                                        Das Aqara Gateway wird soweit mir bekannt ist (noch) nicht von iobroker unterstützt.
                                        Bezüglich das mit dem key: War da nicht irgendwas mit 5 mal? auf irgendeinen Bereich in der App klicken, um zu einem key zu gelangen?
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          Nein, das „5x klicken“ funktioniert bei dem Aqara Hub nicht.
                                          Bei dem Gerät ist die Menüstruktur in der App etwas anders und die für iobroker benötigen Daten/Schüssel werden nicht von der App bereitgestellt.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
