  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    #61
    Wird dieses Modul https://www.roboexpert.de/husqvarna/hus … -430x.html gebraucht?
    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      #62
      Das scheint es zu sein, alternativ direkt von Husqvarna https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/anbaugerate/automower-connect-modul/586662304/. Funktioniert per Mobilfunk, im Preis war zum Zeitpunkt meiner Käufe 5 Jahre Gebühr enthalten.
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
        andreasph
        #63
        @greyhound:
        Timer: Was genau meinst du mit "inaktiv"? Welcher Status hat der Mäher dann? Bin am Wochenende wieder vor Ort und werde mal sehen, ob ich das nachstellen kann. `
        Wenn der Mäher bis auf weiteres geparkt ist (also Timer inaktiv) kann ich ihn über die App starten. Dort habe ich die Auswahl, entweder Im Hauptbereich fortsetzen, was den Wochentimer wieder aktiviert, oder den Timer für 3h, 6h, … aufheben.
        Über deinen Adapter kann ich den Mäher starten, der Timer bleibt aber inaktiv.
        @greyhound:
        Widget: "Open Street Map", und dann husq-automower.0.mower.lastLocation.longitude / husq-automower.0.mower.lastLocation.latitude `
        Vielen Dank für die Info! Werde ich gleich mal ausprobieren.
        • K Offline
          klassisch
          #64
          @greyhound:
          Funktioniert per Mobilfunk, im Preis war zum Zeitpunkt meiner Käufe 5 Jahre Gebühr enthalten. ` Vielen Dank für die Info. WLAN wäre mir lieber. Der 440 soll Bluetooth haben. Geht da was?
          • H Offline
            hoaloha
            #65
            nutze den Adapter recht frisch. Hab ihn durch Zufall gefunden und möchte mich zuerst bedanken.
            Arbeitet anscheinend top mit meinem 430X zusammen und nachdem ich gecheckt habe, dass ich die erweiterte Statistik einschalten muss, finde ich viele schöne Werte :!:
            Ich habe jedoch zwei Fragen (arbeite gerade am ersten VIS):
            1. Die Play/ Pause/ Stop Button sind einfache Grafiken (basic image widget), welche ich als Button nutzen möchte. Geht das? Bisher habe ich das noch nicht gemacht. Insbesondere verstehe ich nicht ganz, wo ich die Werte für die Aktionen dann platziere?! (1 - start Mäher = 2 - stopp Mäher = 3 - park Mäher)
            2. Wie kann ich die UNIX Zeit z.B. der Startzeit umwandeln bzw. wo muss ich da ansetzen? Ich habe schon versucht im Forum oder Google was entsprechendes zu iobroker zu finden.
            Danke vorab, insbesondere wenn es sich um "einfache" Fragen handeln sollte. Aber bisher bin ich auf dem Holzweg und bringe mir alles learning by doing bei. Wenn jmd Links hat, dann schaue ich mir das selbstverständlich selber an, aber finde irgendwie nichts.
            Intel NUC mit Proxmox
            • K Offline
              klassisch
              #66
              Ich bin jetzt auch nicht der große Spezialist und habe diesen Adapter noch gar nicht in Betrieb. Aber vielleicht kann man ein kleines JAVA Progrämmchen dazwischenschalten, welches epoch in Datum & Uhrzeit konvertiert bzw. viceversa, s. z.B. https://www.epochconverter.com/programming/ oder https://stackoverflow.com/questions/463 … local-date
              • H Offline
                hoaloha
                #67
                @greyhound:
                Für die Zeitanzeige gibt es eine Erklärung: Im Datenpunkt stehen die Werte als Zeitwert und nicht als Datumswert. Meine hier gepostete View benutzt für die Anzeige ein "noch eigenes" Widget "Timevalue" welches die Zahl in einem Datenpunkt analog zum Timestamp-Widget direkt anzeigt. Wahrscheinlich hast du das fehlende Widget durch das Timestamp bzw. "Last change Timestamp"-Widget ersetzt, so das dir nun in der View das Datum der letzten Aktualisierung bzw. Änderung angezeigt wird. Du kannst das z. B. mit dem "Basic string"-Widget "korrigieren, in dem du das Feld für die ObjektId leer lässt und in "Voranstellen HTML" folgendes schreibst: "{husq-automower.0.mower.nextStartTime;date(YYYY-MM-DD SS:mm:ss)}". `
                Daran bin ich die gesamte Zeit verzweifelt :( Im Editor wird dann nur {husq-automower.0.mower.nextStartTime;date(YYYY-MM-DD SS:mm:ss)} angezeigt. Irgendwann dann mal ins VIS gewechselt und gesehen, dass es dort die ganze Zeit schon funktioniert…
                P.S.: Ich bin absolut begeistert von dem Adapter!
                  andreasph
                  #68
                  @hoaloha:
                  1. Die Play/ Pause/ Stop Button sind einfache Grafiken (basic image widget), welche ich als Button nutzen möchte. Geht das? Bisher habe ich das noch nicht gemacht. Insbesondere verstehe ich nicht ganz, wo ich die Werte für die Aktionen dann platziere?! (1 - start Mäher = 2 - stopp Mäher = 3 - park Mäher) `
                  Ich habe dazu das "hqwidgets-On/Off" im Einsatz. Im Widget muss der Haken bei "Taster" gesetzt sein und in Min. und Max den Steuerwert eintragen. Das Schöne an dem Widget ist, dass sich das Bild skalieren und exakt positionieren lässt. Wenn gewünscht lässt sich neben dem Bild noch Text anzeigen.
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #69
                    Wie bekomme ich eine grafische Anzeige über die Langitute und die Longitute angezeigt?
                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                      ArnoD
                      #70
                      Ich habe heute den Adapter durch Zufall gefunden und wollte das Ganze gleich ausprobieren.
                      Leider bekomme ich im LOG immer folgende Fehlermeldungen:
                        dan11hh
                        #71
                        Noch ist mein Automower im Winterschlaf. Aber das einloggen usw. funktioniert schon mal 1a.Bin gespannt, wie der Adapter im Frühjahr läuft. Vielen Dank für die Mühe!
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #72
                          @ArnoD:
                          Leider bekomme ich im LOG immer folgende Fehlermeldungen: `
                          Habe auch diese Fehlermeldung.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                            #73
                            Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Es kommen noch einige Fehlermeldungen und läuft noch nicht stabil.
                            Würde mich auch gerne als Tester anbieten und bei der Entwicklung helfen, soweit ich das kann.
                            • H Offline
                              hafo
                              #74
                              So langsam kommt der Frühling, daher habe ich meinen 320er aus dem Winterschlaf geholt. Ich habe den Adapter vor allem wegen der Regenerkennung installiert, aber leider fährt er gar nicht mehr aus der Garage wenn ich das eingestellt habe. ☹
                              Hat jemand die Regenerkennung erfolgreich in Betrieb?
                              Alternativ könnte ich mir auch ein Blockly vorstellen, aber dazu fehlen mir einige Befehle. Am liebsten würde ich ihn nach 3mm Regen für 12 Stunden pausieren lassen und dann mit dem Timer fortfahren.
                              Deshalb würde ich gerne wissen ob es noch mehr Befehle gibt welche man durch testen senden kann als diese
                              Via dem Aktions-State "husq-automower.x.mower.action" können folgende Aktionen ausgelöst werden:
                              = 1 - start Mäher
                              = 2 - stopp Mäher
                              = 3 - park Mäher
                              = 9 - query Status (wenn Schdeuler gestoppt, mower.scheduleTime == 0)
                              = 77 - Regentaste, toggle mower.stoppedDueRain: true - park Mäher wegen Regen, false - nach konfigurierter Wartezeit wird Mäher wieder gestartet
                              arbeitet parallel zum optionalem Regensensor
                              = 91 - stopp Statusscheduler (mower.scheduleTime == 0)
                              = 92 - start Statusscheduler
                              oder müssen ander Befehle zuerst in den Adapter implementiert werden?
                              @ArnoD Diese Fehler tauchen bei mir nicht auf. Kann es sein das bei dir Iobroker nicht auf dem neuesten Stand ist, oder dass du etwas falsches eingegeben hast? Am besten machst du für das Smartphone und Iobroker jeweils einen eigenen Acount.
                              • A ArnoD
                                Stefan Hanke
                                #75
                                @ArnoD :
                                ...ich habe den Adapter von Beginn an am Laufen, absolut stabil und ohne Probleme. Die Fehlermeldungen die Du hier beschreibst, habe ich nicht, noch nie gehabt. Ich habe auch nur einen Account für Smartphone und ioBroker, sehr wahrscheinlich also, dass das Problem bei Dir nicht am Adapter selber liegt.
                                Dies nur zur Motivation, den Fehler auch an anderer Stelle zu suchen...
                                Viele Grüße,
                                Stefan
                                  ArnoD
                                  #76
                                  Mittlerweile läuft der Adapter ohne Fehlermeldung. Ich habe die States husq-automower.0 alle gelöscht und neu anlegen lassen. Seit dem läuft alles.
                                  @hafo ich habe die Regenerkennung bei mir aktiviert, konnte aber noch nicht testen ob diese funktioniert, da es seit dem nicht mehr geregnet hat. 😀 Werde aber hier rückmelden, ob es bei mir funktioniert.
                                  Welche Befehle fehlen dir ? du kannst doch bei 3mm Regen mit mower.action=3 den Robi heimschicken und mit mower.action=1 starten, wann du willst.
                                  @Stefan-Hanke danke, für den hinweiß und die Motivation😉
                                  Hat hier jemand eine Liste der möglichen Fehlercodes und ihre Bedeutung??
                                  • H Offline
                                    hafo
                                    #77
                                    @ArnoD beginnt dein Roboter mit der arbeit wenn die Regenerkennung eingeschaltet ist? Bei mir blieb er dauernd in der Station, auch wenn es nie geregnet hat.
                                    In der App kann der Roboter für eine bestimmte Zeit geparkt werden z.B 12h. Das wäre der ideale Befehl welcher mir fehlt. So müsste ich mich im Blockly nicht mehr um das einschalten kümmern, er würde einfach mit dem nächsten Timer starten.
                                    Ich muss vielleicht noch dazu sagen dass ich meinen Mower absichtlich überdimensioniert gewählt habe. So kann ich ihn drei Nächte in der Woche los schicken und gut ist. Wegen einem steilen Teilstück möchte ich ihn nicht bei Nässe laufen lassen, da er mir da sonst immer löcher in den Rasen fährt. Ich denke schon darüber nach einen Bodenfeuchtesensor auf das Gras zu legen, so kann der Mäher gezielt bei nassem Rasen parkiert werden. Aber da auch eine Wetterstation vorhanden ist, versuche ich es zuerst auf diesem Weg.
                                      ArnoD
                                      #78
                                      @hafo Ja, bei mir startet er nach eingestelltem Timer in der App bei eingeschalteter Regenerkennung. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob er bei Regen zur Station fährt und nach dem Regen wieder weitermacht. Das muss ich erst noch testen.
                                      Zu der Funktion Pause für eine Zeit X, fehlen mir noch einige Funktionen im Adapter die nur mit der App eingestellt werden können z.B:
                                      • Timerfunktion
                                      • Schnitthöhe einstellen
                                      • Wetter-Timer ein/aus und Schneidezeit
                                      • Sprialschnitt ein/aus und Intensität
                                      • Eco-Modus ein/aus
                                      • Über Schleife fahren
                                      Deswegen auch meine Frage ob dieser Adapter noch weiter entwickelt wird.
                                      Von Husqvarna ist ja folgende Veröffentlichung herausgegeben worden:
                                      "Mit der offene Software-Schnittstelle sollen eigene Programme für die Husqvarna-Mäher entwickeln werden können. Das API wird nach aktueller Planung im zweiten Quartal 2019 veröffentlicht."
                                      Ich werde dann mal auf das API warten und dann mal schauen, was alle möglich ist.
                                      • H Offline
                                        hafo
                                        #79
                                        @ArnoD Nunja, wenn bald die API veröffentlicht werden soll, wird sich niemand die Mühe machen die Codes herauszuschnüffeln. Leider dauert es bei Husqvarna immer einiges länger als angekündigt. Ich würde vor dem Winter nicht mit einer Veröffentlichung rechnen. Wenn es aber mal draussen ist, wird es sicher sehr schnell einen Adapter geben.
                                        • K Offline
                                          Katze
                                          #80
                                          Hallo Greyhound,
                                          für einen Freund versuche ich gerade über iobroker Informationen über den Mover 315x auszulesen und beim verlassen der Ladestation ein Tor zu öffnen. Gibt es bei den Parametern zufällig irgend eine Möglichkeit, das verlassen der Ladestation direkt mit zu bekommen?
                                          VG KAtze
