  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
    andreasph
    #41
    Hi greyhound,
    Danke für die Infos!
    Bevor ich mich auf die Suche begebe habe ich noch zwei Fragen. Beim Starten der Instanz werden Versionsnummern angezeigt, die ich nicht zuordnen kann:
    starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v6.14.2
    Ist das so in Ordnung? Installiert hatte ich zuerst die 0.3.9, dann die 0.3.10.
    Dann sehe ich gefolgt von "connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)" noch eine Warnung
    warn updateStatus, result.operatingMode === HOME
    Danach herrscht Funkstille, d.h. es kommen keine weiteren Einräge vom Adapter im Log. Wo finde ich denn die Rohdaten, rawResponse gibt es bei mir nicht?
    Viele Grüße
    Andi
    PS wenn ich das Schreiben der erweiterten Statistiken einschalte, startet der Adapter mit Fehlern. Ohne die Statistiken läuft er fehlerfrei an.
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.213 info connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.203 info cleaned everything up…
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.202 info Logged off.
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at ontimeout (timers.js:386:11)
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:35.201 error uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
    husq-automower.0 2018-08-19 22:21:34.835 info Logged on. Checking for mowers.
      andreasph
      #42
      Ich denke ich komme der Ursache etwas näher.
      Vergangene Nacht gab es einen Stromausfall, so dass ich CCU und ioBroker neu starten musste. Und siehe da, plötzlich aktualisiert sich der Mäher Status wie er soll. Im Logfile fand ich auch einen Eintrag das der Status Scheduler gestartet wurde. Auch die erweiterten Statistiken bringen keine Fehlereinträge mehr, nur die Statusanzeige der Adapterinstanz war gelb (nicht verbunden).
      Also die erweiterten Statistiken wieder ausgeschaltet und die Instanz neu gestartet. Jetzt ist wieder alles grün (Mäher verbunden) aber der Status Scheduler läuft wieder nicht.
      Kann es sein dass beim Re-Start des Adapters der Status Scheduler nicht berücksichtigt wird?
      EDIT: der Status Scheduler wird nur erzeugt und gestartet wenn die erweiterten Statistiken aktiviert sind. Das scheint jetzt zu gehen und nach zwei weiteren Starts ist der Adapter jetzt grün.
      • greyhoundG Offline
        greyhoundG Offline
        greyhound
        #43
        Habe mir meinen Code angeschaut, deine Beobachtung ist richtig, da war eine Blockklammer zu spät. Habe ich korrigiert und wird mit der nächsten Version ausgeliefert. Danke für die Hilfe.
        Es gibt auch noch einen Fehler, wenn der Mower disconnected ist (festgefahren oder was auch immer). Dann werden keine GPS-Koordinaten geliefert und die Überprüfung ist bei einem "Umbau" leider rausgefallen.
        ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
          greyhoundG Offline
          greyhound
          #44
          @andreasph:
          Ist das so in Ordnung? Installiert hatte ich zuerst die 0.3.9, dann die 0.3.10. `
          Version "1.0.2" ist die aus dem github-Repository, die kann ich nicht auf 0.x.x setzen, bekomme dann Fehler. Falls da jemand einen Tipp hat?
          Wenn der Adapter stabil bei euch läuft, werde ich ihn mit der Version 1.1.0 registrieren, ab da laufen die Versionen dann synchron.
          @andreasph:
          warn updateStatus, result.operatingMode === HOME `
          "Home" bedeutet nach meiner Kenntnis, dass der Mäher in der Basis steht und quasi pausiert, er also nicht automatisch zu mähen anfangt.
          Ich handhabe es in der Regel so, wenn der Mäher nicht mähen soll, dass ich den Mäher per Handy "bis auf weiteres parke". Z. B., weil das Gras nicht wächst und sich langsam in Staub auflöst. Soll er dann wieder loslegen, starte ich ihn per VIS oder wieder per Handy.
          GH
            andreasph
            #45
            Alles klar, vielen Dank!
            Der Adapter funktioniert jetzt super. Heute hat er zuverlässig Werte geliefert und ich erstelle gerade eine Liste der möglichen Status- und StartSource-Werte.
            Mein Ziel ist es nämlich die Werte in besser verständliche Texte zu übersetzen. Werte wie PARKED_PARKED_SELECTED
            oder COMPLETED_CUTTING_TODAY_AUTO sind erklärungsbedürftig.
            Mir ist allerdings noch nicht klar wie ich die Werte am einfachsten im UI übersetze. Mit der jqui Select ValueList geht das zwar recht einfach, die Auswahlmöglichkeit lässt sich aber nicht abschalten. Die anderen Value Listen taugen nicht da sie auf numerischen Werten basieren. Mit Bildern/Icons will ich auch nicht arbeiten.
            Wahrscheinlich werde ich doch ein Skript schreiben müssen und die Texte in neuen Datenpunkten verfügbar machen?
            Viele Grüße
            Andi
              greyhoundG Offline
              greyhound
              #46
              Das sind die Originalmeldungen von Husqvarna. Im Prinzip könnte in der Konfiguration eine "Übersetzungstabelle" hinterlegt werden. Muss mal schauen, wann ich dafür Zeit habe. Finde im Moment aber auch nicht die Zeit, um die Kommunikation der Handy-App zu dekodieren, um mehr Funktionen der App nutzen zu können (Zeitsteuerung, Parkoptionen, LED an|aus, etc.).
              • 5malx5 Offline
                5malx5 Offline
                5malx
                #47
                @greyhound:
                Hallo Patrick,
                könntest du bitte mal im Log nach Fehlermeldungen schauen. Ggf. für die Instanz debug-Mode aktivieren und dann die Instanz neu starten und schauen, was dann rausgeschrieben wird.
                Du hast ein registriertes Konto bei Husqvarna und die passende Mailadresse und Passwort eingetragen?
                GH `
                alles gut kein blinken in der Anzeige. (hatte aber trotzdem funktioniert).
                hatte nur meine Wetterstation NICHT eingetragen.
                Patrick
                • 5malx5 Offline
                  5malx5 Offline
                  5malx
                  #48
                  @juergen2908:
                  Hallo Greyhound,
                  version habe ich die aktuellste installiert. (0.3.10) Bei Next Start steht bei Source no source, muss ich da noch was machen bzw. jetzt steht mower_charging?????
                  Gibt es eine Erklärung für die Steuerbefehle(action) welcher ist für Led ein und Led aus?
                  Bei Rückkehrtzeit steht 5405 min ???
                  Hier meine Scrennshots von vis und Automower app.
                  LG
                  Jürgen `
                  Hallo Jürgen,
                  funktionieren deine Schalter? Ein AUS Pause…
                  Wenn ja, wo finde ich die Einträge?
                  Patrick
                  • juergen2908J Offline
                    juergen2908
                    #49
                    seit heute verbindet sich mein adapter nicht mehr. Ich bekomme unter objekte bei last http request 401, also quasi nicht erreichbar. Hat das Problem noch irgendwer?
                    siehe im screenshot das log.
                    Bitte um Hilfe!
                    LG
                      andreasph
                      #50
                      Bei mir kann sich seit heute selbst die Automower App nicht verbinden. Anscheinend hat Husqvarna wieder mal Probleme mit ihren Servern?
                        greyhoundG Offline
                        greyhound
                        #51
                        Kann es sein, dass ihr mit dem selben Konto via App und ioBroker arbeitet?
                        Husqvarana hat vor ein paar Wochen die Nutzungsbedingungen geändert! Ich habe seit dem für die einzelnen Handy's und ioBroker unterschiedliche Konten eingerichtet und habe seit dem keine Probleme. D. h., vorhandenes Konto bleibt für ioBroker, für das Handy ein neues Konto einrichten und den Mäher mit diesem verbinden. ioBroker sollte dann mal über Nacht keine Abfragen machen.
                        GH
                          juergen2908
                          #52
                          Hallo Greyhound,
                          ja, ich verwende ein Konto. Hat ja bis vor paar Tagen super funktioniert.
                          Das heißt ich werde ein neues Konto für das Smartphone anlegen und dann meinen Mower hinzufügen.
                          LG
                            andreasph
                            #53
                            Danke für den Hinweis!
                            Flugs zwei neue Konten eingerichtet und bis jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
                              juergen2908
                              #54
                              sowie es im meinen Fall aussieht, hat das wahtscheinlich was mit der JS-Controller Version 1.5.3 zu tun.
                              Meine Windows Kiste hat wie es aussieht automatisch aktualisiert. Auf meinen 2. iobroker ist noch 1.4.2 drauf und dort funktioniert es.
                              Ich teste mal ein downgrade auf 1.4.2.
                              LG
                              Jürgen
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                #55
                                bei mir läuft es mit 1.5.3!
                                  juergen2908
                                  #56
                                  bei mir läuft es wieder!
                                  Was habe ich gemacht:
                                  einen 2. user beim mower fürs smartphone angelegt
                                  habe die bestshende Instanz gelöscht und wieder eine neue angelegt.
                                  mit dem 1. bestehenden user wieder beim Adapter angemeldet.
                                  seitdem läuft es wieder auch unter js-controller 1.5.3 :)
                                  LG
                                  Jürgen
                                    andreasph
                                    #57
                                    Adapter funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                    Jetzt noch zwei Fragen :)
                                    Wenn der Timer des Mähers inaktiv ist, kann ich den Timer nur über die App wieder aktivieren oder bietet der Adapter hier eine Funktion die ich übersehen habe?
                                    Welches Widget setzt ihr für die Geolocation ein?
                                    Viele Grüße
                                    Andi
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #58
                                      Kurze Zwischenfrage: Welchen Kommunikationsweg verwendet Ihr? Automower Connect oder etwas anderes?
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        #59
                                        @andreasph:
                                        Welches Widget setzt ihr für die Geolocation ein? `
                                        Timer: Was genau meinst du mit "inaktiv"? Welcher Status hat der Mäher dann? Bin am Wochenende wieder vor Ort und werde mal sehen, ob ich das nachstellen kann.
                                        Widget: "Open Street Map", und dann husq-automower.0.mower.lastLocation.longitude / husq-automower.0.mower.lastLocation.latitude
                                          greyhoundG Offline
                                          greyhound
                                          #60
                                          @klassisch:
                                          Kurze Zwischenfrage: Welchen Kommunikationsweg verwendet Ihr? Automower Connect oder etwas anderes? `
                                          Husqvarna Connect, habe Mähermodelle mit eingebautem Modul gekauft. Funktioniert nicht mit dem W-LAN-Modul das es für diverse Modelle gibt. Genutzt wird die Schnittstelle, die auch die Handy-App von Husqvarna verwendet.
