  4. Motion.adapter mit motionEye
    2.8k
    4.8k
    4.0k
31 Beiträge 13 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Offline
    Lutz74
    So, also ich weiss nicht was ich sagen soll, aber alles funktioniert. Ich hatte noch ein wenig mit den Einstellungen der Motion Detection gespielt und seit dem läuft alles. Ich bedanke mich sehr für eure Hilfe und hoffe das ich jederzeit wieder drauf zugreifen kann wenn nötig ☺
    • L Lutz74
      @mikiline Ja, das habe ich
      mikiline
      schrieb am zuletzt editiert von mikiline
      @Lutz74 hmmmm, dann sollte es ja eigentlich gehen. hier mal meine detection einstellungen.
      .....sorry, irgendwie nicht gesehen das du ja schon vor ner stunde geantwortet hast und es bereits läuft.....
        martinschm
        welche Qualität und Auflösung habt ihr bei euch in motioneye eingestellt und mit welcher Qualität streamt eure Kamera ?
        Nutze zwei Xiaomfang S1 Kameras und bin mir bei den Einstellungen absolut nicht sicher was ich nehmen soll damit die Qualität gut genug ist, aber auch nicht zu viel unnötige Last auf dem Netzwerk und dem motioneye Recher erzeugt wird.
        Würde eigentlich gerne mal 6 Cams betreiben, aber aktuell laufen nicht mal die zwei richtig stabil.
        • oberfraggerO Offline
          oberfragger
          Moin,
          ich habe das mit der Simple.Api auch gut zum laufen bekommen.
          Aktuell nutze ich das Script um den DP auf false zu setzen.1a6e906a-a2ed-48ec-83a9-830885fd7d43-image.png
          Weiss jemand wie ich das via Motion "Run An End Command" lösen kann? Somit könnte ich den Motion-Trigger ja zuverlässig beenden, wenn die Bewegung wirklich vorbei ist.
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            Servus DaReelRigo,
            kannst du mir dein Settings für die beiden Foscam FI9900P bitte posten. Ich fudel mit denen und Motioneye nun schon eine Weile rum und bekomme die nicht zum Laufen....
            Tom
            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
            • lobomauL lobomau
              Wenn du motioneye und iobroker laufen hast, brauchst du eigentlich keinen motion-Adapter mehr.
              Du machst bei motioneye unter Motion Notification -> Call a web hook zum simple-API des iobrokers, z.B.: http://IP_ioBroker:Port_von_SimpleAPI/set/javascript.0.Pi-detection?value=true
              HTTP Methode: GET
              Die Variable Pi-detection legst du dir vorher in ioBroker an. Ein weiteres Script macht z.B. aus true nach 1min wieder false.
              ap2017
              @lobomau I have web hook setup as you recommended, but how to create "Another script turns true into false again after 1 minute" as you suggesting?
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ap2017
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @ap2017 the webhook changes a variable ?
                Then you need a script to change back the variable, for example if the variable "FDT-detection" changes to true than change back to false after 10s:
                014f9bda-6916-406a-a4f0-641e2c2d7306-image.png :
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  ap2017
                  @lobomau Thank you for your response. I think that I have other problems prior to interfacing MotionEye with ioBroker. I can't get my MotionEye to detect a motion and record image or video regardless of what setting I enter into Motion Detection configuration.
                  In terms of your response, I read it as after MotionEye detects motion and sets the web hook, I have to reset it by my own script after some period of time. I will exercise it after my system starts detecting motion.
                  • A ap2017
                    ap2017
                    @ap2017 Thank you, everything works!
                      Dragon
                      Wann wird er denn über eine normale Installation verfügbar sein? habe etwas Panik diesen ganzen Wust zu nutzen und mir damit meine Installation zu zerschießen.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dragon was meinst du genau?
