  4. (Gelöst)SysVar werden nicht in CCU übertragen
    6.0k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    ich habe das Problem, das eine in der CCU erstellte SysVar zwar unter hm-rega.0 zu finden ist, diese aber bei Änderung des Wertes aus einem ioBroker Script zwar in der hm-rega.0 in ioBroker geändert wird, jedoch diese Änderung nicht in der CCU übernommen wird.
    Die SysVar ist Typ Zeichenkette.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
    Danke für die Hilfe,
    miwi
    • apollon77A Offline
      Was Ist denn in hm-Rega als synchronisationsintervall eingestellt? So lange dauert es bis ein Wert übertragen wird.
      • miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        bedeutet dies, dass keine Synchronisation stattfindet?
        Wie sollte idealerweise der Wert sein?
        Oder kann ich auch über ein Script bei Wertänderung die Synchronisation anstoßen?
        miwi
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          30sec ist die standard Einstellung, man kann einen sync erzwingen mit dem bidcos 59 Press Button short siehe Einstellungen
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            Bedeutet dies, dass theoretisch der Wert alle 30 sec in die CCU übertragen werden sollte?
            Falls ja, geschieht dies leider nicht.
            CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @miwi:
              CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck. `
              Das ist merkwürdig, wen du die Variable auf der ccu änderst kommt diese in ioBroker an ?
              Steht irgendwas im Log ?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Poste bitte mal einen Screenshot der Konfig des hm-rpc Adapters.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  Eine in der CCU geänderte SysVar wird umgehend in ioBroker auch mit dem neuen, geänderten Wert angezeigt.
                  Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt.
                  • miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    • miwiM Offline
                      miwiM Offline
                      miwi
                      Der Log ist leer.
                      Grüße aus Solingen,
                      miwi
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @miwi:
                        Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt. `
                        Änderst du die Variable per Hand oder Script ?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Du kannst mal probieren, ob Du bei Protokoll durch einen Wechsel auf XML-RPC weiter kommst.
                          Gruß,
                          Eric
                          • miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            Habe einen Teil des Fehlers gefunden.
                            Wenn ich die Variable in ioBroker von Hand ändere wird dies an die CCU übertragen.
                            Kommt der Wert aus einem Script geht es nicht.
                            Script hatte ich gestern bereits im Scripte Forumsordner gepostet:
                            on({id: "yr.0.forecast.day0.text"/*Actual text*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("hm-rega.0.19592"/*SV Wetter ioBroker*/, getState("yr.0.forecast.day0.text").val, true);
                            Danke für die schnelle Unterstützung,
                            miwi
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Ich weiß nicht genau wie das bei JavaScript ist, in blockly muss man den aktualisieren Block benutzen für variablen anstatt steuern eventuell hilft dir das
                              • miwiM Offline
                                miwiM Offline
                                miwi
                                Steht leider schon auf aktualisieren. Ich vermute, dass der übertragene Wert in irgend einer Form nicht konform mit der CCU ist.
                                  Du musst aber „steuere“ benutzen anstelle „aktualisiere“
                                  • miwiM Offline
                                    miwiM Offline
                                    miwi
                                    Habe jetzt von aktualisiere auf steure gewechselt und nun funktioniert es.
                                    Vielen Dank an alle die bei der Fehlersuche geholfen haben!!!
                                    miwi
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Heu komisch normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen :/
                                      • paul53P Offline
                                        @Dutchman:
                                        normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen `
                                        Beides (steuere / aktualisiere) aktualisiert Datenpunkte. Steuere (ack: false) <u>muss</u> man verwenden, wenn durch Setzen des Wertes eines Datenpunktes eine Aktion nach "aussen" erfolgen soll, also der Wert über das Netzwerk (inklusive localhost) oder ein Modem gesendet werden soll. Aktualisiere (ack: true) verwendet man üblicherweise, wenn Werte von "internen" Datenpunkten (javascript, vis) aktualisiert werden sollen.
                                        Steuere kann immer verwendet werden - mit dem Nachteil, dass der Wert von "internen" Datenpunkten im Reiter "Objekte" rot dargestellt bleibt, was lediglich die Darstellung von ack = false ist.
