  4. (Gelöst)SysVar werden nicht in CCU übertragen
    6.0k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    Bedeutet dies, dass theoretisch der Wert alle 30 sec in die CCU übertragen werden sollte?
    Falls ja, geschieht dies leider nicht.
    CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @miwi:
      CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck. `
      Das ist merkwürdig, wen du die Variable auf der ccu änderst kommt diese in ioBroker an ?
      Steht irgendwas im Log ?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Poste bitte mal einen Screenshot der Konfig des hm-rpc Adapters.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          Eine in der CCU geänderte SysVar wird umgehend in ioBroker auch mit dem neuen, geänderten Wert angezeigt.
          Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt.
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            • miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              Der Log ist leer.
              Grüße aus Solingen,
              miwi
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @miwi:
                Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt. `
                Änderst du die Variable per Hand oder Script ?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Du kannst mal probieren, ob Du bei Protokoll durch einen Wechsel auf XML-RPC weiter kommst.
                  Gruß,
                  Eric
                  • miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    Habe einen Teil des Fehlers gefunden.
                    Wenn ich die Variable in ioBroker von Hand ändere wird dies an die CCU übertragen.
                    Kommt der Wert aus einem Script geht es nicht.
                    Script hatte ich gestern bereits im Scripte Forumsordner gepostet:
                    on({id: "yr.0.forecast.day0.text"/*Actual text*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      setState("hm-rega.0.19592"/*SV Wetter ioBroker*/, getState("yr.0.forecast.day0.text").val, true);
                    Danke für die schnelle Unterstützung,
                    miwi
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ich weiß nicht genau wie das bei JavaScript ist, in blockly muss man den aktualisieren Block benutzen für variablen anstatt steuern eventuell hilft dir das
                      • miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        Steht leider schon auf aktualisieren. Ich vermute, dass der übertragene Wert in irgend einer Form nicht konform mit der CCU ist.
                        • apollon77A Offline
                          Du musst aber „steuere“ benutzen anstelle „aktualisiere“
                          • miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            Habe jetzt von aktualisiere auf steure gewechselt und nun funktioniert es.
                            Vielen Dank an alle die bei der Fehlersuche geholfen haben!!!
                            miwi
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Heu komisch normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen :/
                              • paul53P Offline
                                @Dutchman:
                                normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen `
                                Beides (steuere / aktualisiere) aktualisiert Datenpunkte. Steuere (ack: false) <u>muss</u> man verwenden, wenn durch Setzen des Wertes eines Datenpunktes eine Aktion nach "aussen" erfolgen soll, also der Wert über das Netzwerk (inklusive localhost) oder ein Modem gesendet werden soll. Aktualisiere (ack: true) verwendet man üblicherweise, wenn Werte von "internen" Datenpunkten (javascript, vis) aktualisiert werden sollen.
                                Steuere kann immer verwendet werden - mit dem Nachteil, dass der Wert von "internen" Datenpunkten im Reiter "Objekte" rot dargestellt bleibt, was lediglich die Darstellung von ack = false ist.
