  4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
    5.2k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Zusammen,
    @ dominik.braun82… kann es sein das Du mit dem ersten Http Aufruf ein Sitzungsobjekt erzeugst (SessionID, Token oder was auch immer), welches Du dann in die folgenden Aufrufe übernehmen bzw. vereerben musst, um dann dann eine gewünschten Funktionen aufzurufen um an gewünschte Informationen zu kommen?
    Ich vermute hier mal, es handelt sich um Web Interface ob nun REST, SOAP oder was auch immer.... und Du setzt die Befehle zwar nacheinander auf, aber übernimmst die Ergebnisse oder wichtige Objekt nicht aus den vorherigen Aufrufen.....
    Beispiel:
    https://192.168.x.xxx/api/login?usernam ... d=12345678
    erzeugt einen Token mit dem Inhalt "8242E644EC6387EB68A2FFA7DEC1729"
    Dieses Objekt muss ich mir merken und im folgenden verwenden......
    Beispiel: Nächster Befehl soll mir Endkonten liefern....
    https://192.168.x.xxx/api/lora/packets? ... FA7DEC1729
    Das Sitzungsobjekt lebt nicht ewig, deswegen muss es erneuert werden, doch dazu braucht es noch mehr Info zu dem Dienst welchen Du verwendest...
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
      dominik.braun82
      Ich versteh leider…. ähhm… nix :lol:
      Ich habe einfach das blocky nachgebaut und ausgeführt.
      Beo "MKaiser96" funktioniert es und bei mir nicht.
      Wenn ich die links in den Browser eingebe funktioniert alles.... bei Iobroker nicht.
      Gibt es die Möglichkeit die html Befehler wo anders aufzurufen? Javascript o.ä.?
      Danke, Gruß
        ak1
        Kurze Rückmeldung: Bei mir funktioniert das Skript wunderbar. Vielen Dank!
          dominik.braun82
          das is doch intressant…. was ist dann an meinem System anders?
          Hat jemand eine Idee?
          Evtl. soll ich mal was ausprobieren? Irgendwelche Ideen?
            dominik.braun82
            wenn ich eine Variable erstelle, in Diesem Fall die "SSI" und "result". Muss ich da etwas beachten?
            Ich habe die einfach in Blockly angelegt, sonst nichts. Ist das korrekt?
            Wo könnte es noch dranhängen?
              ak1
              Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei Dir im Skript falsch ist. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, ein Blockly-Skript zu ex- und importieren. Außerdem kann man sich ja auch den Java Script Code anzeigen lassen. Ich poste das mal hier. Achtung, natürlich müssen URL zum Synology, User und Password passend eingetragen werden.
              Blockly:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
                  <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
                      <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                          <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                                  <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
                                      <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <field name="LOG">log</field>
                                          <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid</password></user></port></ip></field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
                                              <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
                                                      <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
                                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
                                                          <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                              <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
                                                      <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
                                                          <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                              <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http:/<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
              Skript:
              var SID, result;
              // Skript ändert den HomeMode der Synology
              // Surveillance Station - True oder False
              // Trigger ist eine Objektänderung
              on({id: "control.0.SurveillanceStation.HomeMode"/*HomeMode*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                // Login URL - Hardcoded
                // IP-Adresse, User und Password
                try {
                  require("request")('http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, result) {
                    // Session Token speichern
                  SID = result.slice(15, 44);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                    // HomeMode aktivieren
                    try {
                      require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    } catch (e) { console.error(e); }
                    console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join('')));
                  } else {
                    // HomeMode deaktivieren
                    try {
                      require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join('')));
                  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                console.log("request: " + 'http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid');
              });</password></user></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></password></user></port></ip>
              Vielleicht hilft Dir das ja.
                dominik.braun82
                Danke… eine Frage noch dazu.
                Wo wird das script eingefügt?
                Blockly ist ja klar :-)
                  ak1
                  Wenn Du ein Blockly im Editor geöffnet hast, dann hast Du oben rechts "Enginetyp", "Blöcke prüfen", "Zeige Code" und die Icons für Import und Export.
                    dominik.braun82
                    ja das wusste ich aber die Frage ist, warum 2 scripte aufgeführt sind.
                    einmal "blockly" und einmal "script".
                    Muss ich beide scripte importieren?
                    wenn ich einen script importiere ist nur ein kleines schwarzes Symbol zu sehen :roll:
                    ist das korrekt?
                      ak1
                      Nee, der schwarze Klecks ist nicht normal.
                      Ich habe ein Blockly, was annähernd so aussieht, wie Du es aus dem Thread hier kennst. Genau das, solltest Du importieren können.
                      Wenn Du ein Blockly im Editor hast, dann kannst Du Dir mit "Zeige Code" den Java Script Code dazu anzeigen lassen. Den habe ich halt (zur Info für Dich) ebenfalls gepostet.
                      Aber irgendwas ist an dem geposteten Blockly faul. Wenn ich das importiere, habe ich auch nur den schwarzen Klecks. Lass mich nochmal schauen…
                        ak1
                        Probiere es mit dem nochmal:
                                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=username&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid</field></shadow></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</field></block></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</field></block></value>
                          dominik.braun82
                          seit dem Import lahm mein Rechner trotz Neustart…
                          kanns grad net testen.... wie verhext....
                          ich versuchs gleich nochmal....
                          Importieren lies es sich jetzt aber
                            dominik.braun82
                            also das script ist jetzt zwar da, aber genau in Diesem script lahmt der Rechner ungemeim. Der Mausklick wird erst nach ca. 6s angenommen. Mann kann also fasst nichts damit anstellen.
                            Wenn ich in ein anderes script reinklicke geht alles normal, auch alle anderen Funktionen des PC´s sind i.O.
                            Nur Dieses script lahmt wie eine Ente
                              ak1
                              Das ist bei mir definitiv nicht so.
                              Hast Du denn die Trigger-Bedingung angepasst? Bei mir wird da ja ein Datenpunkt unter "Objekte" überprüft, den Du so erstmal nicht hast.
                                dominik.braun82
                                Ja, habe da zum test einen türkontakt drin
                                  dominik.braun82
                                  also es funktioniert soweit…. wenn ich es bearbeiten möchte dauert es EEEWWIIIIIGGGGG, aber die Funktion ist gegeben...
                                    ak1
                                    Vielleicht schaust Du es Dir genauer an, baust Dir ein eigenes Blockly Skript und löschst das importierte.
                                      dominik.braun82
                                      Hab´s nachgebaut und es funktioniert !! :-)
                                      Sehr sehr gut !! Vielen Dank !!! :lol:
                                        ak1
                                        Super! :)
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          vielleicht kann mir einer helfen,
                                          Manuelle Eingabe funktioniert einwandfrei. Leider funktioniert das ganze nicht über den Script.
                                          Ausgabe im Log
                                          script:
                                          LG
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
