  4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
50 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    ak1
    An einer Lösung bin ich auch sehr interessiert!
    Wenn jemand Erfolg damit hat, bitte hier beschreiben.
    Ich habe ein Skript zum Schalten des Home Mode der Surveillance Station auf meiner CCU2 laufen, zumindest test-weise. Lieber hätte ich es aber auch auf dem ioBroker
    Stefan
      MKaiser96
      seit langem melde ich mich wieder. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Beim Anmelden Anmelden wird eine SID generiert. Diese muss jedem Befehl angefügt werden.
      URL für den Login:
      http://<ip_des_nas>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<account>&passwd=<passwort>&session=SurveillanceStation&format=sid
      URL zum Aktivieren:
      http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true
      URL zum Deaktivieren:
      http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false
      Ich hoffe, ich konnte euch helfen.</ip_des_nas></ip_des_nas></passwort></account></ip_des_nas>
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Warum führst du die nachfolgenden Requests nicht innerhalb des Callbacks des ersten aus anstatt im Timeout? Was, wenn der erste länger dauert als 2s?
          MKaiser96
          Ich hatte da immer Probleme, dass er die SID noch nicht verarbeitet hat und so der Befehl nicht geschalten wurde.
            ak1
            Markus, herzlichen Dank für Dein Feedback! Das ist sehr hilfreich.
            @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen?
            Stefan
              dominik.braun82
              Hi.
              Ich bekomme es nicht hin…
              Siehe Bild anbei mit 2 Fragen...
              Wäre echt dankbar über eine Info… 😢
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ak1:
                @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen? `
                Quick'n'dirty in Photoshop:
                Eben den zweiten Request direkt nach Beendigung des ersten.
                  MKaiser96
                  SID und result sind neu erzeugte Variablen. Zu finden im Blockly und Variablen.
                    dominik.braun82
                    Hi. Danke für die Info, habe jetzt alles gefunden und so eingetippt.
                    Anbei die Fehlermeldung….
                    eine Idee was da noch falsch ist ?
                    • ? Offline
                      Hallo Zusammen,
                      @ dominik.braun82… kann es sein das Du mit dem ersten Http Aufruf ein Sitzungsobjekt erzeugst (SessionID, Token oder was auch immer), welches Du dann in die folgenden Aufrufe übernehmen bzw. vereerben musst, um dann dann eine gewünschten Funktionen aufzurufen um an gewünschte Informationen zu kommen?
                      Ich vermute hier mal, es handelt sich um Web Interface ob nun REST, SOAP oder was auch immer.... und Du setzt die Befehle zwar nacheinander auf, aber übernimmst die Ergebnisse oder wichtige Objekt nicht aus den vorherigen Aufrufen.....
                      Beispiel:
                      https://192.168.x.xxx/api/login?usernam ... d=12345678
                      erzeugt einen Token mit dem Inhalt "8242E644EC6387EB68A2FFA7DEC1729"
                      Dieses Objekt muss ich mir merken und im folgenden verwenden......
                      Beispiel: Nächster Befehl soll mir Endkonten liefern....
                      https://192.168.x.xxx/api/lora/packets? ... FA7DEC1729
                      Das Sitzungsobjekt lebt nicht ewig, deswegen muss es erneuert werden, doch dazu braucht es noch mehr Info zu dem Dienst welchen Du verwendest...
                      Herzliche Grüße
                      Equilora aka Harald
                        dominik.braun82
                        Ich versteh leider…. ähhm… nix :lol:
                        Ich habe einfach das blocky nachgebaut und ausgeführt.
                        Beo "MKaiser96" funktioniert es und bei mir nicht.
                        Wenn ich die links in den Browser eingebe funktioniert alles.... bei Iobroker nicht.
                        Gibt es die Möglichkeit die html Befehler wo anders aufzurufen? Javascript o.ä.?
                        Danke, Gruß
                          ak1
                          Kurze Rückmeldung: Bei mir funktioniert das Skript wunderbar. Vielen Dank!
                            dominik.braun82
                            das is doch intressant…. was ist dann an meinem System anders?
                            Hat jemand eine Idee?
                            Evtl. soll ich mal was ausprobieren? Irgendwelche Ideen?
                              dominik.braun82
                              wenn ich eine Variable erstelle, in Diesem Fall die "SSI" und "result". Muss ich da etwas beachten?
                              Ich habe die einfach in Blockly angelegt, sonst nichts. Ist das korrekt?
                              Wo könnte es noch dranhängen?
                                ak1
                                Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei Dir im Skript falsch ist. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, ein Blockly-Skript zu ex- und importieren. Außerdem kann man sich ja auch den Java Script Code anzeigen lassen. Ich poste das mal hier. Achtung, natürlich müssen URL zum Synology, User und Password passend eingetragen werden.
                                Blockly:
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
                                    <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
                                        <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                                            <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                                                    <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
                                                        <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                            <field name="LOG">log</field>
                                                            <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid</password></user></port></ip></field></shadow></value>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
        <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
        <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
        <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http:/<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                Skript:
                                var SID, result;
                                // Skript ändert den HomeMode der Synology
                                // Surveillance Station - True oder False
                                // Trigger ist eine Objektänderung
                                on({id: "control.0.SurveillanceStation.HomeMode"/*HomeMode*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  // Login URL - Hardcoded
                                  // IP-Adresse, User und Password
                                  try {
                                    require("request")('http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, result) {
                                      // Session Token speichern
                                    SID = result.slice(15, 44);
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                      // HomeMode aktivieren
                                      try {
                                        require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      } catch (e) { console.error(e); }
                                      console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join('')));
                                    } else {
                                      // HomeMode deaktivieren
                                      try {
                                        require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join('')));
                                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  console.log("request: " + 'http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid');
                                });</password></user></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></password></user></port></ip>
                                Vielleicht hilft Dir das ja.
                                  dominik.braun82
                                  Danke… eine Frage noch dazu.
                                  Wo wird das script eingefügt?
                                  Blockly ist ja klar :-)
                                    ak1
                                    Wenn Du ein Blockly im Editor geöffnet hast, dann hast Du oben rechts "Enginetyp", "Blöcke prüfen", "Zeige Code" und die Icons für Import und Export.
                                      dominik.braun82
                                      ja das wusste ich aber die Frage ist, warum 2 scripte aufgeführt sind.
                                      einmal "blockly" und einmal "script".
                                      Muss ich beide scripte importieren?
                                      wenn ich einen script importiere ist nur ein kleines schwarzes Symbol zu sehen :roll:
                                      ist das korrekt?
                                        ak1
                                        Nee, der schwarze Klecks ist nicht normal.
                                        Ich habe ein Blockly, was annähernd so aussieht, wie Du es aus dem Thread hier kennst. Genau das, solltest Du importieren können.
                                        Wenn Du ein Blockly im Editor hast, dann kannst Du Dir mit "Zeige Code" den Java Script Code dazu anzeigen lassen. Den habe ich halt (zur Info für Dich) ebenfalls gepostet.
                                        Aber irgendwas ist an dem geposteten Blockly faul. Wenn ich das importiere, habe ich auch nur den schwarzen Klecks. Lass mich nochmal schauen…
                                          ak1
                                          Probiere es mit dem nochmal:
        <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=username&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid</field></shadow></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</field></block></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</field></block></value>
