  4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
50 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hast du die Befehle mal nacheinander im Browser eingegeben um zu sehen ob die da funktionieren?
    Kann es eventuell auch sein das ein Timeout zwischen Login und nächstem Befehl benötigt wird?
      MKaiser96
      Ich habe alle Befehle händisch im Browser ausprobiert und da funktionieren sie so, wie sie sollen. Es spielt auch keine Rolle, wieviel Zeit zwischen den Befehlsausführungen vergeht. Allerdings habe ich gesehen, dass eine SID ausgegeben wird. In einem anderen Thema habe ich gesehen, dass diese ausgelesen wurde und zusätzlich an die Befehls mit &sid="SID" angehangen wurde. Kann es sein, dass dies eine Art Sitzungszugang ist, der bei Geräten wie beim RasPi erforderlich ist?
      Kann mir dann bitte jemand (einfach und verständlich) erklären, wie ich die SID aus der Rückgabe erxtrahiere und dem Befehlslink anfüge? Das wäre die einzige Möglichkeit die mir noch in den Sinn kommt.
        MueThoS
        Ich bin da nicht so firm aber ich könnte mir vor stellen das die Session verloren geht.
        Jeder Block macht sozusagen einen neuen Browser auf und sendet seinen request.
        Also "Browser auf" - Anmelden - "Browser zu"
        "Browser auf" - Befehl senden - "Browser zu"
        Und so ist beim zweiten aufruf kein Login erfolgt. Das war sozusagen jemand anders.
        Kann aber auch sein das dem nicht so ist.
          MKaiser96
          Ja, das ist auch meine Vermutung. Darum wird beim Login eine SID ausgegeben, welche ich dem Befehl anfügen möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich das auf hinbekomme.
            dominik.braun82
            Hat jemand dazu eine Lösung.
            Bin aktuell auch an dem Thema dran…
            Wenn man einen Javascript ausführt mit dem entsprechenden Link wird es wohl auf das selbe Problem herauslaufen, oder?
            Ich teste die Woche hier auch ein wenig weiter und melde mich, falls ich was hinbekomme.
              ak1
              An einer Lösung bin ich auch sehr interessiert!
              Wenn jemand Erfolg damit hat, bitte hier beschreiben.
              Ich habe ein Skript zum Schalten des Home Mode der Surveillance Station auf meiner CCU2 laufen, zumindest test-weise. Lieber hätte ich es aber auch auf dem ioBroker
              Stefan
                MKaiser96
                seit langem melde ich mich wieder. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Beim Anmelden Anmelden wird eine SID generiert. Diese muss jedem Befehl angefügt werden.
                URL für den Login:
                http://<ip_des_nas>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<account>&passwd=<passwort>&session=SurveillanceStation&format=sid
                URL zum Aktivieren:
                http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true
                URL zum Deaktivieren:
                http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false
                Ich hoffe, ich konnte euch helfen.</ip_des_nas></ip_des_nas></passwort></account></ip_des_nas>
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Warum führst du die nachfolgenden Requests nicht innerhalb des Callbacks des ersten aus anstatt im Timeout? Was, wenn der erste länger dauert als 2s?
                    MKaiser96
                    Ich hatte da immer Probleme, dass er die SID noch nicht verarbeitet hat und so der Befehl nicht geschalten wurde.
                      ak1
                      Markus, herzlichen Dank für Dein Feedback! Das ist sehr hilfreich.
                      @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen?
                      Stefan
                        dominik.braun82
                        Hi.
                        Ich bekomme es nicht hin…
                        Siehe Bild anbei mit 2 Fragen...
                        Wäre echt dankbar über eine Info… 😢
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @ak1:
                          @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen? `
                          Quick'n'dirty in Photoshop:
                          Eben den zweiten Request direkt nach Beendigung des ersten.
                            MKaiser96
                            SID und result sind neu erzeugte Variablen. Zu finden im Blockly und Variablen.
                              dominik.braun82
                              Hi. Danke für die Info, habe jetzt alles gefunden und so eingetippt.
                              Anbei die Fehlermeldung….
                              eine Idee was da noch falsch ist ?
                              • ? Offline
                                Hallo Zusammen,
                                @ dominik.braun82… kann es sein das Du mit dem ersten Http Aufruf ein Sitzungsobjekt erzeugst (SessionID, Token oder was auch immer), welches Du dann in die folgenden Aufrufe übernehmen bzw. vereerben musst, um dann dann eine gewünschten Funktionen aufzurufen um an gewünschte Informationen zu kommen?
                                Ich vermute hier mal, es handelt sich um Web Interface ob nun REST, SOAP oder was auch immer.... und Du setzt die Befehle zwar nacheinander auf, aber übernimmst die Ergebnisse oder wichtige Objekt nicht aus den vorherigen Aufrufen.....
                                Beispiel:
                                https://192.168.x.xxx/api/login?usernam ... d=12345678
                                erzeugt einen Token mit dem Inhalt "8242E644EC6387EB68A2FFA7DEC1729"
                                Dieses Objekt muss ich mir merken und im folgenden verwenden......
                                Beispiel: Nächster Befehl soll mir Endkonten liefern....
                                https://192.168.x.xxx/api/lora/packets? ... FA7DEC1729
                                Das Sitzungsobjekt lebt nicht ewig, deswegen muss es erneuert werden, doch dazu braucht es noch mehr Info zu dem Dienst welchen Du verwendest...
                                Herzliche Grüße
                                Equilora aka Harald
                                  dominik.braun82
                                  Ich versteh leider…. ähhm… nix :lol:
                                  Ich habe einfach das blocky nachgebaut und ausgeführt.
                                  Beo "MKaiser96" funktioniert es und bei mir nicht.
                                  Wenn ich die links in den Browser eingebe funktioniert alles.... bei Iobroker nicht.
                                  Gibt es die Möglichkeit die html Befehler wo anders aufzurufen? Javascript o.ä.?
                                  Danke, Gruß
                                    ak1
                                    Kurze Rückmeldung: Bei mir funktioniert das Skript wunderbar. Vielen Dank!
                                      dominik.braun82
                                      das is doch intressant…. was ist dann an meinem System anders?
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Evtl. soll ich mal was ausprobieren? Irgendwelche Ideen?
                                        dominik.braun82
                                        wenn ich eine Variable erstelle, in Diesem Fall die "SSI" und "result". Muss ich da etwas beachten?
                                        Ich habe die einfach in Blockly angelegt, sonst nichts. Ist das korrekt?
                                        Wo könnte es noch dranhängen?
                                          ak1
                                          Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei Dir im Skript falsch ist. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, ein Blockly-Skript zu ex- und importieren. Außerdem kann man sich ja auch den Java Script Code anzeigen lassen. Ich poste das mal hier. Achtung, natürlich müssen URL zum Synology, User und Password passend eingetragen werden.
                                          Blockly:
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
                                              <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
                                                  <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                                                      <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                                                              <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
        <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid</password></user></port></ip></field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
        <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
        <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
        <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http:/<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                          Skript:
                                          var SID, result;
                                          // Skript ändert den HomeMode der Synology
                                          // Surveillance Station - True oder False
                                          // Trigger ist eine Objektänderung
                                          on({id: "control.0.SurveillanceStation.HomeMode"/*HomeMode*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            // Login URL - Hardcoded
                                            // IP-Adresse, User und Password
                                            try {
                                              require("request")('http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, result) {
                                                // Session Token speichern
                                              SID = result.slice(15, 44);
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                                // HomeMode aktivieren
                                                try {
                                                  require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                } catch (e) { console.error(e); }
                                                console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join('')));
                                              } else {
                                                // HomeMode deaktivieren
                                                try {
                                                  require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join('')));
                                              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            console.log("request: " + 'http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid');
                                          });</password></user></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></password></user></port></ip>
                                          Vielleicht hilft Dir das ja.
