  4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
    5.2k
50 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #41
    Hat keiner eine Idee? :(
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      McD_HRTS
      #42
      Mir ist nicht ganz klar wieso ihr die SID benötigt? Vielleicht habe ich es auch übersehen.
      Ich mache seit glaub zwei Jahren die Steuerung des HomeMode einfach per Request. SetHomeMode wird entsprechend aufgerufen wenn jemand zuhause ist oder niemand mehr.
      var textHomeModeOn  = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="HomeModeEingeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
      var textHomeModeOff = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="HomeModeAusgeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
      function setHomeMode(parameter) {
          console.log('Home Mode Starten Funktion ausgeführt mit Parameter ' + String(parameter));
          if (parameter === true) {
              try {
                  require("request")(textHomeModeOn);
              } catch (e) { console.error(e); }
          } else {
              try {
                  require("request")(textHomeModeOff);
      Die beiden Befehle sind in der Surveillance Station als Aktionsregel eingerichtet
      GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #43
        Kannst du mir bitte mal ein Beispiel zeigen wie du das mit den Aktionsregeln gemacht hast?
        LG
        Ben
          McD_HRTS
          #44
          @xADDRx
          klar kein Problem.
          Hier die Einstellungen wie ich es gemacht habe, mit Befehl abrufen kann man dann sich den Befehl holen, also den Link. Für Home Mode ausschalten läuft es identisch ab, nur halt abschalten statt einschalten.
          d5968d03-2694-4bf7-b490-674e10b43ebe-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.07.png
          ff64dd15-33c9-4709-88ec-5ec1cb0c6742-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.22.png
          3e49ca9d-bd89-48de-aeac-cf20380512f9-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.33.png
          58a064c8-7909-4185-8321-b0d2e88bc179-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.39.png
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #45
            Vielen Dank!!! Das hat mir geholfen. Ich musste jedoch noch ein zertifikat erstllen zwecks Https. Jetzt läufts 😊 😊
            • M McD_HRTS
                      try {
                  } else {
                      try {
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @McD_HRTS sagte in [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern:
                      try {
                  } else {
                      try {
              Danke für dein Skript , aber wo wird der Datenpunkt zum Triggern eingetragen ? (zb. javascript.0.Datenpunkt.Schalter1 )
              • M McD_HRTS
                        try {
                    } else {
                        try {
                W Offline
                W Offline
                web4wasch
                #47
                @McD_HRTS
                könntest du mir bitte mal dein weiteres Script zu Verfügung stellen?
                Wie übergibst du den Parameter für die function setHomeMode...
                Danke dir.
                  McD_HRTS
                  #48
                  @Glasfaser @web4wasch
                  Ich trigger die Steuerung je nachdem ob jemand zuhause ist oder nicht und das mache ich davon abhängig ob eines unsere Handys im WLAN ist oder nicht (da ich ein Asus Router habe mit dem ASUSWRT Adapter).
                  Das sieht dann so aus, ist die Familie Zuhause wird der HomeMode aktiv geschaltet, ist die Familie nicht mehr zuhause entsprechend deaktivert:
                  on({id: "javascript.0.Heimsteuerung.FAMILIE_Zuhause", change: "ne"}, function (obj) {
                      let value = obj.state.val;
                      console.log('Home Mode Funktion wurde aufgerufen wegen Änderung Zuhause mit ' + String(value));
                      setHomeMode(value);
                  Familie_Zuhause ist ein selbst angelegtes Objekt das je nach dem ob ein Handy da ist oder nicht eben auf TRUE oder FALSE gestellt wird.
                  • M McD_HRTS
                        setHomeMode(value);
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    Danke 👍
                    • M McD_HRTS
                          setHomeMode(value);
                      W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      #50
                      @McD_HRTS
                      danke dir.
