  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    5.9k
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    #61
    das muss ich mir noch mal in Ruhe durchlesen, bin im Moment etwas im Streß.
    Andere LED-Farben habe ich auch noch nicht gesehen, außer evtl. in Blau:
    https://www.bastelgarage.ch/4-module-mit-8x8-led-dot-matrix-32x8-blau-mit-max7219-fur-display
    wobei ich mir nicht sicher bin, ob er mit "blau" die LED-Farbe, oder die Farbe der Platine meint?
    Es gibt allerdings RGB-Matrix-Displays, halte das für unseren Lauftext allerdings als Overkill.
    Parola kann - glaube ich - damit auch nicht umgehen.
    Jörg
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      ja so wie es aussieht haben die blau und grün - aber leider doppelt so teuer
      die rgb matrix halte ich auch für überdimensioniert
      • joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        #63
        so, ich habe meinen Sketch noch mal überarbeitet, damit die Dauer der Übergangseffekte "weicher" wird, bzw. diese besser sichtbar sind.
        Wer möchte, kann für jeden Modi (Übergangseeffekt) die ScrollSpeed auch nach eigenem Gusto festlegen.
        Dazu muß man allerdings die ScrollSpeed manuell im Code eintragen, hier z.B. die Zahlen 13, 70, 9, 12, etc.
             if(effekt_nr == 0){
              P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 13, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_SCROLL_LEFT, PA_GROW_DOWN);
             else if(effekt_nr == 1){;
              P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 70, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_GROW_UP, PA_GROW_UP);
             else if(effekt_nr == 2){
              P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 9, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_RIGHT);
             else if(effekt_nr == 3){
              P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 12, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_OPENING, PA_OPENING);
        etc.
        Achtung!: das muß für jeden Modus jeweils 2 Mal gemacht werden,
        zum Einen bei P.displayText(curMessage...... und zum Anderen bei: P.displayText(zeit.......
        Ist zwar "quick & dirty" programmiert, funktioniert aber ;-)
        Wer mag, kann natürlich auch für jeden Modus die scrollPause (Anzeige-Dauer) manuell eintragen.
        Dazu den String
        durch die entspr. Millisekunden ersetzen ( z.B. 2500 = 2,5 Sekunden),
        würde dann so aussehen:
        P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 13, 2500, PA_SCROLL_LEFT, PA_GROW_DOWN);
        Den geänderten Sketch " ioBroker_Laufschrift.ino" kann von meiner Web-Seite http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php downloaden     (ganz am Ende der Seite).
        Jörg
        • joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #64
          @liv-in-sky :
          Ich habe bei Verwendung von PA_BLINDS ein merkwürdiges Verhalten:
          Dann verliert mein Wemos sporadisch die WLAN-Verbindung, oder hängt sich nach einer Weile kpl. auf.
          Ich vermute, da mein Wemos direkt mittig hinter den Displays montiert ist, daß komischerweise nur bei diesem Effekt irgendwelche Störimpulse von den Displays den Wemos aus dem Tritt bringen.
          Jörg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            hört sich seltsam an - ich denke, es könnte eher ein zeit- bez. ablaufproblem sein. glaube nicht, das pa_blinds die chips in eine andere frequenz bringt. schon mal mit scrollpeed gespielt ?
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #66
              @liv-in-sky
              Ja, ist seltsam, aber meinerseits nicht zu ändern: Scrollspeed schnell und langsam eingestellt - no way, nach einer Weile wird die WLAN-Verbindung getrennt (verbindet sich aber meist wieder), oder der WEMOS hängt sich auf.
              Wie gesagt, ist nur bei PA_BLINDS der Fall; aber egal, wird PA_BLINDS halt nicht verwendet.
              Noch etwas anderes:
              Mir ist aufgefallen, daß sich bei mir das Datum immer erst genau 1 Std. nach Mitternacht aktualisiert hat.
              Ich habe daraufhin meinen Sketch noch mal überarbeitet - jetzt passt es: Punkt Mitternacht wird nun auch das neue Datum korrekt angezeigt.
              Dazu habe ich in der Grundinitialisierung die Zeitzone gesetzt:
              const int timeZone = 1; // Central European Time
              und in der Subroutine time_t getNtpTime() muss der Rückgabewert dann so aussehen:
              return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
              Zusätzlich habe ich in den Sketch noch den Wochentag, also Mo, Di, Mi, Do, etc. mit eingebaut, siehe Foto:
              Der überarbeitete Sketch kann von meiner Webseite http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php (ganz am Ende der Seite) heruntergeladen werden.
              Jörg
                hi @joergeli
                udp - ja, da hast du recht - mit den layers im netzwerk hab ich es nicht so - hauptsache httpget funktioniert :-)
                das mit den alarmen: ich habe einen standard string, der angezeigt wird - zusätzlich habe ich alarme - entweder wird der alarm an den standardstring angehängt (low prio) oder high prio: der alarm wird allein angezeigt. ändert sich die außen-temp oder ändert sich ein heizungsregler-wert -> ist das eigentlich kein alarm, sondern der standardstring wird angepaßt (zusätzlich angehängt). wenn ich einen alexa timer setze ist das ein high prio alarm . es wird dann nur dieser timer-counter (pro minute) angezeigt (oder bei dsl offline, neuer whatsapp, ...).
                egal bei welchen datenpunktänderungen (heizung, außentemp, ..) wird die änderung von iobroker sofort geändert und für dem wemos bereitgestellt. am liebsten habe ich den werbe-unterbrechungs-timer, der wird angezeigt um die restdauer der werbung anzuzeigen - um z.b zum film zurückzuschalten. als beeper ersatz muss alexa herhalten - die sagt dann - werbung aus! obwohl das pushen der daten definitiv besser ist, merkt man bei mir keine große zeitverzögerung - die scrolldauer des standardstrings (sind 2- 3"zeilen") dauert so lange, das der wemos meist die daten schon hat, bevor ein neuer scrollcyklus beginnt) - wenn ich den tv einschalte, wird der refresh-cyklus automatisch auf "kurz" eingestellt, da ich das display dann im blickfeld habe.
                um das geblinke zu unterbinden habe ich einen mode (2) der nur die zeit anzeigt (wie eine uhr - feststehend) z.b beim tv schauen - außer ich setzte den werbe-timer - dann wird der angezeigt, bis die der timer um ist und danach wieder die uhrzeit. da kann ich deine frau sogar verstehen - das geblinke neben dem tv mag ich auch nicht - um das alles zu steuern brauche ich die modi im iobroker - ein taster funktioniert da nicht - es gibt noch einen mode - dabei ist das display ganz aus und wird nur bei den alarmen aktiviert.
                das thema mit den scrolleffekten. der scrollspeed ist die einzige änderungsmöglichkeit(habe auch nichts anderes gefunden). ich habe 2 modi die mit grow up und -down arbeiten. 10 : mit growup und down - bei diesem kann der user keinen scrollspeed einstellen - der ist fix auf 70 also - sehr laaangsam !( P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 70, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_GROW_UP, PA_GROW_UP);)
                der andere ist mode 8 - dieser soll vortäuschen, das die daten von oben kommend nach unten durchlaufen - dieser mode hat einen fixen speed (150) und eine fixe pause, da es sonst überhaupt nicht gut aussieht ( P.displayText(curMessage, scrollAlign, 150, 3000, scrollEffectDown, scrollEffectDown);) .
                hast du zufällig mall diese displays in einer anderen led farbe gesichtet ? hätte gerne grün oder gelb.
                lg
                ich werd die frauen nie verstehen - ein kleiner runder ball frisst die uhrzeit auf und kot.. sie wieder aus - wenn das nicht lustig ist ? :-(😭
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #67
                @liv-in-sky sagte in [ESP Matrix Anzeige fully . wenn ich einen alexa timer setze ist das ein high prio alarm . es wird dann nur dieser timer-counter (pro minute) angezeigt.]
                Wie wertest du den Timer genau aus?
                Will mir das auch gerne auf mein Matrix legen, mir fehlt aber die passende Idee 💡
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  hi @simatec
                  der alexa timer wird durch den alexa adapter getriggert (alexa2.0.History.summary) - dieser schreibt den letzten alexa befehl dort hinein. da ich zu wenig javascript programmier kenntnisse in mir trage habe ich das ganze in node-red ausgesourced. schaut so aus:
                  • wenn das wort timer erscheint, wird begonnen
                  • anschliessend wird die minutenzahl gefiltert - alexa schreibt zahlen aus - also eine kleine tabelle für die übersetzung
                  • dann timer start (pink) - dieser time läuft sozusagen parallel zu alexa
                  • stoppe ich timer via sprache oder ist er abgelaufen wird timer wieder gestoppt
                  • das ganze wird in einem blockly script weiterverarbeitet, dass sich um diese alarme kümmert
                    hi @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #69
                    @liv-in-sky
                    Danke für deine Antwort... den Datenpunkt schaue ich mit mal näher an 👍🏻
                      wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben ich bekomme die nächsten tage noch 4 module, weil ich ein langes (4) und ein kurzes haben wollte.
                      da ich bei den umlauten ein wenig getrickst habe, funktioniert z.b. das euro zeichen nicht bei meiner version. bin gespannt darauf und werd mir das mal ansehen.
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #70
                      @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben..............
                      bist du hier schon weiter gekommen?
                      Ich hatte kürzlich 12 Module probiert. Schaut soweit gut aus.
                      Ich möchte das für den Pool als Anzeige. Da wären 2 oder 3 Reihen schon genial bezüglich der Zeichenhöhe.
                      Habe 24 Module da, bin also "testbereit" 😀
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @Lenny-CB
                        hallo lenny - an den modulen würde es bei mir auch nicht liegen. ich habe 8 4er module. damit könnte man schon etwas anfangen - mein problem ist eher, das ich das alles mit der großen schrift nicht ganz kapiert hatte und daher das projekt bzw. die weiterentwicklung beendet habe.
                        unter https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola/tree/master/examples gibt es ein paar beispiele für double hights.
                        ist alles schon eine weile her - soweit ich mich erinnere braucht man zonen und eine andere font-definition. allein das reicht mir, um nicht weiter zu testen. zusätzlich weiß ich nicht, ob dann die umlaute noch funktionieren würden. ich gehe davon aus, dass man fast alles neu schreiben müßte.
                        daher - leider - kein weiterer input zu mehrzeiligen anzeige von mir - falls du was auf die beine stellst, lass es mich bitte wissen.
                        • metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          #72
                          Hallo!
                          In meiner Verzweiflung muss ich dieses Projekt wieder aufwärmen. Ich bin mit dem vollständigen iO auf eine VM unter Proxmox/NUC übersiedelt. Paar Kleinigkeiten machten Probleme, aber im Großen und Ganzen ist alles ok.
                          Nur das Display macht mir noch Probleme: ich komme über "HTTP CON !ERROR!" nicht hinaus.
                          Lösungsversuche:
                          Klar, in den Settings des WEMOS Die Datenurl aktualisiert auf die neue IP
                          Im Browser diese Url abgefragt, ich bekomme sofort eine Antwort
                          Den WEMOS mehrfach mit 4MB_Blank leer gemacht und wieder neu mit den Datein von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md geflasht
                          Der Wemos läßt sich auch pingen.
                          Ich komme seit Tagen einfach nicht weiter, wie kann ich meinen Fehler finden?
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            Hallo!
                            Lösungsversuche:
                            LG, mxa
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @metaxa oh mann - das ist schon so lange her - muss aber noch schnell weg
                            immerhin scheint das programm zu laufen da es den fehler code schon auswertet
                            • kannst du den wemos an den compi anschliessen - damit bekommst du das log des wemos direkt in der arduino oberfläche - dann siehst du mal, was der wemos macht - sollte im log darin zu sehen sein
                            iobroker braucht den simpleapi adapter - auch den port beachten - zusätzlich müssen natürlich die datenpunkte exisiteren
                            soweit ich mich erinnere war es wichtig eine bestimmte version im boardverwalter zu nehmen - das programm habe ich übernommen und es war mit alten treibern programmiert -
                            zeig mal folgendes
                            • ein bild vom ardoino setting (datei -> voreistellung)
                              bei mir: das muss drin stehen : "http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json "
                            unter werkzeuge in der arduino software muss: "Board: WemosD1 R2 & mini stehen"
                            • welchen port hast du simpleapi setting im iobroker ?
                            • und zeige ein bild der datenpunkte im iobroker
                              bei mir: (die mit den pfeilen sind wichtig
                            ich schaum mir das später dann an - wird schon werden :-)
                            • metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #74
                              Ich glaube ich spinne - Wald und Bäume und so weiter. Fehler gefunden!!!!
                              Ich habe zwar in den Settings die IP geändert und offensichtlich den Port (nachhaltig &konseqeunt) gelöscht. Großartige Leistung von mir, ich könnte mich in den A..... beißen. 2 Tage sinnleer herumgebastelt und Frust aufgebaut.
                              Danke für deine Ausführungen, das serielle Fenster im Arduiono hat mich gleich auf die richtige Spur gebracht!
                              Herzlichen Dank!
                              LG, mxa
                              • metaxaM metaxa
                                Herzlichen Dank!
                                LG, mxa
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @metaxa das war jetzt schnell - aber hauptsache es geht
                                ich erfreu mich heut noch immer an der matrix
                                habe jetzt auch ein script, mit dem man sich die timer von alexa an der matrix ansehen kann - in der küche timer gestellt - "alexa timer 10 minuten nudeln" und im wohnzimmer an der matrix sehen, wie der timer runterzählt - mir gefällts :-)
                                also viel spaß damit
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #76
                                  @liv-in-sky ich erfreute mich auch seit Monaten daran, nur durch den "einfachen" Umzug hab ich mich durch eigene Bödheit rausgeschossen.
                                  Danke nochmals für deinen Schubbs in die richtige Richtung!
                                  LG, mxa
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wuchy
                                    #77
                                    Guten Abend,
                                    ich habe mir diese Anzeige erfolgreich nachgebaut,
                                    doch leider komme ich mit der Einrichtung von iobroker + der dazugehörigen URL für das Display nicht klar.
                                    Hat jemand vielleicht ein kleines Beispiel und kann mir evtl. damit auf die Sprünge helfen?
                                    Die IP wird als OK gemeldet und die Urzeit wird im Wechsel it der Fehlermeldung "http con error" angezeigt.
                                    LG wuchy
                                    metaxaM joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wuchy
                                      Guten Abend,
                                      LG wuchy
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #78
                                      12345678Sorry, schaue ich mir morgen an, hatte den falschen Thread erwischt. Aber das kriegma schon hin.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wuchy
                                        #79
                                        auf dem dot Matrixdisplay. Im seriellen Monitor wird die Verbindung zum iobroker angezeigt.
                                        Ich bräuchte nur eine Tipp, wie ich iobroker und die URL vom display konfigurieren muss...
                                        • W wuchy
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #80
                                          @wuchy Bist du danach vorgegangen?
                                          1. https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                          2. MQTT Adapter hast du installiert?a0eecc9b-142e-43c9-a0f8-be75b40c4bd2-grafik.png
