  4. [Gelöst] Javascript schreibt nicht in Datenpunkt
    5.9k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Ich habe folgendes Javasrcript. Leider wird das Objekt bzw. der Datenpunkt nicht aktualiert. In der Console wird true ausgegeben… im Backend steht aber false. Was mache ich falsch?
    const request = require('request');
    const parser = require('xml2js').parseString;
    ! createState('Dreambox_OG_Standby_Status', false, {
    "type": "object",
    "role": "state",
    "read": true,
    "write": true
    ! function getDB500Status(xml) {
    parser(xml, function (err, result) {
    if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
    else {
    var stateDB = result.e2powerstate.e2instandby;
    setState('Dreambox_OG_Standby_Status', stateDB, true);
    console.log(stateDB);
    //console.log(obj.e2powerstate);
    function getXML() {
    request('http://root:********@192.168.178.210/web/powerstate', function (error, response, body) {
    if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
    else getDB500Status(body);
    getXML();
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Probier mal 'Dreambox_OG_Standby_Status' auf 'javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status' zu ersetzen..
      Wieso machst du "type" = "object" und schreibst dabei boolean?
      Mach type=boolean (Das hat aber mit deinem Fehler wenig zu tun. Einfach Feng Shui)
      • L Offline
        LJSven
        Geschrieben wir wieder nichts :-( Bin neu auf dem Gebiet. Es erscheint ein Warning:
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:16.176 warn at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:16.176 warn at script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG:17:9
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:16.156 warn Wrong type of javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:15.834 info script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:15.820 info Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:15.801 info Stop script script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG
        ! javascript.0 2018-05-07 22:09:05.156 info script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: true
          dna909
          nimm mal da das true raus.
          Das gehört da glaub ich nicht hin.
          setState('Dreambox_OG_Standby_Status', stateDB);
          MfG
          dna909
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          • L Offline
            LJSven
            Kein Ahnung was ich falsch mache. Wenn ich diese Zeile ändere, z.b. in "Test" ändere, schreibt er den Wert.
            var stateDB = "Test";
            Wenn ich den Befehl im Log aussgebe:````
            console.log(result.e2powerstate.e2instandby)
            Wenn ich es wie folgt mache, wird der Wert nicht übernommen:
            Wo ist der Fehler?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ist jetzt nicht dein ernst oder…
              var stateDB = getState('result.e2powerstate.e2instandby').val;
              • L Offline
                LJSven
                @arteck:
                Doch, ich bin da leider nicht erfahren. Allerdings kommt bei deinem Vorschlag folgende Meldung
                "getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)"
                Es geht auch hier darum, daß zuerst eine XML ausgelesen wird und dann der Wert in den Datenpunkt geschrieben werden soll.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @LJSven:
                  "getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)" `
                  Das macht schon Sinn wie du es hattest. result.e2powerstate.e2instandby ist eine Variable in deinem ausgelesenen Objekt und kein State in ioBroker.
                  bedeutet aber, dass du nicht wie von Bluefox empfohlen den State mit Typ "boolean" (wahr/falsch) erstellst, sondern mit "object". Änder das erst mal und probiers dann nochmal.
                  • paul53P Offline
                    Offenbar enthält die Variable result.e2powerstate.e2instandby ein Objekt. Was ergibt ?
                    log(JSON.stringify(result.e2powerstate.e2instandby));
                    • L Offline
                      LJSven
                      @paul53:
                      javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: ["true"]
                      • paul53P Offline
                        Das ist ein Array mit einem Element. Was ergibt ?
                        log(result.e2powerstate.e2instandby[0] + ' ' + typeof result.e2powerstate.e2instandby[0]);
                        • L Offline
                          LJSven
                          @paul53:
                          Das ergibt:
                          ! javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: false string
                          Wenn ich es so mache, scheint es zu gehen:
                          stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                          Ist das okay?
                          Kann ich ein Javascript via Blockly starten / stoppen?
                          • paul53P Offline
                            @LJSven:
                            var stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                            Ist das okay? `
                            Ja.
                            • L Offline
                              LJSven
                              Prima! Kann als gelöst markiert werden.
                              PS. Wenn noch jemand eine Antwort hat, ob ich ein Scirpt per Blockly starten kann, bin ich happy.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Ja, das geht.
                                Gibt einen Datenpunkt zu deinem Script der heißt etwas mit „script.enabled“.
                                Z.B.
                                Denn kannst du über eine Blockly per Cron z.B. Für 2-3 Sekunden auf „true“ setzen.
                                Das````
                                [Gelöst]
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Hier mein Script um die Dreambox (Enigma2) den Standby Status abzufragen:
                                  ! const request = require('request');
                                  ! const parser = require('xml2js').parseString;
                                  ! createState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', false, {
                                  ! read: true,
                                  ! write: true,
                                  ! desc: "DB500 Standby Status",
                                  ! type: "object",
                                  ! def: false
                                  ! parser(xml, function (err, result) {
                                  ! if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
                                  ! else {
                                  ! var stateDB;
                                  ! stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                                  ! setState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', stateDB);
                                  ! console.log(JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby));
                                  ! function getXML() {
                                  ! request('http://root:%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A@192.168.178.220:88/web/powerstate', function (error, response, body) {
                                  ! if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
                                  ! else getDB500Status(body);
                                  ! schedule('* * * * *', getXML); // jede Minute
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Danke fürs teilen!
                                    • paul53P Offline
                                      @LJSven:
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "object",
                                      def: false
                                      Der Datenpunkt-Typ ist falsch !
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         def: false
