  4. [Gelöst] Javascript schreibt nicht in Datenpunkt
    5.9k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ist jetzt nicht dein ernst oder…
    var stateDB = getState('result.e2powerstate.e2instandby').val;
    • L Offline
      LJSven
      @arteck:
      Doch, ich bin da leider nicht erfahren. Allerdings kommt bei deinem Vorschlag folgende Meldung
      "getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)"
      Es geht auch hier darum, daß zuerst eine XML ausgelesen wird und dann der Wert in den Datenpunkt geschrieben werden soll.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @LJSven:
        "getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)" `
        Das macht schon Sinn wie du es hattest. result.e2powerstate.e2instandby ist eine Variable in deinem ausgelesenen Objekt und kein State in ioBroker.
        > Wrong type of javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status: "object"
        bedeutet aber, dass du nicht wie von Bluefox empfohlen den State mit Typ "boolean" (wahr/falsch) erstellst, sondern mit "object". Änder das erst mal und probiers dann nochmal.
        • paul53P Offline
          Offenbar enthält die Variable result.e2powerstate.e2instandby ein Objekt. Was ergibt ?
          log(JSON.stringify(result.e2powerstate.e2instandby));
          • L Offline
            LJSven
            @paul53:
            javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: ["true"]
            • paul53P Offline
              Das ist ein Array mit einem Element. Was ergibt ?
              log(result.e2powerstate.e2instandby[0] + ' ' + typeof result.e2powerstate.e2instandby[0]);
              • L Offline
                LJSven
                @paul53:
                Das ergibt:
                ! javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: false string
                Wenn ich es so mache, scheint es zu gehen:
                stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                Ist das okay?
                Kann ich ein Javascript via Blockly starten / stoppen?
                • paul53P Offline
                  @LJSven:
                  var stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                  Ist das okay? `
                  Ja.
                  • L Offline
                    LJSven
                    Prima! Kann als gelöst markiert werden.
                    PS. Wenn noch jemand eine Antwort hat, ob ich ein Scirpt per Blockly starten kann, bin ich happy.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ja, das geht.
                      Gibt einen Datenpunkt zu deinem Script der heißt etwas mit „script.enabled“.
                      Z.B.
                      Denn kannst du über eine Blockly per Cron z.B. Für 2-3 Sekunden auf „true“ setzen.
                      Das````
                      [Gelöst]
                      • L Offline
                        LJSven
                        Hier mein Script um die Dreambox (Enigma2) den Standby Status abzufragen:
                        ! const request = require('request');
                        ! const parser = require('xml2js').parseString;
                        ! createState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', false, {
                        ! read: true,
                        ! write: true,
                        ! desc: "DB500 Standby Status",
                        ! type: "object",
                        ! def: false
                        ! function getDB500Status(xml) {
                        ! parser(xml, function (err, result) {
                        ! if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
                        ! else {
                        ! var stateDB;
                        ! stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                        ! setState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', stateDB);
                        ! console.log(JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby));
                        ! function getXML() {
                        ! request('http://root:%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A@192.168.178.220:88/web/powerstate', function (error, response, body) {
                        ! if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
                        ! else getDB500Status(body);
                        ! schedule('* * * * *', getXML); // jede Minute
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Danke fürs teilen!
                          • paul53P Offline
                            @LJSven:
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "object",
                            def: false
                            Der Datenpunkt-Typ ist falsch !
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "boolean",
                               def: false
