  4. [Gelöst] Javascript schreibt nicht in Datenpunkt
    5.9k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Kein Ahnung was ich falsch mache. Wenn ich diese Zeile ändere, z.b. in "Test" ändere, schreibt er den Wert.
    var stateDB = "Test";
    Wenn ich den Befehl im Log aussgebe:````
    console.log(result.e2powerstate.e2instandby)
    Wenn ich es wie folgt mache, wird der Wert nicht übernommen:
    var stateDB = result.e2powerstate.e2instandby;
    Wo ist der Fehler?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ist jetzt nicht dein ernst oder…
      var stateDB = getState('result.e2powerstate.e2instandby').val;
      • L Offline
        LJSven
        @arteck:
        Doch, ich bin da leider nicht erfahren. Allerdings kommt bei deinem Vorschlag folgende Meldung
        "getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)"
        Es geht auch hier darum, daß zuerst eine XML ausgelesen wird und dann der Wert in den Datenpunkt geschrieben werden soll.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @LJSven:
          "getState "result.e2powerstate.e2instandby" not found (3)" `
          Das macht schon Sinn wie du es hattest. result.e2powerstate.e2instandby ist eine Variable in deinem ausgelesenen Objekt und kein State in ioBroker.
          > Wrong type of javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status: "object"
          bedeutet aber, dass du nicht wie von Bluefox empfohlen den State mit Typ "boolean" (wahr/falsch) erstellst, sondern mit "object". Änder das erst mal und probiers dann nochmal.
          • paul53P Offline
            Offenbar enthält die Variable result.e2powerstate.e2instandby ein Objekt. Was ergibt ?
            log(JSON.stringify(result.e2powerstate.e2instandby));
            • L Offline
              LJSven
              @paul53:
              javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: ["true"]
              • paul53P Offline
                Das ist ein Array mit einem Element. Was ergibt ?
                log(result.e2powerstate.e2instandby[0] + ' ' + typeof result.e2powerstate.e2instandby[0]);
                • L Offline
                  LJSven
                  @paul53:
                  Das ergibt:
                  ! javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Status_DB_OG: false string
                  Wenn ich es so mache, scheint es zu gehen:
                  stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                  Ist das okay?
                  Kann ich ein Javascript via Blockly starten / stoppen?
                  • paul53P Offline
                    @LJSven:
                    var stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                    Ist das okay? `
                    Ja.
                    • L Offline
                      LJSven
                      Prima! Kann als gelöst markiert werden.
                      PS. Wenn noch jemand eine Antwort hat, ob ich ein Scirpt per Blockly starten kann, bin ich happy.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ja, das geht.
                        Gibt einen Datenpunkt zu deinem Script der heißt etwas mit „script.enabled“.
                        Z.B.
                        Denn kannst du über eine Blockly per Cron z.B. Für 2-3 Sekunden auf „true“ setzen.
                        Das````
                        [Gelöst]
                        • L Offline
                          LJSven
                          Hier mein Script um die Dreambox (Enigma2) den Standby Status abzufragen:
                          ! const request = require('request');
                          ! const parser = require('xml2js').parseString;
                          ! createState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', false, {
                          ! read: true,
                          ! write: true,
                          ! desc: "DB500 Standby Status",
                          ! type: "object",
                          ! def: false
                          ! function getDB500Status(xml) {
                          ! parser(xml, function (err, result) {
                          ! if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
                          ! else {
                          ! var stateDB;
                          ! stateDB = JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby);
                          ! setState('javascript.0.Dreambox_OG_Standby_Status', stateDB);
                          ! console.log(JSON.parse(result.e2powerstate.e2instandby));
                          ! function getXML() {
                          ! request('http://root:%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A@192.168.178.220:88/web/powerstate', function (error, response, body) {
                          ! if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
                          ! else getDB500Status(body);
                          ! schedule('* * * * *', getXML); // jede Minute
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Danke fürs teilen!
                            • paul53P Offline
                              @LJSven:
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "object",
                              def: false
                              Der Datenpunkt-Typ ist falsch !
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 def: false
