  4. Gelöst - BLE-Adapter startet nicht
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Hallo Spezialisten,
    Auf meinem Raspi-Test-System läuft der BLE-Adapter 0.52 zufriedenstellend, also will ich ihn auf meinem Brix-Hauptsystem installieren.
    Ein
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    bringt mir die Meldung : alles schon auf neuestem Stand.
    Also BLE-Adapter 0.52 ( unter admin 3.4.2 ) installiert, in der Konfiguration " überwachte Dienste ein * " und bei Plugins Xiaomi eingetragen,
    genau wie beim Test-Raspi.
    Wenn ich den Adapter starte, bleibt dieser gelb.
    Im Log folgende Meldung:
    unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
    Muss ich noch irgendwas installieren ?
    schon mal Danke
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @Ingo:
      unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' `
      Das Modul muss noch installiert werden.
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        wird dies nicht durch
        installiert ?????
        Danke und Grüße Ingo
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Da müsste man sich auf Debian.org mal die einzelnen Pakete ansehen für das Linux das du installiert hast ob es darin enthalten ist.
          Ich denke aber mal das es nicht dabei ist, sonst sollte die Fehlermeldung nicht kommen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            bluetooth-hci-socket ist ein NodeJS-Modul, das das noble-Paket benötigt. Aus irgendeinem Grund wurde es bei der Installation nicht mitinstalliert. Meistens ist das ein Rechteproblem. Probier mal:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
            und dann den Adapter nochmal starten.
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              leider alles wie vorher……
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hast du einen Log der Installation? Meine Glaskugel ist leider kaputt
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Guten Morgen,
                  hier das Log der Installation, ich hoffe, ich habe es richtig aus dem Konsolenfenster herausbekommen.
                  root@Brix:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
                  npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                  npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                  npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                  npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                  npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                  npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                  npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                  npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                  > mdns@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: not found: make
                  gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                  gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                  gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                  gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                  gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                  gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                  gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                  gyp ERR! node -v v6.14.2
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  gyp ERR! not ok
                  > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
                  gyp ERR! not ok
                  > usb@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v48-linux-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.14.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                  node-pre-gyp ERR! node -v v6.14.2
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  gyp ERR! not ok
                  iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                  ├── awty@0.1.0  extraneous
                  ├── chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
                  ├── iobroker.ble@0.5.2
                  └── stk500-v2@1.0.2  extraneous
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/stk500):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/browser-serialport):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  root@Brix:/opt/iobroker#</anonymous>
                  mit solchen Sachen bin ich total überfordert. Möchte mit meinem Halbwissen natürlich auch nicht meine Installation zerschießen.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Hi Ingo,
                    dir fehlt scheinbar das Paket "Git" –>````
                    bzw. er kann es nicht finden.
                    Muss mal dumm fragen: Ist das eine Windows oder Linux installation?
                    Wenn Linux kannst du mal versuchen das zu installieren:
                    sudo apt-get install git
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      make fehlt auch, ich würde sagen, du solltest die build-essentials installieren:
                      sudo apt-get install -y build-essential
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Hallo, es ist zum verzweifeln.
                        Beide Tipps haben nix gebracht.
                        Der Host ist ein Gigabyte Brix 3150 mit Debian 9.3.0 amd64-netinst.
                        node.js 6.14.2
                        npm 3.10.10
                        Eigentlich geht es mir nur um 2 Xiaomi-Sensoren Temp / Hum (die runden mit Display), diese kommen über den Mihome-Adapter nicht mit rüber.
                        Ich hatte diese schon mal eingebunden über ein Script hier aus dem Forum, bis ich vor ein paar Tagen feststellen mußte, letzte Aktualisierung
                        war vor 2 Wochen.
                        Also den ble-Adapter auf dem Test-Raspi nochmal gestartet - wunderbar. Und dann ging das Drama mit dem Brix los…....
                        Danke und Grüße
                        Ingo
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @Ingo:
                          Beide Tipps haben nix gebracht. `
                          Bedeutet genau was ?
                          GIT und/oder Make konnte nicht installiert werden?
                          BLE konnte nicht installiert werden?
                          Gab es fehler bei der Installation von GIT/Make bzw. Build-Essentials ?
                          Logs?
                          Hast du bisher immer alles als "root" installiert oder auch mal einen anderen User verwendet?
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            GIT / Make / Build-Essentials - Installationen liefen fehlerfrei durch.
                            Immer als root, im Hauptverzeichnis, oder muß ich vorher in das /opt/ioBroker - Verzeichnis wechseln ????
                            Auch der BLE-Adapter wurde fehlerfrei installiert, nur bleibt er gelb, zusammen mit der Fehlermeldung
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Ingo:
                              Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
                              Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. Darin
                              npm install --production
                              ausführen.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Linux ist aktuell?
                                apt update && apt upgrade
                                Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
                                npm install bluetooth-hci-socket
                                Würde ich jetzt mal machen.
                                Edit: war zu langsam ;)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  Alles grün !!!!
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  5 gelbe Daumen an euch.
                                  Grüße Ingo
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Schön…
                                    Was genau hat jetzt zum Erfolg geführt?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo
                                      ich muß zwischendurch immer mal was am neuen Gewächshaus meiner besseren Hälfte bauen, sonst gibt's heute Abend Mecker……
                                      habe
                                      ausgeführt, ist aber kaum was nachinstalliert worden, ging ganz fix.
                                      danach ging es.
                                      Adapter sofort grün, kurz danach waren die Werte von den beiden Xiaomi-Sensoren da.
                                      An Werten battery, humidity, rssi und temperature - perfekt.
                                      nun schnell was essen, dann wieder ans Gewächshaus.
                                      Danke nochmals für eure geduldige Hilfe
                                      Grüße Ingo
                                        swordfisch
                                        Hi habe auch das Problem das ich den BLE Adapter nicht auf grün bekomme
                                        sudo npm i iobroker.ble –production --unsafe-perm
                                        habe ich eben ausgeführt
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird betreten
                                          CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::poll()â:
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                        ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::emitErrnoError()â:
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to âv8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])â
                                           Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                        In file included from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node.h:63:0,
                                                         from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                        /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                                        /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                        /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                                        /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        binding.target.mk:93: die Regel für Ziel âRelease/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.oâ scheiterte
                                        make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.14.50-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! node -v v10.4.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.ble@0.5.2
                                        updated 1 package and audited 2751 packages in 29.352s
                                        found 84 vulnerabilities (46 low, 27 moderate, 11 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Das scheint eine Inkompatibilität zwischen dem bluetooth-hci-socket und Node 10 zu sein. Am besten mal in deren Repo ein Issue aufmachen.
                                          Edit: Scheint bekannt zu sein: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
