  4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    5.3k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
    Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
    Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
    viel Erfolg
    Nils
    Basti97B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      viel Erfolg
      Nils
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @jmeister79 Werde ich probieren dann dank an euch beide
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        viel Erfolg
        Nils
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @jmeister79 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
        das kann auch an deinen Leuchtmitteln liegen.
        Hab in einem anderen Zusammenhang Tradfri und Tint verglichen. Die haben unterschiedliches Dimmverhalten
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
          @homoran ja, die niedrigste stufe ist zu hell.
          Das ist so ne runde Deckenleuchte, vielleicht versteck ich die irgendwo, dass es indirekt ist.
          Ich such nachher mal die LED Leiste vielleicht ist die ne gute idee.
          LED unterm Bett - leider geil.
          Am besten war meine Frau heute morgen: "Hey Google - sonne aus!"
          :-D
            :-D
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            hab gerade mal nachgesehen. ich dachte ich hätte was verändert. War aber der Sonnenuntergang. Da habe ich jetzt alles mit Variablen gemacht, damit man schnell anpassen kann
            jmeister79J S 2 Antworten Letzte Antwort
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @homoran sehr geil.
              immer in die zukunft denken!
              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                @homoran sehr geil.
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                @jmeister79 Täusche ich mich, oder wird gleich wenn das Script startet, die Lampe eingeschaltet? Wenn sie abends auf volle Pulle an war, wird sie doch auch so wieder eingeschaltet und erst kurz danach auf Brightness=0 gesetzt? Aber vlt sind die so träge, dass man das nicht mitbekommt.
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @ostfrieseunterwegs
                  Moin, ja ich muss sie einschalten sonst funktioniert es nicht.
                  Sie dimmt aber normal hoch alles gut.
                  Nils
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    Hi, hier das ganze nochmal für RGB:
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_" x="109.00000000000001" y="-59">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^(">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B">
                              <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="X-1g9g$[S7`eT4Ptyh$~">
                          <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.brightness</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="JnEE/2|JQt=CTQFJif(m">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                                  <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje">
                                      <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="TS[d5A:d}BuIJQdCYDd-">
                                          <field name="COMMENT">Sattes Orange als Startfarbe</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="JJBh$hqZPnA{*pSYAz0U">
                                              <field name="VAR" id=")WvpA$;?n!lEH}96Kt8N">farbe_gruen</field>
                                                <block type="math_number" id="/_~7TA!9{.Pd?M)9R5^|">
                                                  <field name="NUM">66</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="pIZ)}eoO1EZNs{7Q:ZBD">
                                                  <field name="VAR" id="g}v5NK3wQCX];}i2z8gP">farbe_blau</field>
                                                    <block type="math_number" id="+`9yDWv--jc!?cSifJV=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip">
                                                      <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
                                                        <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7">
                                                          <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T">
                                                              <field name="INTERVAL">1</field>
                                                              <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z">
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
        <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp">
        <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J(">
        <block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^">
        <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.color</field>
        <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i">
        <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">rgbcolor</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@">
        <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518">
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp">
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC">
        <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS">
        <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}8@SO]aNOsevhe4xaXAG">
        <block type="math_arithmetic" id="2[qg--3e/O=#zK`6q;kq">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AnT$-7v(Ie1L6G4]DFo_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A-UIS+zATe94m!oN#{@7">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#%N(]ldu,`mp,-j2JRS-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M">
        <block type="colour_rgb" id="^yK8dEu~y2opY#:ratj^">
        <value name="RED">
        <shadow type="math_number" id="jZMcB4QiAzXJ6Cws#3Mi">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="GREEN">
        <shadow type="math_number" id="$@hq`qplpU|/s(.S}e,3">
        <field name="NUM">153</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="OU||CF~!sz8pgzO3P4f`">
        </block>
        </value>
        <value name="BLUE">
        <shadow type="math_number" id="2b9qjv!tO8si`9RZg1?-">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r]WcsR%CIu,/=dN}])I2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt">
        <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      Schtallone
                      Hi, wäre es möglich den letzten Stand dieses tollen Skipts einmal hier zu veröffentlichen?
                      Danke und Gruß
                      • S Schtallone
                        Danke und Gruß
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @schtallone sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                        das habe ich lange nicht mehr angefasst. Wie bereits gestern geschrieben habe ich nur am "Sonnenuntergang" Änderungen gemacht
                          @jmeister79 habs hinbekommen.
                          Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
                          Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
                          Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
                          Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
                          BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                          Protokoll
                          Ausgewählte Blöcke exportieren
                            <variables>
                              <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
                              <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
                              <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137">
                              <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-">
                                  <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
                                    <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_">
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
                                                        <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy">
                                                          <field name="NUM">500</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="NUM">0.28</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
                              <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO">
                                      <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:">
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Nils
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @jmeister79 Ich wollte gerade dein Script einfügen aber irgendwie kommt dieser Fehler.
                          TypeError: Block type unspecified: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"> <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field> <next> <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"> <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdxaZ_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="czDJd$Yz3r.XkrMhv09"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="variables_set" id="fVqkEb48.%t[:LcLpje"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",-(MP:7b]f(|D7OFM"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"> <field name="NUM">500</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"> <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.30KZpiU!ixQ9T"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="/oy-UPQ|OpAe#8j6]z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="S~awpiu+e#,,o?~L3J("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="H~d*yP{Bc!T;|]H@zX%"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)[Va*eO"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"> <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field> <next> <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",/@dMc_8K~rAi,=]DA{"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"> <field name="NUM">0.28</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"> <field name="NUM">153</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"> <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162"> <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field> <next> <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"/> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"> <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field> <next> <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="ghZ#kvY-z}Re}]kdkyH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[hRRv1v8%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@Z(Sj%"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="#4q,dgH38Q6|+n%=6^:"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block></xml>
                          • Basti97B Basti97
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @basti97 hm kenne mich damit nicht aus.
                            Hast du oder ich evtl ne alte version der scripting engine.
                            Nils
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              Nils
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @jmeister79 Diese habe ich
                              Musst heute oder morgen nicht unbedingt mehr gucken. Hat noch bisschen Zeit.
                              Vielleicht beim kopieren ein Teil vergessen.
                              • Basti97B Basti97
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                Ja, ihr beide habt da was vergessen:
                                @jmeister79 den Triggerblock beim export und @Basti97 hat den Code nicht korrekt markiert - weil bei mir funktioniert der import !
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @djmarc75 Naja muss ich morgen nochmal probieren. Oder meckert er bei mir weil der Trigger fehlt kann das daran liegen???
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Hallo
                                    Ich habe das Blockly von @Novalis genommen, um einen Lichtwecker zu realisieren.
                                    Leider ist @Novalis schon fast 2 Jahre offline.
                                    Aber vielleicht sieht jemand das Problem, warum es bei mir nicht funktioniert.
                                    Der Wecker um 05:05:00 ist aktiv und steht auf true.
                                    Beginn des Lichtwecker ist um 04:50:00.
                                    Leider wird das Licht nicht geschaltet.
                                    Liegt das eventuell daran, dass zum Start das Licht nie aus ist? Es wird als Nachtlicht mit 10% Helligkeit verwendet.
                                      <variables>
                                        <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
                                        <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
                                        <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
                                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"04:50"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                                          <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                                                    <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Alarm.9e5bfd52-2bf8-37d3-a95a-922a9d604326.enabled</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                                                <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                                                  <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                                                    <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                                                      <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                                                        <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                                                          <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                                                            <field name="NUM">254</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                                                            <field name="INTERVAL">60</field>
                                                              <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.bri</field>
        <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.hue</field>
        <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.sat</field>
        <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
        <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
        <field name="NUM">13</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
        <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <next>
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Edit:
                                      heute hat es funktioniert. Doch am Schluss wurde das Licht abgeschaltet.
                                      Liegt das an dem?
                                      Ich möchte, dass das Licht an bleibt, bis ich es selbst ausschalte.
                                      @paul53 kannst du dir das anschauen?
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Edit:
                                        Liegt das an dem?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @negalein Moin, so wie es aussieht ja, dein Timesteps wird jede Minute um 13 erhöht, also nach 15 Min hat Timesteps 195 erreicht und schaltet "Kinderzimmer.on" nach weiteren 60s auf false
                                        Gruß Nordischerjung
                                        sonnige Grüße von der Ostsee
                                        • N Nordischerjung
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @nordischerjung sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                          reicht es, wenn ich einfach diesen Block entferne?
