  4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    5.3k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @jmeister79 habs hinbekommen.
    Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
    Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
    Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
    Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    Protokoll
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
        <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
        <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
        <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137">
        <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-">
            <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^(">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B">
                        <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                    <field name="TYPE">false</field>
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid">
                        <field name="oid">Object ID</field>
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                        <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="VALUE">
                      <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-">
                        <field name="NAME">Intervall</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje">
                            <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
                              <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M">
                                <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
                                  <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy">
                                    <field name="NUM">500</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip">
                                    <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
                                      <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7">
                                        <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T">
                                            <field name="INTERVAL">1</field>
                                              <block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z">
                                                <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
                                                  <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
                                                      <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J(">
                                                          <block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^">
                                                            <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
                                                              <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@">
        <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518">
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp">
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC">
        <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0">
        <field name="NUM">0.28</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS">
        <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S">
        <field name="NUM">153</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt">
        <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
        <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L">
              </shadow>
            </value>
              <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO">
                <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d">
                                <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:">
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
        <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
        <next>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Nils
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
    Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
      Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
      viel Erfolg
      Nils
      Basti97B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        viel Erfolg
        Nils
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @jmeister79 Werde ich probieren dann dank an euch beide
          viel Erfolg
          Nils
          @jmeister79 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
          das kann auch an deinen Leuchtmitteln liegen.
          Hab in einem anderen Zusammenhang Tradfri und Tint verglichen. Die haben unterschiedliches Dimmverhalten
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            @homoran ja, die niedrigste stufe ist zu hell.
            Das ist so ne runde Deckenleuchte, vielleicht versteck ich die irgendwo, dass es indirekt ist.
            Ich such nachher mal die LED Leiste vielleicht ist die ne gute idee.
            LED unterm Bett - leider geil.
            Am besten war meine Frau heute morgen: "Hey Google - sonne aus!"
            :-D
              :-D
              hab gerade mal nachgesehen. ich dachte ich hätte was verändert. War aber der Sonnenuntergang. Da habe ich jetzt alles mit Variablen gemacht, damit man schnell anpassen kann
              jmeister79J S 2 Antworten Letzte Antwort
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @homoran sehr geil.
                immer in die zukunft denken!
                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                  @homoran sehr geil.
                  OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  @jmeister79 Täusche ich mich, oder wird gleich wenn das Script startet, die Lampe eingeschaltet? Wenn sie abends auf volle Pulle an war, wird sie doch auch so wieder eingeschaltet und erst kurz danach auf Brightness=0 gesetzt? Aber vlt sind die so träge, dass man das nicht mitbekommt.
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @ostfrieseunterwegs
                    Moin, ja ich muss sie einschalten sonst funktioniert es nicht.
                    Sie dimmt aber normal hoch alles gut.
                    Nils
                    • jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      Hi, hier das ganze nochmal für RGB:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_" x="109.00000000000001" y="-59">
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="X-1g9g$[S7`eT4Ptyh$~">
                            <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.brightness</field>
                              <block type="math_number" id="JnEE/2|JQt=CTQFJif(m">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="TS[d5A:d}BuIJQdCYDd-">
                                            <field name="COMMENT">Sattes Orange als Startfarbe</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="JJBh$hqZPnA{*pSYAz0U">
                                                <field name="VAR" id=")WvpA$;?n!lEH}96Kt8N">farbe_gruen</field>
                                                  <block type="math_number" id="/_~7TA!9{.Pd?M)9R5^|">
                                                    <field name="NUM">66</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="pIZ)}eoO1EZNs{7Q:ZBD">
                                                    <field name="VAR" id="g}v5NK3wQCX];}i2z8gP">farbe_blau</field>
                                                      <block type="math_number" id="+`9yDWv--jc!?cSifJV=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.color</field>
        <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">rgbcolor</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}8@SO]aNOsevhe4xaXAG">
        <block type="math_arithmetic" id="2[qg--3e/O=#zK`6q;kq">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AnT$-7v(Ie1L6G4]DFo_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A-UIS+zATe94m!oN#{@7">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#%N(]ldu,`mp,-j2JRS-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="colour_rgb" id="^yK8dEu~y2opY#:ratj^">
        <value name="RED">
        <shadow type="math_number" id="jZMcB4QiAzXJ6Cws#3Mi">
        </shadow>
        </value>
        <value name="GREEN">
        <shadow type="math_number" id="$@hq`qplpU|/s(.S}e,3">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="OU||CF~!sz8pgzO3P4f`">
        </block>
        </value>
        <value name="BLUE">
        <shadow type="math_number" id="2b9qjv!tO8si`9RZg1?-">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r]WcsR%CIu,/=dN}])I2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        Schtallone
                        Hi, wäre es möglich den letzten Stand dieses tollen Skipts einmal hier zu veröffentlichen?
                        Danke und Gruß
                        • S Schtallone
                          Danke und Gruß
                          @schtallone sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                          das habe ich lange nicht mehr angefasst. Wie bereits gestern geschrieben habe ich nur am "Sonnenuntergang" Änderungen gemacht
                            Protokoll
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Nils
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @jmeister79 Ich wollte gerade dein Script einfügen aber irgendwie kommt dieser Fehler.
                            TypeError: Block type unspecified: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"> <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field> <next> <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"> <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdxaZ_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="czDJd$Yz3r.XkrMhv09"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="variables_set" id="fVqkEb48.%t[:LcLpje"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",-(MP:7b]f(|D7OFM"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"> <field name="NUM">500</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"> <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.30KZpiU!ixQ9T"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="/oy-UPQ|OpAe#8j6]z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="S~awpiu+e#,,o?~L3J("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="H~d*yP{Bc!T;|]H@zX%"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)[Va*eO"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"> <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field> <next> <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",/@dMc_8K~rAi,=]DA{"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"> <field name="NUM">0.28</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"> <field name="NUM">153</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"> <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162"> <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field> <next> <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"/> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"> <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field> <next> <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="ghZ#kvY-z}Re}]kdkyH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[hRRv1v8%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@Z(Sj%"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="#4q,dgH38Q6|+n%=6^:"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block></xml>
                            • Basti97B Basti97
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @basti97 hm kenne mich damit nicht aus.
                              Hast du oder ich evtl ne alte version der scripting engine.
                              Nils
                              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                Nils
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @jmeister79 Diese habe ich
                                Musst heute oder morgen nicht unbedingt mehr gucken. Hat noch bisschen Zeit.
                                Vielleicht beim kopieren ein Teil vergessen.
                                • Basti97B Basti97
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                  Ja, ihr beide habt da was vergessen:
                                  @jmeister79 den Triggerblock beim export und @Basti97 hat den Code nicht korrekt markiert - weil bei mir funktioniert der import !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @djmarc75 Naja muss ich morgen nochmal probieren. Oder meckert er bei mir weil der Trigger fehlt kann das daran liegen???
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hallo
                                      Ich habe das Blockly von @Novalis genommen, um einen Lichtwecker zu realisieren.
                                      Leider ist @Novalis schon fast 2 Jahre offline.
                                      Aber vielleicht sieht jemand das Problem, warum es bei mir nicht funktioniert.
                                      Der Wecker um 05:05:00 ist aktiv und steht auf true.
                                      Beginn des Lichtwecker ist um 04:50:00.
                                      Leider wird das Licht nicht geschaltet.
                                      Liegt das eventuell daran, dass zum Start das Licht nie aus ist? Es wird als Nachtlicht mit 10% Helligkeit verwendet.
                                        <variables>
                                          <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
                                          <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
                                          <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"04:50"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                                            <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                                                      <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Alarm.9e5bfd52-2bf8-37d3-a95a-922a9d604326.enabled</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                                                  <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                                                    <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                                                      <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                                                        <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                                                          <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                                                            <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                                                              <field name="NUM">254</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                                                              <field name="INTERVAL">60</field>
        <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.bri</field>
        <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.hue</field>
        <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.sat</field>
        <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
        <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
        <field name="NUM">13</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
        <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <next>
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Edit:
                                        heute hat es funktioniert. Doch am Schluss wurde das Licht abgeschaltet.
                                        Liegt das an dem?
                                        Ich möchte, dass das Licht an bleibt, bis ich es selbst ausschalte.
                                        @paul53 kannst du dir das anschauen?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Edit:
                                          Liegt das an dem?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @negalein Moin, so wie es aussieht ja, dein Timesteps wird jede Minute um 13 erhöht, also nach 15 Min hat Timesteps 195 erreicht und schaltet "Kinderzimmer.on" nach weiteren 60s auf false
                                          Gruß Nordischerjung
                                          sonnige Grüße von der Ostsee
