  4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    5.3k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    aje89
    @Gwoony:
    Vielleicht kurz bisschen zu erklären. Vielleicht kann man einiges auch einfacher manchen, aber manches ist durch try and error entstanden :-)
    Auch sind noch ein paar Debug von mir und Sento Befehle drin, die man bestimmt nicht braucht :)
    Weckzeit = Zeit wo man geweckt werden will
    Zeitspanne_Wecker = Länge des "Sonnenaufganges" (Start Lichtwecker = Weckzeit - Zeitspanne_Wecker)
    Farbverlauf durch ct (Warmweiss nach Kaltweiss) von value 500 nach 153 (max Spanne)
    Helligkeit durch bri von 1 bis 254 (max Spanne)
    Wecker wird gesteuert über Wecker_Aktiv. Diese wiederum wird gesteuert über die Variable frei heute (aus anderem Skript und berücksichtigt Urlaub aus iCal Adapter, WE und Feiertage)
    Cron Beginnwerte berechnen
    Berechnet die Cron Werte für Min und Std.
    • Korrigiert auch aus bsp 5:20 zu 05:20
    Intervall beenden wenn Licht aus
    Beendet Lichtwecker wenn Licht manuell ausgemacht wird
    Die gelbumrahmten Objekt muss man eingeben, dann werden die anderen alle berechnet
    Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg? `
    Du kannst den Export in eine Texdatei packen und diese hier mit Anhängen
    • NovalisN Offline
      NovalisN Offline
      Novalis
      Guten Morgen meine Lieben,
      obgleich das Thema schon etwas älter ist, möchte ich noch einmal meine Anpassung für die Philips Hue Lampen einbringen.
      • Der Sonnenaufgang beginnt 15 Minuten vor dem Weckerklingeln. In meinem Fall startet (bei einem angesetzten Klingeln um 06:00 Uhr) der Sonnenaufgang um 05:45 Uhr.
      • Farblich verändert sich das Licht von einem rötlichen Ton zu einem gelblich-weißen.
        <variables>
          <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
          <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
          <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:45"},"period":{"days":1}}</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Alarm.XXXXXX.enabled</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                  <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                      <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                        <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                          <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                            <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                              <field name="NUM">254</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <field name="INTERVAL">60</field>
                                <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
                                  <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).bri</field>
                                    <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
                                      <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).hue</field>
                                        <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
                                          <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).sat</field>
                                            <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
                                                <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
                                                      <field name="NUM">13</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
                                                          <field name="NUM">4</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
                                                              <field name="NUM">14</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
                                                              <field name="OP">OR</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Alarm.XXXXX.enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
                                                              <next>
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.stimmungslicht__schlafzimmer_-5.action.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Liebe Grüße
      Ich küsse gern mein braunes Weib
      Und meine lieben Kinder,
      Und das tut wahrlich doch mein Leib,
      Und mir ist es gesünder.
        Sorry, dass ich jetzt erst dazu komme meinen Sonnenaufgang zu posten:
        Export:
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"><field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
            <next><block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"><field name="SCHEDULE">45 06 * * 1-5</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">feiertage.0.today.boolean</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"><field name="NAME">Intervall</field>
                        <next><block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje"><field name="VAR">Timesteps</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s"><field name="NUM">0</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"><field name="NUM">27</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                    <next><block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"><field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                        <next><block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">40</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
                                                            <next><block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <next><block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"><field name="COMMENT">Stufen erhöhen</field>
        <next><block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"><field name="VAR">Timesteps</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7^A`S:+9p^Egv)f[6)?/"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U*qITEOk)db"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"><field name="NUM">0.1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"><field name="NUM">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"><field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
          <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="738" y="-138"><field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
            <next><block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"><field name="oid">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"><field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                    <next><block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"><field name="OP">LT</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id="O|pySQ}{qDn|Q9y,-T=["><field name="NUM">99</field></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @homoran Ist dein Script noch aktuell? Würde es auch mit einen normalen RGB Streifen funktionieren.
        Diese Dbs habe ich
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Basti97B Basti97
          Diese Dbs habe ich
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
          ich kann mich nicht erinnern da noch groß was geändert zu haben. läuft bei mir immer och.
          keine Ahnung. ist für den Tradfri Adapter konzipiert
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @homoran Ok danke ich werde es mal probieren.
            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
              @basti97 ich versuche auch grad das in rgb zu verwirklichen. Hast Du schon ne idee wie?
              Via Gimp kann man ja RGB in HSV übersetzen.
              Meine Lampe hat allerdings seltsame Datenpunkte.
              Sowohl RGB als auch Brightness und Color Temp...
              Die Colortemp scheint die RGB Farben zu überschreiben und umgekehrt.
              Muss mich mal etwas mit der Farblehre diesbezüglich beschäftigen.
              • jmeister79J jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @jmeister79 habs hinbekommen.
                Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
                Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
                Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
                Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
                BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                Protokoll
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <variables>
                    <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
                    <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
                    <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
                  </variables>
                    <next>
                        <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                                    <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
                                                <field name="NUM">500</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <field name="INTERVAL">1</field>
                                                            <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <next>
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        </shadow>
        <field name="NUM">0.28</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <value name="A">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">153</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Nils
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Protokoll
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Nils
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
                  Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
                  • Basti97B Basti97
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
                    Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
                    viel Erfolg
                    Nils
                    Basti97B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      viel Erfolg
                      Nils
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @jmeister79 Werde ich probieren dann dank an euch beide
                        viel Erfolg
                        Nils
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @jmeister79 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                        das kann auch an deinen Leuchtmitteln liegen.
                        Hab in einem anderen Zusammenhang Tradfri und Tint verglichen. Die haben unterschiedliches Dimmverhalten
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @homoran ja, die niedrigste stufe ist zu hell.
                          Das ist so ne runde Deckenleuchte, vielleicht versteck ich die irgendwo, dass es indirekt ist.
                          Ich such nachher mal die LED Leiste vielleicht ist die ne gute idee.
                          LED unterm Bett - leider geil.
                          Am besten war meine Frau heute morgen: "Hey Google - sonne aus!"
                          :-D
                            :-D
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            hab gerade mal nachgesehen. ich dachte ich hätte was verändert. War aber der Sonnenuntergang. Da habe ich jetzt alles mit Variablen gemacht, damit man schnell anpassen kann
                            jmeister79J S 2 Antworten Letzte Antwort
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @homoran sehr geil.
                              immer in die zukunft denken!
                              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                @homoran sehr geil.
                                OstfrieseUnterwegsO Offline
                                OstfrieseUnterwegs
                                @jmeister79 Täusche ich mich, oder wird gleich wenn das Script startet, die Lampe eingeschaltet? Wenn sie abends auf volle Pulle an war, wird sie doch auch so wieder eingeschaltet und erst kurz danach auf Brightness=0 gesetzt? Aber vlt sind die so träge, dass man das nicht mitbekommt.
                                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  Moin, ja ich muss sie einschalten sonst funktioniert es nicht.
                                  Sie dimmt aber normal hoch alles gut.
                                  Nils
                                  • jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    Hi, hier das ganze nochmal für RGB:
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_" x="109.00000000000001" y="-59">
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="X-1g9g$[S7`eT4Ptyh$~">
                                          <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.brightness</field>
                                            <block type="math_number" id="JnEE/2|JQt=CTQFJif(m">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="TS[d5A:d}BuIJQdCYDd-">
                                                          <field name="COMMENT">Sattes Orange als Startfarbe</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="JJBh$hqZPnA{*pSYAz0U">
                                                              <field name="VAR" id=")WvpA$;?n!lEH}96Kt8N">farbe_gruen</field>
        <block type="math_number" id="/_~7TA!9{.Pd?M)9R5^|">
        <field name="NUM">66</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="pIZ)}eoO1EZNs{7Q:ZBD">
        <field name="VAR" id="g}v5NK3wQCX];}i2z8gP">farbe_blau</field>
        <block type="math_number" id="+`9yDWv--jc!?cSifJV=">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.color</field>
        <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">rgbcolor</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}8@SO]aNOsevhe4xaXAG">
        <block type="math_arithmetic" id="2[qg--3e/O=#zK`6q;kq">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AnT$-7v(Ie1L6G4]DFo_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A-UIS+zATe94m!oN#{@7">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#%N(]ldu,`mp,-j2JRS-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="colour_rgb" id="^yK8dEu~y2opY#:ratj^">
        <value name="RED">
        <shadow type="math_number" id="jZMcB4QiAzXJ6Cws#3Mi">
        </shadow>
        </value>
        <value name="GREEN">
        <shadow type="math_number" id="$@hq`qplpU|/s(.S}e,3">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="OU||CF~!sz8pgzO3P4f`">
        </block>
        </value>
        <value name="BLUE">
        <shadow type="math_number" id="2b9qjv!tO8si`9RZg1?-">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r]WcsR%CIu,/=dN}])I2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                      Schtallone
                                      Hi, wäre es möglich den letzten Stand dieses tollen Skipts einmal hier zu veröffentlichen?
                                      Danke und Gruß
                                      • S Schtallone
                                        Danke und Gruß
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @schtallone sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                        das habe ich lange nicht mehr angefasst. Wie bereits gestern geschrieben habe ich nur am "Sonnenuntergang" Änderungen gemacht
                                          Protokoll
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Nils
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @jmeister79 Ich wollte gerade dein Script einfügen aber irgendwie kommt dieser Fehler.
                                          TypeError: Block type unspecified: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"> <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field> <next> <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"> <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdxaZ_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="czDJd$Yz3r.XkrMhv09"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="variables_set" id="fVqkEb48.%t[:LcLpje"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",-(MP:7b]f(|D7OFM"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"> <field name="NUM">500</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"> <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.30KZpiU!ixQ9T"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="/oy-UPQ|OpAe#8j6]z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="S~awpiu+e#,,o?~L3J("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="H~d*yP{Bc!T;|]H@zX%"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)[Va*eO"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"> <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field> <next> <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",/@dMc_8K~rAi,=]DA{"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"> <field name="NUM">0.28</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"> <field name="NUM">153</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"> <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162"> <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field> <next> <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"/> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"> <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field> <next> <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="ghZ#kvY-z}Re}]kdkyH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[hRRv1v8%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@Z(Sj%"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="#4q,dgH38Q6|+n%=6^:"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block></xml>
