  4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    5.3k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    Gwoony
    @AlCalzone:
    @Gwoony:
    Hi Lindedancer, dies habe ich auch schon gesehen. Vom Konzepther ja, aber HUE hat andere Objekt. Hue hat ja deutlich mehr.
    Hue geht auch über XY Farbraum und Trafdi über RGB glaube ich. `
    Hat Hue nicht (wie der Name schon sagt) Hue und Sättigung? Die hat Tradfri auch (RGB-Lampe vorausgesetzt) und damit hat Homoran seinen Sonnenaufgang gebaut. Siehe die letzten Seiten, bis dahin haben wir einige Probleme mit Tradfri gefunden und behoben. `
    Hallo ALCalzone,
    ja doch hat es. Wusste ich nicht. Also brauche ich:
    • Hue für die Farben
    • SAT für die Sättigung und
    • Level für die Helligkeit oder?
    Das Objekt Transition Duration hat die Hue Lampe nicht. Ist diese notwendig?
    Danke ich habe jetzt nicht verstanden, was das finale Skript im Blockly ist. Kannst du es hier posten?
    DAnke.
      Ich bin im Moment nicht an meiner Installation.
      Werde das Skript baldmöglichst hier posten.
      Kann aber bis morgen dauern.
      • G Offline
        Gwoony
        Danke für was ist das Duration Time und braucht man diese?
        Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich für Philips Hue:
        Hue Und bri und sat
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Gwoony:
          Danke für was ist das Duration Time und braucht man diese? `
          Für sanfte Übergänge (transition). Ich glaube im Endzustand hatte Homoran die Übergänge selbst gemacht (ohne Transition Time) mit kleinen Schritten in regelmäßigen Abständen.
          • G Offline
            Gwoony
            Habe es jetzt gelöst über Lichtfarbe und Brigthness.
            Falls jemand das Blockly Script haben will Einfach melden <emoji seq="1f607">😇</emoji>
              Kueppert
              @Gwoony:
              Falls jemand das Blockly Script haben will Einfach melden [emoji56] ` Hey gwoony, hänge dich einen Screen vom Script und den Export von Blockly hier rein. Denke, das wird in Zukunft bestimmt noch einige interessieren… Danke dir :)
              VG Thorsten
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              • G Offline
                Gwoony
                Vielleicht kurz bisschen zu erklären. Vielleicht kann man einiges auch einfacher manchen, aber manches ist durch try and error entstanden :-)
                Auch sind noch ein paar Debug von mir und Sento Befehle drin, die man bestimmt nicht braucht :)
                Weckzeit = Zeit wo man geweckt werden will
                Zeitspanne_Wecker = Länge des "Sonnenaufganges" (Start Lichtwecker = Weckzeit - Zeitspanne_Wecker)
                Farbverlauf durch ct (Warmweiss nach Kaltweiss) von value 500 nach 153 (max Spanne)
                Helligkeit durch bri von 1 bis 254 (max Spanne)
                Wecker wird gesteuert über Wecker_Aktiv. Diese wiederum wird gesteuert über die Variable frei heute (aus anderem Skript und berücksichtigt Urlaub aus iCal Adapter, WE und Feiertage)
                Cron Beginnwerte berechnen
                Berechnet die Cron Werte für Min und Std.
                • Korrigiert auch aus bsp 5:20 zu 05:20
                Intervall beenden wenn Licht aus
                Beendet Lichtwecker wenn Licht manuell ausgemacht wird
                Die gelbumrahmten Objekt muss man eingeben, dann werden die anderen alle berechnet
                Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg?
                  Sorry, dass ich jetzt erst dazu komme meinen Sonnenaufgang zu posten:
                  Export:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"><field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
                      <next><block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"><field name="SCHEDULE">45 06 * * 1-5</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">feiertage.0.today.boolean</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"><field name="NAME">Intervall</field>
                                  <next><block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje"><field name="VAR">Timesteps</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"><field name="NUM">27</field></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                              <next><block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"><field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                                  <next><block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <field name="INTERVAL">40</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J("><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
        <next><block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <next><block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"><field name="COMMENT">Stufen erhöhen</field>
        <next><block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"><field name="VAR">Timesteps</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7^A`S:+9p^Egv)f[6)?/"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U*qITEOk)db"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"><field name="NUM">0.1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"><field name="NUM">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"><field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
                    <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="738" y="-138"><field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
                      <next><block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"><field name="oid">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"><field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                              <next><block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"><field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="O|pySQ}{qDn|Q9y,-T=["><field name="NUM">99</field></block></value></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    aje89
                    @Gwoony:
                    Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg? `
                    Du kannst den Export in eine Texdatei packen und diese hier mit Anhängen
                    • NovalisN Offline
                      NovalisN Offline
                      Novalis
                      Guten Morgen meine Lieben,
                      obgleich das Thema schon etwas älter ist, möchte ich noch einmal meine Anpassung für die Philips Hue Lampen einbringen.
                      • Der Sonnenaufgang beginnt 15 Minuten vor dem Weckerklingeln. In meinem Fall startet (bei einem angesetzten Klingeln um 06:00 Uhr) der Sonnenaufgang um 05:45 Uhr.
                      • Farblich verändert sich das Licht von einem rötlichen Ton zu einem gelblich-weißen.
                        <variables>
                          <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
                          <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
                          <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
                          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:45"},"period":{"days":1}}</field>
                            <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Alarm.XXXXXX.enabled</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                                  <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                                    <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                                      <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                                        <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                                          <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                                            <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                                              <field name="NUM">254</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                                              <field name="INTERVAL">60</field>
                                                <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
                                                  <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).bri</field>
                                                    <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
                                                      <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).hue</field>
                                                        <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
                                                          <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).sat</field>
                                                            <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
        <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
        <field name="NUM">13</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
        <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Alarm.XXXXX.enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <next>
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.stimmungslicht__schlafzimmer_-5.action.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Liebe Grüße
                      Ich küsse gern mein braunes Weib
                      Und meine lieben Kinder,
                      Und das tut wahrlich doch mein Leib,
                      Und mir ist es gesünder.
                        Export:
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @homoran Ist dein Script noch aktuell? Würde es auch mit einen normalen RGB Streifen funktionieren.
                        Diese Dbs habe ich
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • Basti97B Basti97
                          Diese Dbs habe ich
                          @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                          ich kann mich nicht erinnern da noch groß was geändert zu haben. läuft bei mir immer och.
                          keine Ahnung. ist für den Tradfri Adapter konzipiert
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @homoran Ok danke ich werde es mal probieren.
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                              @basti97 ich versuche auch grad das in rgb zu verwirklichen. Hast Du schon ne idee wie?
                              Via Gimp kann man ja RGB in HSV übersetzen.
                              Meine Lampe hat allerdings seltsame Datenpunkte.
                              Sowohl RGB als auch Brightness und Color Temp...
                              Die Colortemp scheint die RGB Farben zu überschreiben und umgekehrt.
                              Muss mich mal etwas mit der Farblehre diesbezüglich beschäftigen.
                              • jmeister79J jmeister79
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @jmeister79 habs hinbekommen.
                                Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
                                Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
                                Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
                                Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
                                BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                Protokoll
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                  <variables>
                                    <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
                                    <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
                                    <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
                                  </variables>
                                    <next>
                                        <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                                                <field name="TYPE">false</field>
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid">
                                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                                                    <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
        <field name="NUM">500</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <next>
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        </shadow>
        <field name="NUM">0.28</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <value name="A">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">153</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Nils
                                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Protokoll
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Nils
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
                                  Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
                                  • Basti97B Basti97
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
                                    Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
                                    viel Erfolg
                                    Nils
                                    Basti97B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      viel Erfolg
                                      Nils
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @jmeister79 Werde ich probieren dann dank an euch beide
                                        viel Erfolg
                                        Nils
                                        @jmeister79 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                        das kann auch an deinen Leuchtmitteln liegen.
                                        Hab in einem anderen Zusammenhang Tradfri und Tint verglichen. Die haben unterschiedliches Dimmverhalten
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @homoran ja, die niedrigste stufe ist zu hell.
                                          Das ist so ne runde Deckenleuchte, vielleicht versteck ich die irgendwo, dass es indirekt ist.
                                          Ich such nachher mal die LED Leiste vielleicht ist die ne gute idee.
                                          LED unterm Bett - leider geil.
                                          Am besten war meine Frau heute morgen: "Hey Google - sonne aus!"
                                          :-D
