  4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    5.3k
45 Beiträge 14 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    Gwoony
    Habe es jetzt gelöst über Lichtfarbe und Brigthness.
    Falls jemand das Blockly Script haben will Einfach melden <emoji seq="1f607">😇</emoji>
      Kueppert
      @Gwoony:
      Falls jemand das Blockly Script haben will Einfach melden [emoji56] ` Hey gwoony, hänge dich einen Screen vom Script und den Export von Blockly hier rein. Denke, das wird in Zukunft bestimmt noch einige interessieren… Danke dir :)
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • G Offline
        Gwoony
        Vielleicht kurz bisschen zu erklären. Vielleicht kann man einiges auch einfacher manchen, aber manches ist durch try and error entstanden :-)
        Auch sind noch ein paar Debug von mir und Sento Befehle drin, die man bestimmt nicht braucht :)
        Weckzeit = Zeit wo man geweckt werden will
        Zeitspanne_Wecker = Länge des "Sonnenaufganges" (Start Lichtwecker = Weckzeit - Zeitspanne_Wecker)
        Farbverlauf durch ct (Warmweiss nach Kaltweiss) von value 500 nach 153 (max Spanne)
        Helligkeit durch bri von 1 bis 254 (max Spanne)
        Wecker wird gesteuert über Wecker_Aktiv. Diese wiederum wird gesteuert über die Variable frei heute (aus anderem Skript und berücksichtigt Urlaub aus iCal Adapter, WE und Feiertage)
        Cron Beginnwerte berechnen
        Berechnet die Cron Werte für Min und Std.
        • Korrigiert auch aus bsp 5:20 zu 05:20
        Intervall beenden wenn Licht aus
        Beendet Lichtwecker wenn Licht manuell ausgemacht wird
        Die gelbumrahmten Objekt muss man eingeben, dann werden die anderen alle berechnet
        Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg?
          Sorry, dass ich jetzt erst dazu komme meinen Sonnenaufgang zu posten:
          Export:
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"><field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
              <next><block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"><field name="SCHEDULE">45 06 * * 1-5</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">feiertage.0.today.boolean</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"><field name="NAME">Intervall</field>
                          <next><block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje"><field name="VAR">Timesteps</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s"><field name="NUM">0</field></block></value>
                              <next><block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"><field name="NUM">27</field></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                      <next><block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"><field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                          <next><block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T"><field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">40</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                  <next><block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                                      <next><block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <next><block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"><field name="COMMENT">Stufen erhöhen</field>
        <next><block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"><field name="VAR">Timesteps</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7^A`S:+9p^Egv)f[6)?/"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U*qITEOk)db"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"><field name="VAR">Farbe_Hue</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{"><field name="VAR">Farbe_Hue</field></block></value>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"><field name="NUM">0.1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"><field name="VAR">Farbe:Sat</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"><field name="VAR">Farbe:Sat</field></block></value>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"><field name="NUM">99</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"><field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
            <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="738" y="-138"><field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
              <next><block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"><field name="oid">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"><field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                      <next><block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%"><field name="VAR">Timesteps</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="O|pySQ}{qDn|Q9y,-T=["><field name="NUM">99</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            aje89
            @Gwoony:
            Ich kann leider das Blockly nicht posten, da die Max Zeichen gesprengt werden. Oder gibt es einen anderen Weg? `
            Du kannst den Export in eine Texdatei packen und diese hier mit Anhängen
            • NovalisN Offline
              NovalisN Offline
              Novalis
              Guten Morgen meine Lieben,
              obgleich das Thema schon etwas älter ist, möchte ich noch einmal meine Anpassung für die Philips Hue Lampen einbringen.
              • Der Sonnenaufgang beginnt 15 Minuten vor dem Weckerklingeln. In meinem Fall startet (bei einem angesetzten Klingeln um 06:00 Uhr) der Sonnenaufgang um 05:45 Uhr.
              • Farblich verändert sich das Licht von einem rötlichen Ton zu einem gelblich-weißen.
                <variables>
                  <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
                  <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
                  <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:45"},"period":{"days":1}}</field>
                    <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Alarm.XXXXXX.enabled</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                          <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                            <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                              <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                                <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                                  <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                                    <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                                      <field name="NUM">254</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                                      <field name="INTERVAL">60</field>
                                        <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
                                          <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).bri</field>
                                            <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
                                              <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).hue</field>
                                                <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
                                                  <field name="OID">hue.0.Stimmungslicht_(Schlafzimmer).sat</field>
                                                    <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
                                                              <field name="NUM">13</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Alarm.XXXXX.enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <next>
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.stimmungslicht__schlafzimmer_-5.action.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Liebe Grüße
              Ich küsse gern mein braunes Weib
              Und meine lieben Kinder,
              Und das tut wahrlich doch mein Leib,
              Und mir ist es gesünder.
                Export:
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @homoran Ist dein Script noch aktuell? Würde es auch mit einen normalen RGB Streifen funktionieren.
                Diese Dbs habe ich
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  Diese Dbs habe ich
                  @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                  ich kann mich nicht erinnern da noch groß was geändert zu haben. läuft bei mir immer och.
                  keine Ahnung. ist für den Tradfri Adapter konzipiert
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @homoran Ok danke ich werde es mal probieren.
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                      @basti97 ich versuche auch grad das in rgb zu verwirklichen. Hast Du schon ne idee wie?
                      Via Gimp kann man ja RGB in HSV übersetzen.
                      Meine Lampe hat allerdings seltsame Datenpunkte.
                      Sowohl RGB als auch Brightness und Color Temp...
                      Die Colortemp scheint die RGB Farben zu überschreiben und umgekehrt.
                      Muss mich mal etwas mit der Farblehre diesbezüglich beschäftigen.
                      • jmeister79J jmeister79
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @jmeister79 habs hinbekommen.
                        Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
                        Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
                        Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
                        Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                        Protokoll
                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                          <variables>
                            <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
                            <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
                            <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
                          </variables>
                            <next>
                                <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                                        <field name="TYPE">false</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid">
                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                                            <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
                                                        <field name="NUM">500</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <next>
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        </shadow>
        <field name="NUM">0.28</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <value name="A">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">153</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Nils
                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Protokoll
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Nils
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
                          Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
                          • Basti97B Basti97
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
                            Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
                            viel Erfolg
                            Nils
                            Basti97B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              viel Erfolg
                              Nils
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @jmeister79 Werde ich probieren dann dank an euch beide
                                viel Erfolg
                                Nils
                                @jmeister79 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                das kann auch an deinen Leuchtmitteln liegen.
                                Hab in einem anderen Zusammenhang Tradfri und Tint verglichen. Die haben unterschiedliches Dimmverhalten
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @homoran ja, die niedrigste stufe ist zu hell.
                                  Das ist so ne runde Deckenleuchte, vielleicht versteck ich die irgendwo, dass es indirekt ist.
                                  Ich such nachher mal die LED Leiste vielleicht ist die ne gute idee.
                                  LED unterm Bett - leider geil.
                                  Am besten war meine Frau heute morgen: "Hey Google - sonne aus!"
                                  :-D
                                    :-D
                                    hab gerade mal nachgesehen. ich dachte ich hätte was verändert. War aber der Sonnenuntergang. Da habe ich jetzt alles mit Variablen gemacht, damit man schnell anpassen kann
                                    jmeister79J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @homoran sehr geil.
                                      immer in die zukunft denken!
                                      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @homoran sehr geil.
                                        OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        @jmeister79 Täusche ich mich, oder wird gleich wenn das Script startet, die Lampe eingeschaltet? Wenn sie abends auf volle Pulle an war, wird sie doch auch so wieder eingeschaltet und erst kurz danach auf Brightness=0 gesetzt? Aber vlt sind die so träge, dass man das nicht mitbekommt.
                                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Moin, ja ich muss sie einschalten sonst funktioniert es nicht.
                                          Sie dimmt aber normal hoch alles gut.
                                          Nils
