  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    6.8k
916 Beiträge 185 Kommentatoren 541.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    Rinkimeku
    #521
    perfekt hat geklappt vielen danke für die schnelle Hilfe
      tempestas
      #522
      @JoJ123:
      Ich habe das Müll Script angepasst.
      Wer nur die Tage bis zum Abholen der 4 Müllsorten benötigt, ist damit sicher einfacher bedient.
      Ihr müsst nur diese beiden Konstanten anpassen:
      • MUELL_KALENDER –> iCal Instanz mit dem jeweiligen Müll Kalender
      • MUELL_EINTRAEGE –> Müll Namen aus dem Kalender mit gewünschtem Object Name. (Werden unter der laufenden JavaScript Instanz angelegt)
      ! // Abruf der verbleibenden Tage bis zum nächsten Abholtermin // 16.12.2018 JoJ123 // v.0.0.1 ! const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html" const MUELL_EINTRAEGE = { "Restmüll": 'vis.muell.restmuell', "Papiertonne": 'vis.muell.papier', "Bioabfall": 'vis.muell.bioabfall', "Gelber Sack": 'vis.muell.gelbersack' }; ! debug = false; Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(key => { createState(MUELL_EINTRAEGE[key], -1); }) ! function muell() { const contentString = readHTML(); if (debug) log(contentString); ! const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g; const rangeRegExp = /In [0-9] Tagen/g; const todayRegExp = /Heute/g; const tomorrowRegExp = /Morgen/g; const dayAfterTomorrowRegExp = /Übermorgen/g; ! Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => { if (debug) log("eintrag: " + eintrag); // Position bestimmen const pos = contentString.indexOf(eintrag, 1); if (debug) log("pos: " + pos); ! // Check Datum const date = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); const range = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); const today = contentString.substring((pos - 8), pos - 3); const tomorrow = contentString.substring((pos - 9), pos - 3); const dayAfterTomorrow = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); if (dateRegExp.test(date)) { if (debug) log("datum ist: ---" + date + "---"); var newDateRegExp = /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/; var dayArray = newDateRegExp.exec(date); const dateObj = new Date( (dayArray[3]), (dayArray[2]) - 1, (dayArray[1]) ); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Math.ceil(((dateObj - new Date()) / (1000 * 60 * 60 * 24)))); } else if (rangeRegExp.test(range)) { if (debug) log("range ist: ---" + range + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Number(range.substring(3, 4))); } else if (todayRegExp.test(today)) { if (debug) log("today ist: ---" + today + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 0); } else if (tomorrowRegExp.test(tomorrow)) { if (debug) log("tomorrow ist: ---" + tomorrow + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 1); } else if (dayAfterTomorrowRegExp.test(dayAfterTomorrow)) { if (debug) log("dayAfterTomorrow ist: ---" + dayAfterTomorrow + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 2); } }); } ! function readHTML() { var contentString = getState(MUELL_KALENDER).val.toString(); // remove all inside SCRIPT and STYLE tags contentString = contentString.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); contentString = contentString.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags contentString = contentString.replace(/ /gi, ""); contentString = contentString.replace(/<br\s\>/gi, ""); contentString = contentString.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: contentString = contentString.replace(/ /gi, " "); contentString = contentString.replace(/&/gi, "&"); contentString = contentString.replace(/"/gi, '"'); contentString = contentString.replace(/</gi, '<'); contentString = contentString.replace(/>/gi, '>'); return contentString } ! schedule('10 0 * * *', () => muell()); muell();</br\></br\s\></style.*></script.*> `
      vielen Dank. Das schaue ich mir an, um wieder was zu lernen. Sieht für mich so aus, als hättest du insbesondere den Teil des Datumsvergleichs eleganter gelöst, einiges andere scheint ja entsprechend zu sein. Schöne Sache, mit dem Thema Datumsvergleich kannte / kenne ich mich nicht aus, werds mir genauer ansehen
      • J Offline
        JoJ123
        #523
        @tempestas:
        @JoJ123:
        vielen Dank. Das schaue ich mir an, um wieder was zu lernen. Sieht für mich so aus, als hättest du insbesondere den Teil des Datumsvergleichs eleganter gelöst, einiges andere scheint ja entsprechend zu sein. Schöne Sache, mit dem Thema Datumsvergleich kannte / kenne ich mich nicht aus, werds mir genauer ansehen `
        Ja den Datumsvergleich habe ich etwas vereinfacht
        Außerdem hatte das alte Script einen Fehler, es wurde nicht auf "In X Tage" geprüft.
        Außerdem erzeugt das Script nun States mit den verbleibenden Tagen und nicht nur ein JSON Object
          tempestas
          #524
          Du meinst die Date to Text Sache? Ja die wurde in der Tat nicht berücksichtigt, stand originär auch immer dabei, dass es nicht mit "Ersetze mit Worten" geht. Ein Fehler war das nicht, aber wohl eine Einschränkung.
          Ist j auch egal, fest steht, deine Version ist deutlich eleganter als meine… aber ich bin ja auch nur interessierter Laie :D
            tempestas
            #525
            ich habe dein Skript mal ausprobiert.
            Kann es sein, dass es Probleme gibt, wenn das Jahr größer ist, als das aktuelle?
            3 von 4 Müllsorten funktionieren, bei der Papiertonne, die als einzige erst wieder im neuen Jahr abgeholt wird, liest er das Datum nicht aus und gibt dann als Wert -1 aus.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #526
              Ist bei mir leider auch so….........bzw.Papier wird nicht eingelesen.
              Immer Daten sichern!
              • G Offline
                gimix
                #527
                @Annuit20:
                So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
                @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
                Hi wenn ich das importiere kommt nur die Demoview. Was mach ich falsch? Beim ersten laden kam auch ne Fehlermeldung dass er irgendwas nicht öffnen konnte bzw, nicht existiert.
                Bin nur in VIS EDIT rein und dann auf Projekete, importieren dann die ZIP Datei ausgewählt.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #528
                  Hast du unten das Projekt auch benannt?
                  • G Offline
                    gimix
                    #529
                    Ja „Forum“ stand da standardmässig.
                    Wollte eig nur die Symbole. Hab metro installiert da sind aber nur paar Symbole.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #530
                      Benenne es mal um
                      • G Offline
                        gimix
                        #531
                        Kommt erneut die Fehlermeldung
                        „Forum3/vis-views.json Not exists“
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #532
                          ZIP neu runterladen, oder die ZIP ist defekt….....
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #533
                            Ich sende dir mal eine Material Design ZIP, die sollte funktionieren…...teste die mal.
                            2858_md_simple.zip
                            • G Offline
                              gimix
                              #534
                              Vielen Dank.
                              Problem lag an Safari. Der hat die ZIP Dateien immer nach dem runterladen entpackt und ich hab die wieder gezippt und das ging dann nicht. Hab dann eingestellt dass Safari die Dateien nicht entpackt und siehe da es geht.
                              Nur wie lösch ich jetzt die überflüssigen Projekte ^^
                              PS: Und beim Projekt von Annuit fehlen einige ICONS leider :(
                              PS2: OMG das alles(Mit mac und zip) stand oben :( sorry mein Fehler
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #535
                                @gimix:
                                Nur wie lösch ich jetzt die überflüssigen Projekte ^^ `
                                Lass sie, da kann einiges schief gehen….........
                                Auf deine Verantwortung:
                                Windows:
                                C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0
                                PI:
                                anpassen
                                Da sind die Projekte drinnen, Projektordner einfach löschen........
                                • G Offline
                                  gimix
                                  #536
                                  ok solange mein VIS nicht dadurch langsamer wird kann ich es drin lassen^^
                                    dtp
                                    #537
                                    Hab am Wochenende mal ein wenig mit Farben und Stilelementen herumgespielt und meine Views etwas überarbeitet. Als Statusfarben verwende ich "yellowgreen", "royalblue", "orange" und "orangered".
                                    Ein paar Feinheiten sind immer noch anzupassen. Aber im Wesentlichen bin ich mit meinen Views soweit zufrieden. Sie sind für eine 10-Zoll-Display mit XGA-Auflösung oder höher optimiert. Ich benutze zur Anzeige die ioBroker.vis App unter Android 7.1.2 auf einem Medion Lifetab P9701, das sehr vergleichbar mit einem iPad mit 9,7"-Bildschirm ist.
                                      Annuit20
                                      #538
                                      @gimix:
                                      Vielen Dank.
                                      PS2: OMG das alles(Mit mac und zip) stand oben :( sorry mein Fehler `
                                      Installiere einfach alle Vis Icon packages, dann sollte es funktionieren.
                                      • G Offline
                                        gimix
                                        #539
                                        hat geklappt, Danke.
                                        Kann mir noch jemand erklären wie man die Rändern von Grün auf ne andere Farbe einstellt? Finde nirgends in den CSS EInstellungen die Zeile dafür, nur die Dicke und Farbe für Hintergrund hab ich gefunden.
                                        Und ist der grüne Ring weg wenn zb das Licht was mit dem Widget gesteuert wird aus ist?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          #540
                                          Servus,
                                          dem Ring kannst du über „Sichtbarkeit“ jegliche Abhängigkeit zuweisen die du möchtest.
                                          Sichtbarkeit wenn Objekt-ID == true
                                          Der Ring ist aber vermutlich einfach nur ein größerer Kreis der in Z weiter hinten liegt.
                                          VG
