  4. [GELÖST] HM-Lan-Adapter nicht erreichbar über Synology-Docker ioBroker Installation
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • L Offline
    Lunax
    Moin Leute,
    so, im Forum habe ich schon gesucht - aber so richtig fündig bin ich nicht geworden oder die Tips helfen bei mir nicht (oder ich bin einfach zu ….)
    Vorab: bin ioBroker Neuling
    Bevor ich aber beschreibe was nicht klappt nachfolgend ein paar Eckpunkte zu meiner Installation
    • ioBroker läuft in einem Docker-Container (wie im Forum beschrieben installiert) auf einer Synology DS412
    • ioBroker läuft soweit, MQTT Daten können empfangen werden (z.B. von ESP8266, …) , Visualisieren läuft auch (also nur so zur Info)
    • Das Ganze läuft bei mir im Hausnetz 192.168.0.xxx, Subnet 255.255.255.0
    • Synology ist unter 192.168.0.250 erreichbar
    • der Homematic LAN-Adapter (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LA … ns-Adapter) läuft unter 192.168.0.111 (DHCP
    • Mit dieser eigenartigen HM-Software konnte ich zwei meiner Unterputzschaltaktoren pairen. Daher gehe ich von aus, dass der HM-CFG-LAN Adapter auch funktioniert)
    • Kann aber KEIN Firmwareupdate machen, denn sobald ich diesen AES-Key eingebe passiert nix :-O in der Software
    So nun zu meinem Problem:
    Wie gesagt, zwei Schaltaktoren sind gepaired. Habe in ioBroker sowohl einen Adapter HM-REGA und HM-RPC installiert und jeweils eine Instanz erstellt. Der HM-RPC Adapter bleibt aber gelb und ich bekomme die Fehlermeldung EHOSTUNREACH …..
    Folglich kann der HM-REGA Adapter wohl auch nicht laufen (korrekt ?)
    Konfiguration HM-RPC:
    192.168.0.111 für Homematic-Adresse, Port 2001
    192.168.0.250 für Adapter Adresse, Port 0
    Daemon "rfd" und "bin-rpc"
    Konfiguration HM-REGA:
    Homematic-Adresse: 192.168.0.111, Intervall 30
    der Rest ist Default
    Sobald ich nun den HM-RPC starte erscheint im Log:
    ! hm-rega.0 2018-05-01 13:47:36.775 error CCU 192.168.0.111 unreachable hm-rega.0 2018-05-01 13:47:31.805 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT hm-rega.0 2018-05-01 13:47:31.788 info starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.2 ... hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:48.393 error init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.111:2001 hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.372 debug binrpc -> 192.168.0.111:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.250:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.371 debug Connect... hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.368 info binrpc client is trying to connect to 192.168.0.111:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.0.250:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.367 info binrpc server is trying to listen on 192.168.0.250:2001 hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.287 silly inMem message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1525173585284, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1525173585284 hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.129 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2 hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:45.083 debug statesDB connected hm-rpc.0 2018-05-01 13:19:44.868 debug objectDB connected !
    Egal was ich mache, der Status bleibt bei Gelb und ich komme keinen Schritt weiter :-(
    Aus dem Docker-Container kann ich über das Terminal einen ping 192.168.0.111 durchführen und bekomme auch ein Feedback
    Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt.
    Herzlichen Dank
      Was hast du denn als HM-Zentrale?
      @Lunax:
      Mit dieser eigenartigen HM-Software konnte ich zwei meiner Unterputzschaltaktoren pairen `
      Welche??
      Rainer
      • L Offline
        Lunax
        ui - das ist ja mega fix :-)
        Nein - habe ich nicht - es gibt in meinem Netz NUR diesen HM-LAN-Adapter. Ein Kollege (FHEM'ler) sagte mir, das das reicht.
        Bernd
        Nachtrag:
        Naja, diese HomeMatic-Software - habe ich von denen downgeloadet und musst mir erst mal einen Windows-7 Rechner organisieren :-(
        (letzte Version die es gibt) - soll ich die Namen nachschauen?
          Dein Kollege (FHEM'ler) hat unrecht.
          ioBroker ist (im Gegensatz zu FHEM) eine reine Middleware. Wie der Name Broker schon sagt, vermittelt sie die Daten der verschieden Zentralen, indem ioBroker auf diese Zentralen zugreift.
          Rainer
          • L Offline
            Lunax
            MIST 😢
            und nun? :shock:
            Muss ich mir jetzt etwa ne CCU2 kaufen? Das wäre blöd, immerhin die Kohle verbrannt
              @Lunax:
              Muss ich mir jetzt etwa ne CCU2 kaufen? `
              nicht unbedingt, auch wenn die jetzt sehr billig angeboten werden.
              Ein HM-Funkmodul für den RasPi würde reichen. Und ein HM All-in-One Image.
              Du hast allerdings ioBroker in einem Docker-Container.
              Alle virtualisierten CCU-Varianten sind IMHO (zumindest momentan) nur für ARM verfügbar.
              Ganz von hinten durch die Brust ins Auge würde noch eine FHEM Installation funktionieren, die dann über den FHEM Adapter in ioBroker eingebunden wird.
              Rainer
              • L Offline
                Lunax
                Das Funkmodul für den Raspberry habe ich (da ich auch mal FHEM probiert habe - es aber gelinde gesagt "user unfriendly" empfinde". Das Problem ist aber bei der Kombi Raspberry - Funkmodul gewesen, das sich das PI so alle 1-2 Tag total verabschiedet hat und ich nicht weiß woran es lag. Der Pi war im Schaltschrank in einem Hutschienengehäuse. Keine Ahnung ob es daran lag.
                Naja - mal hand aufs herz (denn nur noch basteln - will ich auch nicht) - was würdest DU machen?
                CCU2 bei EBAY kaufen
                Pi & Funk
                FHEM ist für mich keine Alternative mehr
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Es gibt auch ein ccu docker Image läuft glaube ich aber nur auf arm systemen.
                  War doch am rumprobieren Mal schauen ob es auch Synology läuft
                  https://github.com/angelnu/docker-ccu2/ … /README.md
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • L Offline
                    Lunax
                    Also meine Synology läuft auf x86-64 Basis (Intel-Atom). Folglich ist der Befehlssatz anders als auf einem ARM und somit wird diese Software bei mir wohl nicht laufen.
                    Naja wird das Ganze wohl doch darauf auslaufen, dass ich entweder mit dem Raspberry & Funkmodul & HM-ALL-IN-ONE Image arbeite oder mir ne CCU2 auf Ebay schieße.
                    😢 - Mist und ich dachte ich könnte endlich mit den HM-Geräte weitermachen.
                    Naja - trotzdem herzlich Dank für die Unterstützung :-)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      habe romprobiert aber kein funktionierendes docker image für non-arm gefunden, schade eigentlich
                      • L Offline
                        Lunax
                        ja, wäre sicherlich ne coole Sache
                        • L Offline
                          Lunax
                          So, ich hab bei EBAY-Kleinanzeigen günstig eine CCU2 mit ner 8GB SD-Karte bekommen. Ich hoffe, damit kann ich dann meine HM-Geräte einbinden und loslegen.
                          Liebe Grüße
                          Bernd
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Lunax:
                            Liebe Grüße
                            Bernd `
                            Dürfte kein Problem sein, ccu anschließen und konfigurieren.
                            Geräte anlernen und Dan hm-rpc und hm-rega Adapter konfigurieren
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Dutchman:
                              habe romprobiert aber kein funktionierendes docker image für non-arm gefunden, schade eigentlich `
                              Muss das hier nochmal aufwühlen, es gibt ein funktionierendes Docker image (dCCU) für intel based CPU's, hier das tutorial wie man die CCU einrichten kan :
                              viewtopic.php?f=17&t=15102&p=157848&hil … gy#p157848
