  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Meistertr:
    Ja das hatte ich eh vor
    Gesendet von meinem Handy `
    Super danke!
    Adapter läuft jetzt seit 9 Stunden stabiel durch und polled alle 6 Sekunden bin begeistert
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Bist du unter root oder dummUser drin?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Homoran:
        Bist du unter root oder dummUser drin? `
        Root
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          bin jetzt auch mal dazu gekommen, mir den Adapter zu installieren.
          Bin gespannt, Installation ist gleich durch.
          Gruß,
          Eric
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            so 0.0.3 ist fertig im Screenshot eine übersicht der Änderungen
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              version 0.0.3 installiert, ich bekomme jetzt beim starten:
              proxmox.0	2018-04-26 13:19:43.313	warn	401:
              des Weiteren dachte ich erst das er nicht mehr refresht, aber der interval is jetzt in Sekunden also mussten umstellen :)
              werte des arbeitsreiches stimmen leider nicht (sowohl mb als Prozent, siehe screenshot. CPU stimmt ich polle alle 10 sec)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Habe auch gerade auf 0.0.3 gehoben
                proxmox.0	2018-04-26 13:58:59.947	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-)
                Wo steht das?
                Gruß Rainer
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Homoran:
                  Gruß Rainer `
                  Hat der user Überhaupt die richtigen rechten um die Daten aus zu lesen?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das will ich doch hoffen
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Homoran:
                      Das will ich doch hoffen `
                      Sieht nämlich nicht so aus, kommen die Daten wohl wen du mit root probierst ?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Mit root klappt es.
                        Aber mit den credentials in Klartext…
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Homoran:
                          Mit root klappt es.
                          Aber mit den credentials in Klartext… `
                          Ich kann bei mir mit der Free Variante von Proxmox keine rechte setzten. Schätze also das der neu angelegte User nicht auf die Daten zugreifen kann
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird.
                            Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Bin da noch nicht so tief drin.
                              Mit dem user komme ich auf die konsole des proxmox
                              Und über die webUI gibt es eine Userverwaltung, habe ich gesehen. Vielleicht kann man da was einstellen.
                              Gruß Rainer
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Meistertr:
                                Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird `
                                User ist ja okay, aber das Passwort ist auch sichtbar
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @Homoran:
                                  @Meistertr:
                                  Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird User ist ja okay, aber das Passwort ist auch sichtbar Das sollte nicht mehr sein. Mach mal einen upload unter Instanzen.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Meistertr:
                                    Mach mal einen upload unter Instanzen. `
                                    Kann ich bestätigen Upload musste ich auch manuell machen nach git Installation.
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 8c3031.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/293178dd43c61606b6e087c7f18c3031.jpg</link_text>" />
                                    Nur Berechnung des Speichers, wie im erste Post heute von mir, ist leider noch fehlerhaft.
                                    @Homoran,
                                    Nach Upload ist der Intervall auch in Sekunden und nicht mehr Millisekunden :-)
                                    ~Dutch
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Nach upload ok.
                                      Danke!
                                      Gruß Rainer
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        Adapter läuft nun seit 2 Tagen einwandfrei. Keinerlei Beschwerden.. ;)
                                        Vielen Dank für den Proxmox Adapter!
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          Beim Abgleich der Werte in den Objekten mit denen in Proxmox ist mir grade aufgefallen, dass einige Werte zwar vermeintlich aktualisiert werden, erhalten auch den aktuellen Zeitstempel in den Objekten, aber tatsächlich stehen bleiben. Insbesondere die Memory Werte der VMs. Die CPU-Werte passen alle. Habe den Adapter und auch iobroker, sowie die vms mal neu gestartet, Situation bleibt aber.
                                          Werden die Werte bei Euch ALLE aktualisiert? Request Intervall steht bei mir auf 10 Sekunden.
