  4. Nichts geht mehr..SD Karte?/Frage zum Backup
    6.0k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • J Offline
    jafloor
    so jetzt hab ich den Ordner einfach gelöscht und konnte ihn dann auch entsprechend an die richtige Stelle schieben. Aber mein Broker läuft nicht :oops:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
    events.js:160
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at Server._listen2 (net.js:1277:14)
        at listen (net.js:1313:10)
        at net.js:1423:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Hilfe, was ist hier nur los? Langsam verzweifel ich
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Kannst du mal den JS-Controller neu installieren:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.js-controller --production
      sudo iobroker start
      • J Offline
        jafloor
        iobroker kann ich leider nicht stoppen:
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        module.js:478
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            at Function.Module._load (module.js:424:25)
            at Module.runMain (module.js:611:10)
            at run (bootstrap_node.js:387:7)
            at startup (bootstrap_node.js:153:9)
            at bootstrap_node.js:500:3
        JS Controller Neu installieren? Nope :lol:
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
        npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstall_check.js
        │              npm update check failed              │
        │        Try running with sudo or get access        │
        │       to the local update config store via        │
        │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
        NPM version: 5.8.0
        npm version >= 5: disabling package-lock
        fs.js:642
          return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
        Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
            at Error (native)
            at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstall_check.js:56:5)
            at Module._compile (module.js:577:32)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            at Module.load (module.js:494:32)
            at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            at Function.Module._load (module.js:445:3)
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall_check.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-04-24T16_05_53_428Z-debug.log</anonymous>
        ich kann nichtmal problemlos den npm cache leeren…
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm cache clean
        npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
        npm ERR!
        npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-04-24T16_11_17_452Z-debug.log
        Langsam bekomme ich leichte Panik… meine schöne VIS heul
        Viiiielen Dank für Eure Hilfe!!!!
          sudo npm cache clean --force
          dann fragt er ob du weisst was du tust, da sagst du ja ;-)
          exakt den Fall hatte ich letzten Donnerstag, da habe ich auch schon in die Tonne treten wollen, da lief es dann auf einmal
          Rainer
          • J Offline
            jafloor
            jetzt geht echt garnix mehr.
            egeal ob sudo iobroker start, stop, status… ich bekomme immer das zurück:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
            module.js:478
                throw err;
            hat noch jemand eine Idee was ich tun kann?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Hast du nach dem npm cache clean noch mal versucht den JS-Controller zu installieren?
              • J Offline
                jafloor
                ja habe ich. Es kommt wieder die Fehlermeldung:
                NPM version: 5.8.0
                fs.js:642
                    at Error (native)
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-04-24T16_34_13_878Z-debug.log</anonymous>
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Kannst du mal abfragen:
                  sudo ls -la /root/.config
                  Und mal blöd gefragt… hast du das mal ausgeführt und dann nochmal versucht den JS-Controller zu installieren:
                  Und eventuell auch mal für den User PI:
                  sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/pi/.config
                    in der Phase hatte ich dann ganz verzweifelt tatsächlich ein npm downgrade gemacht mit:
                    sudo npm install -g npm@4
                    Rainer
                    • J Offline
                      jafloor
                      @wendy2702:
                      das brachte:
                      insgesamt 12
                      drwx------ 3 root root 4096 Apr 24 17:50 .
                      drwx------ 7 root root 4096 Apr 24 17:50 ..
                      drwx------ 2 root root 4096 Apr 24 18:56 configstore
                      habe ich gemacht und versucht den js Controller zu installieren…
                      da ratterte dann im Terminal minutenlang immer wieder und hörte nicht auf:
                      gyp WARN EACCES user attempting to reinstall using temporary dev dir "home/pi/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "home/pi/node_modules/unix-dgram/.node-gyp/6.14.1"
                      seit wann kann root etwas nicht was nur User pi kann? :lol:
                      Ok, ich denke ich habe alles versucht. Wenn jetzt keine Ideen mehr sind… gebe ich es auf. Irgendwas stimmt ja wohl mit meinen Node nicht :(
                      Und da ich auch nicht wirklich weiß was ich hier tue, habe ich auch Sorge dann ein vermurxtes System zu haben. Vielleicht habe ich ja Glück und kann später wenigstens die Views aus dem gesicherten Ordner retten, wenn ich alles neu aufgesetzt habe. Die Adapter im Broker waren mir eh nicht so wichtig. Nur die Views... da steckte die meiste Arbeit drin.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Hast du das „minuten lange“ abgebrochen !?
                        Das ist nur ein PI… das dauert schonmal.
                        Solche Code Schnipsel sind in deinem Fall leider nicht so hilfreich :(
                        • J Offline
                          jafloor
                          ja das habe ich abgebrochen…
                          es waren immer wieder diese beiden Zeilen... mehr kam da nicht.
                          Habe jetzt auch einfach mal nach Anleitung alles gelöscht:
                          sudo apt-get remove nodejs
                          sudo apt-get remove npm
                          und neu istalliert
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                          Alles ohne Fehlermeldung. Leichte Freude kam auf. ABER:
                          module.js:478
                              throw err;
                          Mein System ist wohl endgültig gestorben. Ich habe keine Idee mehr. Ich hasse es aufzugeben :roll:
                            @jafloor:
                            es waren immer wieder diese beiden Zeilen... mehr kam da nicht. `
                            die laufen aber einige Minuten durch, das sind immer leicht andere Zeilen
                            @jafloor:
                            Leichte Freude kam auf. ABER: `
                            jetzt bitte sofort ein
                            sudo npm install iobroker --unsafe-perm --production
                            Rainer
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Hast du vor dem kopieren ioBroker gestoppt ?
                              Hast du nach dem kopieren reinstall.sh ausgeführt?
                              Das lese ich so nirgends in deinen berichten
                              Send from mobile device
                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                              • J Offline
                                jafloor
                                ok, werde ich später mal versuchen. aber nach:
                                ist ja mein gesicherter iobroker Ordner wieder weg, oder? Dann ist der Broker wieder "nackig"?
                                Der Fehler scheint ja irgendwie schon in meinem Backup zu stecken. Somit ist mein gesicherter ioBroker Ordner wohl für die Tonne :(
                                Denn auch mit der neuen SD Karte schmierte mir der PI ab, wenn ich auf die 8081 will. Das hatte ich ja beim alten System auch so.
                                Und das alles nur weil ich DAU in der Weboberfläche vom Admin rumgeklickt habe. Leider weis ich nicht mehr was ich da gemacht habe, als er sich verabschiedet hat. Egal, ist dann wohl Lehrgeld
                                Ok, dann bleibt mir wohl wirklich nur alles neu zu machen. Seht Ihr denn eine Chance aus meinem gesicherten Ordner wenigstens die VIEWS zu retten? Oder werde ich da auch Probleme bekommen?
                                P.S.
                                Ich danke Euch vielmals für Eure Mühe und Eure Geduld. Ihr seid Großartig!!!!!!!
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Warte jetzt Mal langsam du hast da jetzt einige Sachen hintereinander gemacht die einander beissem können.
                                  Zurück zu Basis:
                                  • Image nemen und auf Pi spielen
                                  • Backup auf ein Verzeichnis auf dem Pi hochladen
                                  • ioBroker stoppen
                                  • das Backup ins Verzeichnis kopieren (mit dem cp -R commando nach /opt/iobroker)
                                  • zur Sicherheit rechte gut setzen
                                  sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  • reinstall.sh ausführen (im Verzeichnis /opt/iobroker)
                                  • probieren ioBroker zu starten
                                  Hattest du diese Reihenfolge ausgeführt?
                                  Wen nein mach das mal bitte und poste schritt für schritt ob die Commando geklappt haben oder Fehler kommen.
                                  Vielleicht liegt es nur an mir aber blicke nicht ganz durch was du in welcher Reihenfolge gemacht hast
                                  • J Offline
                                    jafloor
                                    ok, ich werde morgen nochmal von vorne anfangen. Schritt für Schritt und ganz langsam.
                                    Nochmals Tausend Dank!!
                                    • J Offline
                                      jafloor
                                      @Dutchman:
                                      Hast du nach dem kopieren reinstall.sh ausgeführt? `
                                      gestoppt hab ich ihn.
                                      Aber es wurde doch gesagt, das reinstall.sh nur notwendig ist, wenn die Hauptversion von node geändert wurde? also von 6 auf 8 o.ä.
                                      Da ich immer die 6 hatte, dachte ich es ist nicht notwendig?
                                      @Homoran:
                                      Ein upgrade von node innerhalb einer Hauptversion, also 6.10 auf 6.14 ist absolut unkritisch.
                                      nur beim Wechsel von 4.x auf 6.x oder 8.x (Vorsicht!!) ist ein reinstall notwendig
                                      Rainer `
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Trotzdem nach backup Einspielung reinstall.sh bitte in der Reihenfolge wie ich genannt habe.
                                        Mach das alles aber bitte mit einem frischen image und mit dem user root````
                                        sudo su
                                        An der jetzigen Installation ist zuviel hon und her passiert auch das kopieren ging an anfang schief also durchatmen und nochmal von vorne kriegen das schon irgendwie hin
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @Dutchman:
                                          Mach das alles aber bitte mit einem frischen image und mit dem user rootsudo su `
                                          Warum soll er das als „root“ user machen?
                                          Ich habe 4 Installationen, davon 2 mal immer eine neu installation und Backup einspielt aber nie als „root“.
