  4. Vcontrold - funktionierendes images für raspi 3
    6.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Hallo blauholsten,
    danke, dass du jetzt mitliest.
    Ich schreib dir mal ne Zusammenfassung und wie ich es jetzt gelöst habe (funktioniert fast richtig)
    Ausgangslage:
    iobroker ist auf win laptop im büro.
    raspi 2 mit vcontrol anleitung installiert läuft im Keller bei der Heizung
    Der raspi ist per lan verbunden mit Heimnetz
    Problem war:
    Es kam immer wieder der Fehler wie oben beschrieben, also "Vctrld send Error; err, error read tty"
    Ich habe folgendes probiert:
    Kurzform:
    auf raspi ausführen: sudo /etc/init.d/vcontrol force-reload
    dann Instanz neu starten und läuft wieder
    Nun habe ich mir überlegt wie bekomme ich das ganze in ein Script.
    Die 1. Idee war:
    sh script für raspi schreiben und per crontab auf dem raspi jede Stunde ausführen lassen
    dann Instanz viessmann jede Stunde und 5 Min. ausführen lassen.
    Fazit:
    Funktioniert; aber die cron werden auch dann ausgeführt wenn kein Fehler vorliegt.
    Also brauche ich etwas was auf den Fehler triggert.
    Herausgekommen ist folgendes:
    In der Datei C:\iobroker\node_modules\iobroker.viessmann\main.js eingefügt (ziemlich unten):
    } else if(fail.test(data)) {
    adapter.log.warn('Vctrld send ERROR: ' + data);
    adapter.log.warn('DM: connection auf false gesetzt'); // DM: dies hab ich neu eingefügt.
    client.destroy(); // DM: dies hab ich neu eingefügt. - also nach Fehler "kill client"
    adapter.setState('info.connection', false, true); // DM: dies hab ich neu eingefügt.
    stepPolling();
    Folge davon ist: Wenn ein Fehler auftritt "vctrld send error…" dann log:Warnmeldung und "info.connection" auf false setzen
    Das iobroker script triggert auf false und führt auf dem raspi ein sh.script aus was einen force_reload
    ausführt und eine telegram nachricht schreibt. Danach wird der Adapter neu gestartet.
    Das sh.script auf dem Raspi hat folgende Befehle:
    # force-reload ausfuehren und Text an telegram
    curl -s -k "https://api.telegram.org/bot26337650xxxxxxxxx/sendMessage" -d text="**Pi-Heizung: force-reload ausgefuehrt !**" -d chat_id=25xxxxxx5 -d parse_mode=html
    sleep 3
    Das iobroker script sieht wie folgt aus:
    // Wenn der Viessmann Adapter keine Daten mehr bekommt (Verbindung nicht geschlossen) dann force_reload beim raspi und Adapter nach 2 Min. neu starten
    const Client = require('ssh2').Client;      //ssh2 muss vorher beim Adapter javascript eingebunden werden.
    function raspi() {
      var conn = new Client();
      conn.on('ready', function() {
        conn.exec('sudo /etc/vcontrold/force_reload.sh', function(err, stream) {
          if (err) throw err;
          stream.on('close', function(code, signal) {
            conn.end();
          }).on('data', function(data) {
            log('Ausgabe: ' + data);
          }).stderr.on('data', function(data) {
            log('Fehler: ' + data);
      }).connect({
        host: '192.168.xxx.xx', // IP des RPi
        port: 22,
        username: 'root',
        password: 'xxxxx'
    on({id: "viessmann.0.info.connection", change:"ne", val: false, ack: true}, function(obj){
            log ('Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter neu gestartet!');
            raspi();
            setState('system.adapter.viessmann.0.alive', false);
            setTimeout(function() {
                if (getState('system.adapter.viessmann.0.alive').val === false) {
                    setState('system.adapter.viessmann.0.alive', true);
            }, 60000);
    Fazit:
    Im laufenden Betrieb funktioniert das ganze.
    Es funktioniert nicht beim neustart von iobroker. Hier will das script ständig den adapter neu starten.
    Hier hilft nur: Script ausschalten; adapter starten; und danach wieder das script neu starten.
    Nachteil ist also:
    • man muss ssh2 bei adapter javascript hinzufügen
    • beim neustart funktioniert das script nicht so richtig
    • Eigentlich ist es so ja nicht gewollt; der Adapter soll ja auch so laufen (ohne Eingriff von mir).
    Wünschenswert wäre:
    • Ich finde den Fehler warum das ganze nicht funktioniert.
    Also entweder bei vcontrol oder beim Adapter
    • oder ich muss mit den o.g. Unzulänglichkeiten leben.
    Es wäre klasse wenn wir den Fehler (im System oder in der Denke) finden könnten.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @blauholsten:
      Kann es eventuell sein, das dein Optolink Adapter, oder der `
      Möglich ist das.
      Nur wie prüfe ich das; oder besser wie stelle ich dies dann ab?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @bahnuhr:
        @blauholsten:
        Möglich ist das.
        mfg
        Dieter `
        Da kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen…
        Aber probier doch vielleicht Mal folgendes. Adapter stoppen, eine Verbindung z.B. über PuTTY herstellen, und dann die Verbindung bestehen lassen. In der Zeit immer Mal wieder ein paar Werte abfragen.
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @blauholsten
          Konntest du mein o.g. Beitrag mal lesen.
          Kannst du damit was anfangen ?
          mfg
          Dieter
          Danke.
            blauholsten
            @bahnuhr:
            @blauholsten
            mfg
            Dieter `
            Inwiefern meinst du das? Ich habe deine Beiträge gelesen. Ich habe auch gesehen was du in der main.js gemacht hast. Dein Problem kommt aber nicht vom Adapter, dieser nimmt nur die Antwort von vcontrold entgegen. Alles andere passiert auf deinem rpi.
            Probier doch mal den Weg den ich einen Post zuvor geschrieben habe.
            - Alarm Adapter
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              na klar probier ich das aus.
              Ich weiß aber noch nicht wie ich das dann beseitigen soll.
              Schaun wir mal.
              mfg
              Danke.
                dtp
                @bahnuhr:
                Irgendwann (1-2 Stunden nach Start) kommt dann "Vctrld send ERROR: ERR: error read tty" `
                Sorry, sehe diesen Thread erst jetzt. :?
                Das sieht nach einem Fehler in Verbindung mit der USB-Schnittstelle aus. Ob nun am Raspi oder am Optolink-Adapter, bleibt zu klären. Ist der Adapter selbst gebaut?
                Grundsätzlich kann ich nur sagen, dass bei mir der Raspi 3 mit Raspbian Stretch Lite seit Monaten problemlos in Verbindung mit dem Optolink-Adapter läuft. Null Abstürze oder Hänger. An der Software - weder an vcontrold, noch an dem viessmann-Adapter - kann es also eher nicht liegen. Ich verwende die Version r107 von vcontrold, die ich nach https://openv.wikispaces.com/vcontrold%20mit%20Raspberry%20Pi installiert habe. Aber wie gesagt, es dürfte sich bei dir eher um ein Hardware-Problem handeln.
                Ein erster Schritt wäre ggf. mal das Verwenden einer anderen USB-Schnittstelle am Raspi.
                @bahnuhr:
                @dtp
                Du wolltest doch mal ein image zur Verfügung stellen (dachte ich hätte das irgendwo mal gelesen).
                Kannst du mir mal einen link geben. `
                Sorry, aber das wird nicht viel helfen, zumal ich meine XML-Dateien auf meinen Heizungstyp zugeschnitten habe. Normalerweise geht die Installation aber nach oben verlinkter Anleitung recht leicht von der Hand, wobei man den Punkt 4.1 komplett auslassen kann.
                Und wenn du am Ende der Installation
                sudo /etc/init.d/vcontrol start
                ohne Fehler aufrufen konntest und per PuTTY oder einem anderen Konsolendienst über
                telnet localhost 3002
                das Kommando-Prompt "vctrld>" erhältst, dann sieht das schon mal gut aus.
                Gruß,
                Thorsten
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Danke für deine Info.
                  Im Einzelnen:
                  @dtp:
                  Das sieht nach einem Fehler in Verbindung mit der USB-Schnittstelle aus. Ob nun am Raspi oder am Optolink-Adapter, bleibt zu klären. Ist der Adapter selbst gebaut? `
                  Gekaufter, fertiger Viessmann Adapter bei Ebay
                  Weiter:
                  Ich hab diese benutzt: 2018-04-18-raspbian-stretch-lite.img
                  Die verlinkte Anleitung ist die gleiche die ich genommen habe.
                  Habe mit und ohne den Punkt 4 versucht.
                  Ich hatte allerdings ein Problem mit Punkt 3 (sowohl bei Raspi 2 und bei Raspi 3)
                  Es wurde die Datei vcontrold nicht erstellt.
                  Ich habe dann die Datei "vcontrold.init.d.sh" manuell kopiert von /home/pi/openv/vcontrold-doce/vcontrold
                  ins Vereichnis /etc/init.d und umbenennen in "vcontrol".
                  zu Version: wie bekommt man diese angezeigt.
                  zu image: Ich würde dein Image dann auf ne sd karte ziehen und meine xml-Dateien einfügen.
                  zu Kommando-Promt vctrld: ja, der kommt und ich kann auch Befehle eingeben und WErte abrufen. Das funktioniert ja alles.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
