  4. Vcontrold - funktionierendes images für raspi 3
    6.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, nachdem der Fehler wieder kam, hab ich mal folgendes gemacht:
    per winscp mit dem raspi verbunden; putty aufgerufen, dann
    sudo /etc/init.d/vcontrol force-reload
    (damit wird wohl die konfig neu geladen und alte verbindungen gelöscht)
    dann
    Instanz in iobroker neu gestartet.
    und es geht wieder.
    Was ich also bräuchte:
    man müsste per script überwachen ob ein Fehler auftritt.
    Wenn ja, dann o.g. Befehl an den raspi
    Und dann instanz neu starten.
    Kann mir da jemand mal dabei helfen?
    Vielleicht liest ja doch der Entwickler mit und sagt mir ob ich richtig liege?
    Wenn ja, dann vielleicht auch den Adapter anpassen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Alternative wäre:
      Im Raspi bei crontab einen cron erzeugen, der alle 30 Min. (oder so) den force-reload Befehl ausführt.
      Und bei den Instanzen genauso; also Adapter neu starten alle 30 Min.
      Könnte so gehen; ist aber doch nicht so gedacht.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        So, habe (glaub ich) eine Lösung für mich gefunden:
        Habe ein Script geschrieben (eher Paul hat es geschrieben; ich hab es nur angepasst) was auf dem raspi den Befehl
        ausführt. Hierbei werden bestehende Verbindungen beendet (das war wohl das Problem).
        Danach wird der Adapter Viessmann beendet und nach 15 Sek. neu gestartet.
        Nun das Script:
        // Wenn der Viessmann Adapter keine Daten mehr bekommt (Verbindung nicht geschlossen) dann force_reload beim raspi und Adapter nach 2 Min. neu starten
        const Client = require('ssh2').Client;
        function raspi() {
          var conn = new Client();
          conn.on('ready', function() {
            conn.exec('sudo /etc/vcontrold/force_reload.sh', function(err, stream) {
              if (err) throw err;
              stream.on('close', function(code, signal) {
                conn.end();
              }).on('data', function(data) {
                log('Ausgabe: ' + data);
              }).stderr.on('data', function(data) {
                log('Fehler: ' + data);
          }).connect({
            host: '192.168.xxx.xx', // IP des RPi
            port: 22,
            username: 'root',
            password: 'xxxxx'
        on({id: "viessmann.0.info.connection", change:"ne", val: false, ack: false}, function(obj){
                log ('Viessmann war nicht mehr verbunden; Raspi und Adapter neu gestartet!');
                raspi();
                setState('system.adapter.viessmann.0.alive', false);
                setStateDelayed('system.adapter.viessmann.0.alive', true, 15000);
        Danke nochmal an Paul53.
        Achja, Voraussetzung für das Script ist das Einbinden von ssh2 beim javascript Adapter.
        Werde das nun mal beobachten ob alles richtig läuft.
        mfg
        Dieter
        P.S.
        Besser wäre natürlich wenn der Adapter diese (oder ähnliche) Prozedur automatisch ausführen würde.
        Danke.
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @bahnuhr:
          mfg
          Dieter `
          Jetzt lese ich mit, schaue mir das die<tage an.</r=""></tage>
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            nur mal auf die schnelle, das ist aus aktueller Sicht, kein Fehler des Adapters.
            Wenn ich mir deinen ersten Lag Auszug anschaue, macht der alles wie er es soll.
            Ich habe kurz unter openv geschaut, dort gibt es diesen Eintrag https://github.com/openv/openv/issues/37
            daraus entnehme ich, das es dort Probleme mit der USB Konfig gibt.
            Kann es eventuell sein, das dein Optolink Adapter, oder der <usb port,/sich/nach/einer/gewissen/zeit/aufhängt?/<br="">Alles was Vcontrold an sich betrifft, bin ich leider nicht der richtig Ansprechpartner.</usb>
            - Alarm Adapter
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hallo blauholsten,
              danke, dass du jetzt mitliest.
              Ich schreib dir mal ne Zusammenfassung und wie ich es jetzt gelöst habe (funktioniert fast richtig)
              Ausgangslage:
              iobroker ist auf win laptop im büro.
              raspi 2 mit vcontrol anleitung installiert läuft im Keller bei der Heizung
              Der raspi ist per lan verbunden mit Heimnetz
              Problem war:
              Es kam immer wieder der Fehler wie oben beschrieben, also "Vctrld send Error; err, error read tty"
              Ich habe folgendes probiert:
              Kurzform:
              auf raspi ausführen: sudo /etc/init.d/vcontrol force-reload
              dann Instanz neu starten und läuft wieder
              Nun habe ich mir überlegt wie bekomme ich das ganze in ein Script.
              Die 1. Idee war:
              sh script für raspi schreiben und per crontab auf dem raspi jede Stunde ausführen lassen
              dann Instanz viessmann jede Stunde und 5 Min. ausführen lassen.
              Fazit:
              Funktioniert; aber die cron werden auch dann ausgeführt wenn kein Fehler vorliegt.
              Also brauche ich etwas was auf den Fehler triggert.
              Herausgekommen ist folgendes:
              In der Datei C:\iobroker\node_modules\iobroker.viessmann\main.js eingefügt (ziemlich unten):
              } else if(fail.test(data)) {
              adapter.log.warn('Vctrld send ERROR: ' + data);
              adapter.log.warn('DM: connection auf false gesetzt'); // DM: dies hab ich neu eingefügt.
              client.destroy(); // DM: dies hab ich neu eingefügt. - also nach Fehler "kill client"
              adapter.setState('info.connection', false, true); // DM: dies hab ich neu eingefügt.
              stepPolling();
              Folge davon ist: Wenn ein Fehler auftritt "vctrld send error…" dann log:Warnmeldung und "info.connection" auf false setzen
              Das iobroker script triggert auf false und führt auf dem raspi ein sh.script aus was einen force_reload
              ausführt und eine telegram nachricht schreibt. Danach wird der Adapter neu gestartet.
              Das sh.script auf dem Raspi hat folgende Befehle:
              # force-reload ausfuehren und Text an telegram
              curl -s -k "https://api.telegram.org/bot26337650xxxxxxxxx/sendMessage" -d text="**Pi-Heizung: force-reload ausgefuehrt !**" -d chat_id=25xxxxxx5 -d parse_mode=html
              sleep 3
              Das iobroker script sieht wie folgt aus:
              const Client = require('ssh2').Client;      //ssh2 muss vorher beim Adapter javascript eingebunden werden.
              function raspi() {
                    if (err) throw err;
                      conn.end();
                }).connect({
                  port: 22,
                  username: 'root',
                  password: 'xxxxx'
              on({id: "viessmann.0.info.connection", change:"ne", val: false, ack: true}, function(obj){
                      raspi();
                      setTimeout(function() {
                          if (getState('system.adapter.viessmann.0.alive').val === false) {
                              setState('system.adapter.viessmann.0.alive', true);
                      }, 60000);
              Fazit:
              Im laufenden Betrieb funktioniert das ganze.
              Es funktioniert nicht beim neustart von iobroker. Hier will das script ständig den adapter neu starten.
              Hier hilft nur: Script ausschalten; adapter starten; und danach wieder das script neu starten.
              Nachteil ist also:
              • man muss ssh2 bei adapter javascript hinzufügen
              • beim neustart funktioniert das script nicht so richtig
              • Eigentlich ist es so ja nicht gewollt; der Adapter soll ja auch so laufen (ohne Eingriff von mir).
              Wünschenswert wäre:
              • Ich finde den Fehler warum das ganze nicht funktioniert.
              Also entweder bei vcontrol oder beim Adapter
              • oder ich muss mit den o.g. Unzulänglichkeiten leben.
              Es wäre klasse wenn wir den Fehler (im System oder in der Denke) finden könnten.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @blauholsten:
                Kann es eventuell sein, das dein Optolink Adapter, oder der `
                Möglich ist das.
                Nur wie prüfe ich das; oder besser wie stelle ich dies dann ab?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  blauholsten
                  @bahnuhr:
                  @blauholsten:
                  Möglich ist das.
                  mfg
                  Dieter `
                  Da kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen…
                  Aber probier doch vielleicht Mal folgendes. Adapter stoppen, eine Verbindung z.B. über PuTTY herstellen, und dann die Verbindung bestehen lassen. In der Zeit immer Mal wieder ein paar Werte abfragen.
                  - Alarm Adapter
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @blauholsten
                    Konntest du mein o.g. Beitrag mal lesen.
                    Kannst du damit was anfangen ?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      blauholsten
                      @bahnuhr:
                      @blauholsten
                      mfg
                      Dieter `
                      Inwiefern meinst du das? Ich habe deine Beiträge gelesen. Ich habe auch gesehen was du in der main.js gemacht hast. Dein Problem kommt aber nicht vom Adapter, dieser nimmt nur die Antwort von vcontrold entgegen. Alles andere passiert auf deinem rpi.
                      Probier doch mal den Weg den ich einen Post zuvor geschrieben habe.
                      - Alarm Adapter
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        na klar probier ich das aus.
                        Ich weiß aber noch nicht wie ich das dann beseitigen soll.
                        Schaun wir mal.
                        mfg
                        Danke.
                          dtp
                          @bahnuhr:
                          Irgendwann (1-2 Stunden nach Start) kommt dann "Vctrld send ERROR: ERR: error read tty" `
                          Sorry, sehe diesen Thread erst jetzt. :?
                          Das sieht nach einem Fehler in Verbindung mit der USB-Schnittstelle aus. Ob nun am Raspi oder am Optolink-Adapter, bleibt zu klären. Ist der Adapter selbst gebaut?
                          Grundsätzlich kann ich nur sagen, dass bei mir der Raspi 3 mit Raspbian Stretch Lite seit Monaten problemlos in Verbindung mit dem Optolink-Adapter läuft. Null Abstürze oder Hänger. An der Software - weder an vcontrold, noch an dem viessmann-Adapter - kann es also eher nicht liegen. Ich verwende die Version r107 von vcontrold, die ich nach https://openv.wikispaces.com/vcontrold%20mit%20Raspberry%20Pi installiert habe. Aber wie gesagt, es dürfte sich bei dir eher um ein Hardware-Problem handeln.
                          Ein erster Schritt wäre ggf. mal das Verwenden einer anderen USB-Schnittstelle am Raspi.
                          @bahnuhr:
                          @dtp
                          Du wolltest doch mal ein image zur Verfügung stellen (dachte ich hätte das irgendwo mal gelesen).
                          Kannst du mir mal einen link geben. `
                          Sorry, aber das wird nicht viel helfen, zumal ich meine XML-Dateien auf meinen Heizungstyp zugeschnitten habe. Normalerweise geht die Installation aber nach oben verlinkter Anleitung recht leicht von der Hand, wobei man den Punkt 4.1 komplett auslassen kann.
                          Und wenn du am Ende der Installation
                          sudo /etc/init.d/vcontrol start
                          ohne Fehler aufrufen konntest und per PuTTY oder einem anderen Konsolendienst über
                          telnet localhost 3002
                          das Kommando-Prompt "vctrld>" erhältst, dann sieht das schon mal gut aus.
                          Gruß,
                          Thorsten
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Danke für deine Info.
                            Im Einzelnen:
                            @dtp:
                            Das sieht nach einem Fehler in Verbindung mit der USB-Schnittstelle aus. Ob nun am Raspi oder am Optolink-Adapter, bleibt zu klären. Ist der Adapter selbst gebaut? `
                            Gekaufter, fertiger Viessmann Adapter bei Ebay
                            Weiter:
                            Ich hab diese benutzt: 2018-04-18-raspbian-stretch-lite.img
                            Die verlinkte Anleitung ist die gleiche die ich genommen habe.
                            Habe mit und ohne den Punkt 4 versucht.
                            Ich hatte allerdings ein Problem mit Punkt 3 (sowohl bei Raspi 2 und bei Raspi 3)
                            Es wurde die Datei vcontrold nicht erstellt.
                            Ich habe dann die Datei "vcontrold.init.d.sh" manuell kopiert von /home/pi/openv/vcontrold-doce/vcontrold
                            ins Vereichnis /etc/init.d und umbenennen in "vcontrol".
                            zu Version: wie bekommt man diese angezeigt.
                            zu image: Ich würde dein Image dann auf ne sd karte ziehen und meine xml-Dateien einfügen.
                            zu Kommando-Promt vctrld: ja, der kommt und ich kann auch Befehle eingeben und WErte abrufen. Das funktioniert ja alles.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
