  4. Steuerung Rollos
    5.9k
Steuerung Rollos
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    habe derzeit meine Rollos via HPCL, http request und Wemos D1 mini (angebunden an die Fernbedienung der Rollos) gesteuert für auf und ab, da ich im Wechsel zu ioBroker bin, möchte ich dies natürlich weiter umsetzen.
    Nun möchte ich für jeden Rollo nach obenstehendem Bild die Ausführung ausführen:
    • ab manuell mit Pfeil, Umschaltung 2 Farben
    • auf manuell mit Pfeil, dito
    • wenn auto
    • auf zur Zeit x
    • ab zur Zeit, Sonnenuntergang + x Minutern
    • Umschaltung Auto / Manuell für die Einbindung in die Routine
    Die Probleme fangen an mit den Logiken, als auch Definition Datenpunkte der speziellen Formate Zeit bzw. Zahl.
    Viele Grüße
    Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
      pix
      das solltest du Schritt für Schritt angehen.
      Natürlich zuerst das manuelle Auf- und Abfahren.
      Es gibt in VIS Metro Widget Set ein Widget, das URL-Befehl ausführen kann. Also Tastendruck und URL wird ausgeführt. Das ist schonmal ein Anfang.
      viewtopic.php?f=30&t=13216&p=141573&hil … rl#p141573
      Dann kannst du in Blockly oder Javascript eine Logik für die Automatiken bauen.
      Pix
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        zuerst mal vielen Dank, die manuelle Steuerung funktioniert, wenn auch die Logik im Datenpunkt festgelegt ist.
        Derzeit möchte ich die Logik für abends ab festlegen und stehe an, der Rollo soll x Minuten nach Sonnenuntergang runter gefahren werden, wobei
        die Minuten in einer Variable stehen (Datenpunkt).
        Hier stehe ich und suche die Möglichkeit die Minuten aus einem Datenpunkt zu integrieren:
        filename="ioBroker.PNG" index="0">~~
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          da fehlt noch ein Bild
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            steh jetzt da, leider tut sich nichts, der http-request müsste eigentlich stimmen, mit den ab-Pfeilen funktioniert es zumindest so.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              habe jetzt mal den Trigger (Zeitplan) herausgenommen und zum gewählten Zeitraum den Schalter von Auto auf Manuell und wieder zurückgestellt, der Rollo ging runter. Was kann mann am Zeitplan falsch machen, wenn er komplett auf Minuten steht??
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Du hast da 2 Trigger hintereinander das geht sowieso nicht…
                Was möchtest du?
                • auf eine bestimmte Uhrzeit triggeren
                • auf ein Astro Event triggeren
                Verstehe deinen Block Zusammenbau nicht aber so wird er nie laufen ;-)
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  den ersten Trigger verstehe ich noch (Zeitplan), wo ist der 2te? Sorry bin wirklich blutiger Anfänger und etwas HPCL-versucht.
                  Ich möchte folgendes:
                  Bei Sonnenuntergang + x min (x min steht im Datenpunkt und soll veränderbar sein) sollen Rollos herunterfahren,
                  als Option sollen Rollos bereits um 21 Uhr runterfahren, wenn Sonnenuntergang + x min größer 21 Uhr.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @AFi:
                    den ersten Trigger verstehe ich noch (Zeitplan), wo ist der 2te? Sorry bin wirklich blutiger Anfänger und etwas HPCL-versucht. `
                    Sorry für das Bild ging nicht besser auf dem iPad :)
                    1 ist der trigger eines Zeitplans, 2 ist ein trigger wen sich der Wert dieses Objektes verändert
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 83f18d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/2d6b99fb80027009714b50e34083f18d.jpg</link_text>" />
                    @AFi:
                    Bei Sonnenuntergang + x min (x min steht im Datenpunkt und soll veränderbar sein) sollen Rollos herunterfahren, `
                    Dafür solltest du den Astro block verwenden, ich bin mir jetzt nicht sicher ob man dort Zeiten als Variable benutzen kann.
                    @AFi:
                    als Option sollen Rollos bereits um 21 Uhr runterfahren, wenn Sonnenuntergang + x min größer 21 Uhr. `
                    Dafür machst du einen 2ten Block mit zeitsteuerung um 21 Uhr und einer in Abfrage die die Zeit des Sonnenuntergangs vergleicht mit > 21
                    Cheers Dutch
                    Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~
                    • AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      stehe wieder auf dem Schlauch.
                      Die abendliche Rollo Schließung wartet auf den nächsten Sonnenuntergang.
                      Inzwischen habe ich die morgendliche Automatisierung begonnen und scheitere an den Zeiten.
                      Weiter oben sind die Eingabefelder (Datenpunkte) für Wochentage und Wochenende bzw. Urlaub definiert.
                      Hier fängt das Problem an, wie definiere ich einen Datenpunkt mit Uhrzeit und was habe ich in Blockly zu
                      beachten?? Variablenfestlegung???
                      Das zweite, selbst wenn ich die Uhrzeit in Blockly eingebe funktioniert es nicht. Die erste Bedingung ist die Abfrage ob
                      der Rollo auf Auto steht und ob die Rollos generell auf Auto stehen.
                      Viele Grüße
                      Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        die erste Bedingung funktioniert über debug geprüft.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @AFi:
                          Gruß Axel `
                          Mach mal einen export des blockly bitte
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            Export ??? bin doch noch sehr neu
                            Möchtest Du das Script sehen??
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              ich hoffe mal es ist das, was du wolltest.
                              6830_rollo.txt
                              Bitte beachten, da ist auch das Script für den Sonnenuntergang drin.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                ok, danke für den blockly export, um ehrlich zu sein verstehe ich daraus überhaupt nicht was du eigentlich erreichen möchtest :)
                                Du hast da einen Zeitplan für morgens drinnen aber überprüfst auch eine zeit von abends.
                                Jetzt machen wir mal schrie für schritt und fangen mit morgens an:
                                • Zur welche zurzeit sollen die Rollladen aufgehen
                                • müssen noch andere Bedingungen überprüft werden ob diese wohl oder nicht aufgehen sollen ?
                                Bemerkung am Rande, warum legst du variable ab in "javascript.0.scriptEnabled.common" ?
                                Die gehören eigentlich unter "avascript.0.scriptEnabled.<eigener ordnet/wen/du/möchtest="">"
                                Dutch</eigener>
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  zuerst mal zu Deiner Bemerkung, schlicht und ergreifend besseren Wissens, hol ich nach.
                                  Bin ja noch in der Entscheidungsphase und Testphase ob ich mir alter Knochen dies antue.
                                  Zum Prinzip:
                                  es sind 3 Varianten im Script: Abends nach Sonnenuntergang + x min; spätestens Abends am 21:20 Uhr ab und dann morgens
                                  zur Zeit X an Wochentagen auf (es fehlt noch eine für "auf" am Wochenende bzw. Urlaub)
                                  Die 2 ersten machen wir später, den ich glaube auch diese funktionieren nicht.
                                  Derzeit bearbeite ich die " morgens zur Zeit x" auf an Wochentagen
                                  Bedingungen:
                                  • der explizite Rollo soll auf "wahr" stehen (Steuerung für Einzelrollo), Objekt erstellt "true /false"
                                  • der Schalter für alle Rollo auf, soll auf "wahr" stehen (Steuerung generell auf für alle), Objekt erstellt "true/false"
                                  • der Urlaubsschalter soll auf "unwahr" stehen (die Routine ist für Wochentage), Objekt erstellt "true / false
                                  • der Datenpunkt "UhrzeitWTage auf" soll als Zeitpunkt auf sein, Objekt bzw. Datenpunkt erstellt mit Zeiteingabe, jedoch ist mir die Definition unklar
                                  Ich hoffe Dir wird klar wo mein Ziel ist, der Aufbau hängt teils mit meiner derzeitigen Steuerung via CCU und HPCL zusammen.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    muss noch ergänzen, dass die abendliche Zeit für das öffnen der Rollo nur eine Testzeit ist (eigentlich gehört da der Datenpumkt rein), da ich abends nur an dem Projekt rumwerkeln kann, am Tage arbeite ich noch.
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @AFi:
                                      Bin ja noch in der Entscheidungsphase und Testphase ob ich mir alter Knochen dies antue. `
                                      Sorry war nicht böse gemeint verstehe mich bitte nicht falsch irgendwo muss man ja anfangen und das ich es nicht verstehe bedeutet nicht das es nicht gut ist :) !
                                      @AFi:
                                      Zum Prinzip:
                                      Die 2 ersten machen wir später, den ich glaube auch diese funktionieren nicht. `
                                      Die ersten zwar sind eigentlich die einfachsten aber ok dan jetzt erstmal zum morgen :)
                                      Dazu erst ein par fragen das ich es richtig verstehe:
                                      @AFi:
                                      • der explizite Rollo soll auf "wahr" stehen (Steuerung für Einzelrollo), Objekt erstellt "true /false" `
                                      1. Dies ist also ein object was du Manuel auf wahr/unwahr setzen möchtest ? Wenn unwahr soll garnichts passieren ?
                                      @AFi:
                                      • der Schalter für alle Rollo auf, soll auf "wahr" stehen (Steuerung generell auf für alle), Objekt erstellt "true/false" `
                                      1. Auch ein object was du erstellt hast, wen wahr müssen alle Rollos hochfahren ?
                                      @AFi:
                                      • der Urlaubsschalter soll auf "unwahr" stehen (die Routine ist für Wochentage), Objekt erstellt "true / false `
                                      1. Object für sogenannten Urlaub modus, also wen urlaub wahr darf auch nichts passieren ?
                                      @AFi:
                                      • der Datenpunkt "UhrzeitWTage auf" soll als Zeitpunkt auf sein, Objekt bzw. Datenpunkt erstellt mit Zeiteingabe, jedoch ist mir die Definition unklar `
                                      1. Verstehe das richtig, du möchtest den Zeitpunkt über ein object beeinflussen wollen also keine feste zeit im script ?
                                      ~Dutch
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        Alles richtig erkannt, bis auf eventuell Position 2:
                                        Wenn der explizite Rollo (Pos 1) auf unwahr steht soll er auch über den generellen Schalter nicht hochfahren.
                                        Position 1 - 3 sind "und-Verknüpfungen".
                                        morgens um 7:15 an Wochentagen
                                        morgens um 8:30 an Wochenenden und Urlaub
                                        jedoch möchte ich diese vom Anwender veränderbar haben für jeden Rollo.
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          diese Logik wird unter jedem Rollo stehen.
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
