  4. Steuerung Rollos
    5.9k
Steuerung Rollos
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Du hast da 2 Trigger hintereinander das geht sowieso nicht…
    Was möchtest du?
    • auf eine bestimmte Uhrzeit triggeren
    • auf ein Astro Event triggeren
    Verstehe deinen Block Zusammenbau nicht aber so wird er nie laufen ;-)
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      den ersten Trigger verstehe ich noch (Zeitplan), wo ist der 2te? Sorry bin wirklich blutiger Anfänger und etwas HPCL-versucht.
      Ich möchte folgendes:
      Bei Sonnenuntergang + x min (x min steht im Datenpunkt und soll veränderbar sein) sollen Rollos herunterfahren,
      als Option sollen Rollos bereits um 21 Uhr runterfahren, wenn Sonnenuntergang + x min größer 21 Uhr.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @AFi:
        den ersten Trigger verstehe ich noch (Zeitplan), wo ist der 2te? Sorry bin wirklich blutiger Anfänger und etwas HPCL-versucht. `
        Sorry für das Bild ging nicht besser auf dem iPad :)
        1 ist der trigger eines Zeitplans, 2 ist ein trigger wen sich der Wert dieses Objektes verändert
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 83f18d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/2d6b99fb80027009714b50e34083f18d.jpg</link_text>" />
        @AFi:
        Bei Sonnenuntergang + x min (x min steht im Datenpunkt und soll veränderbar sein) sollen Rollos herunterfahren, `
        Dafür solltest du den Astro block verwenden, ich bin mir jetzt nicht sicher ob man dort Zeiten als Variable benutzen kann.
        @AFi:
        als Option sollen Rollos bereits um 21 Uhr runterfahren, wenn Sonnenuntergang + x min größer 21 Uhr. `
        Dafür machst du einen 2ten Block mit zeitsteuerung um 21 Uhr und einer in Abfrage die die Zeit des Sonnenuntergangs vergleicht mit > 21
        Cheers Dutch
        Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          stehe wieder auf dem Schlauch.
          Die abendliche Rollo Schließung wartet auf den nächsten Sonnenuntergang.
          Inzwischen habe ich die morgendliche Automatisierung begonnen und scheitere an den Zeiten.
          Weiter oben sind die Eingabefelder (Datenpunkte) für Wochentage und Wochenende bzw. Urlaub definiert.
          Hier fängt das Problem an, wie definiere ich einen Datenpunkt mit Uhrzeit und was habe ich in Blockly zu
          beachten?? Variablenfestlegung???
          Das zweite, selbst wenn ich die Uhrzeit in Blockly eingebe funktioniert es nicht. Die erste Bedingung ist die Abfrage ob
          der Rollo auf Auto steht und ob die Rollos generell auf Auto stehen.
          Viele Grüße
          Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            die erste Bedingung funktioniert über debug geprüft.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @AFi:
              Gruß Axel `
              Mach mal einen export des blockly bitte
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                Export ??? bin doch noch sehr neu
                Möchtest Du das Script sehen??
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  ich hoffe mal es ist das, was du wolltest.
                  6830_rollo.txt
                  Bitte beachten, da ist auch das Script für den Sonnenuntergang drin.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    ok, danke für den blockly export, um ehrlich zu sein verstehe ich daraus überhaupt nicht was du eigentlich erreichen möchtest :)
                    Du hast da einen Zeitplan für morgens drinnen aber überprüfst auch eine zeit von abends.
                    Jetzt machen wir mal schrie für schritt und fangen mit morgens an:
                    • Zur welche zurzeit sollen die Rollladen aufgehen
                    • müssen noch andere Bedingungen überprüft werden ob diese wohl oder nicht aufgehen sollen ?
                    Bemerkung am Rande, warum legst du variable ab in "javascript.0.scriptEnabled.common" ?
                    Die gehören eigentlich unter "avascript.0.scriptEnabled.<eigener ordnet/wen/du/möchtest="">"
                    Dutch</eigener>
                    • AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      zuerst mal zu Deiner Bemerkung, schlicht und ergreifend besseren Wissens, hol ich nach.
                      Bin ja noch in der Entscheidungsphase und Testphase ob ich mir alter Knochen dies antue.
                      Zum Prinzip:
                      es sind 3 Varianten im Script: Abends nach Sonnenuntergang + x min; spätestens Abends am 21:20 Uhr ab und dann morgens
                      zur Zeit X an Wochentagen auf (es fehlt noch eine für "auf" am Wochenende bzw. Urlaub)
                      Die 2 ersten machen wir später, den ich glaube auch diese funktionieren nicht.
                      Derzeit bearbeite ich die " morgens zur Zeit x" auf an Wochentagen
                      Bedingungen:
                      • der explizite Rollo soll auf "wahr" stehen (Steuerung für Einzelrollo), Objekt erstellt "true /false"
                      • der Schalter für alle Rollo auf, soll auf "wahr" stehen (Steuerung generell auf für alle), Objekt erstellt "true/false"
                      • der Urlaubsschalter soll auf "unwahr" stehen (die Routine ist für Wochentage), Objekt erstellt "true / false
                      • der Datenpunkt "UhrzeitWTage auf" soll als Zeitpunkt auf sein, Objekt bzw. Datenpunkt erstellt mit Zeiteingabe, jedoch ist mir die Definition unklar
                      Ich hoffe Dir wird klar wo mein Ziel ist, der Aufbau hängt teils mit meiner derzeitigen Steuerung via CCU und HPCL zusammen.
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        muss noch ergänzen, dass die abendliche Zeit für das öffnen der Rollo nur eine Testzeit ist (eigentlich gehört da der Datenpumkt rein), da ich abends nur an dem Projekt rumwerkeln kann, am Tage arbeite ich noch.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @AFi:
                          Bin ja noch in der Entscheidungsphase und Testphase ob ich mir alter Knochen dies antue. `
                          Sorry war nicht böse gemeint verstehe mich bitte nicht falsch irgendwo muss man ja anfangen und das ich es nicht verstehe bedeutet nicht das es nicht gut ist :) !
                          @AFi:
                          Zum Prinzip:
                          Die 2 ersten machen wir später, den ich glaube auch diese funktionieren nicht. `
                          Die ersten zwar sind eigentlich die einfachsten aber ok dan jetzt erstmal zum morgen :)
                          Dazu erst ein par fragen das ich es richtig verstehe:
                          @AFi:
                          • der explizite Rollo soll auf "wahr" stehen (Steuerung für Einzelrollo), Objekt erstellt "true /false" `
                          1. Dies ist also ein object was du Manuel auf wahr/unwahr setzen möchtest ? Wenn unwahr soll garnichts passieren ?
                          @AFi:
                          • der Schalter für alle Rollo auf, soll auf "wahr" stehen (Steuerung generell auf für alle), Objekt erstellt "true/false" `
                          1. Auch ein object was du erstellt hast, wen wahr müssen alle Rollos hochfahren ?
                          @AFi:
                          • der Urlaubsschalter soll auf "unwahr" stehen (die Routine ist für Wochentage), Objekt erstellt "true / false `
                          1. Object für sogenannten Urlaub modus, also wen urlaub wahr darf auch nichts passieren ?
                          @AFi:
                          • der Datenpunkt "UhrzeitWTage auf" soll als Zeitpunkt auf sein, Objekt bzw. Datenpunkt erstellt mit Zeiteingabe, jedoch ist mir die Definition unklar `
                          1. Verstehe das richtig, du möchtest den Zeitpunkt über ein object beeinflussen wollen also keine feste zeit im script ?
                          ~Dutch
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            Alles richtig erkannt, bis auf eventuell Position 2:
                            Wenn der explizite Rollo (Pos 1) auf unwahr steht soll er auch über den generellen Schalter nicht hochfahren.
                            Position 1 - 3 sind "und-Verknüpfungen".
                            morgens um 7:15 an Wochentagen
                            morgens um 8:30 an Wochenenden und Urlaub
                            jedoch möchte ich diese vom Anwender veränderbar haben für jeden Rollo.
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              diese Logik wird unter jedem Rollo stehen.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @AFi:
                                Gruß Axel `
                                also für jedes rollt soll eine andere zeit definierbar sein ? aber du hast ein object wen das auf wahr steht gehen alle Rollos gleichzeitig ?
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  die Zeiten sollen bei jedem Rollo unterschiedlich gesetzt werden können.
                                  Die Freigabe für Rollo auf soll generell gesetzt werden können (Objekt 1, ja / nein), sollte die nicht auf ja stehen, geht keiner hoch. Die Freigabe je Rollo ist auch ein Objekt (Objekt 2, ja/nein) sollte dieser nicht gesetzt sein, geht dieser Rollo nicht hoch aber alle anderen, bei dem Objekt 2 auf ja steht.
                                  Ziel ist, es gibt in meinem Haushalt Langschläfer, die es sich nicht nur am Wochenende leisten können länger zu schlafen, sondern auch unter Woche (Student sollte man nochmals sein)
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @AFi:
                                    (Student sollte man nochmals sein) `
                                    :lol: :lol: :lol: :lol:
                                    ok danke ich bastle mal kurz was moment
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      noch eine Frage, du schickst http commandos zu den Rollos also wir haben kein object status ob es offen oder zu ist ?
                                      Was für steuereinheiten sind das ?
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        es sind Gurtwickler mit einer Fernbedienung, die Fernbedienung wurde etwas mit dem Lötkolben modifiziert, sodass ein Wemos D1 mini über Relais schalten kann. Der Wemos wurde von mir programmiert und bekommt Befehle über http-request, die Rückmeldungen habe ich mir gespart.
                                        Dies wird aber alle Schnee von gestern, wenn die neuen Fenster, Rollos und Rohrmotoren kommen, dann kommen auch Homematic-Schalter rein.
                                        Wie gesagt noch teste ich, ich hoffe die Abänderungen auf Homematic - Komponenten schaffe ich dann etwas leichter. Primär glaube ich, dass mein Hauptproblem der Datenpunkt Zeit ist, Definition Datenpunkt Zeit, Einbindung in Blockly. Die 3 "und-Verknüpfungen" haben bereits funktioniert.
                                        Gruß Axl
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          hoffe die Gurtwickler haben dich nicht abgeschreckt.
                                          Viele Grüße
                                          Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
