  4. [gelöst] Javascript Objekte Zugriff
    5.9k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    strackfi
    Guten Abend,
    Ich habe da eine Frage, ich bin relativ am Anfang allerdings bin ich mit javascript recht gut vertraut, denke ich zumindest :)
    ioBroker nutze ich schon etwa 4 Monate habe jetzt aber ein Projekt, indem ich nicht weiter komme, deswegen meine Frage:
    Ich würde gerne auf alle Objekte in einem Ordner (heißt das so ?) in einer for- Schleife oder sowas reagieren, ist sowas möglich.
    Hintergrund ist, dass ich gerne eine Liste aller Objekte in einem bestimmten Ordner hätte.
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und ihr könnt mir helfen.
    Danke schon im vorraus
    Gruß Finn
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi und willkommen!
      Möchtest du auf Ereignisse in einem Ordner reagieren oder alles darin auslesen ?
      Ich verstehe aus deinem Beschreibung nicht ganz was du meinst
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        strackfi
        Ich möchte die Namen aller Objekte in einem Ordner auslesen und als Liste ausgeben.
        Gruß Finn
        • paul53P Offline
          @strackfi:
          Ich möchte die Namen aller Objekte in einem Ordner auslesen und als Liste ausgeben. `
          Das kann mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector erfolgen. Beispiel:
          $('[id=^feiertage.0.*]').each(function(id, i) {
              log(id);
            strackfi
            Das funktioniert schon fast.
            Wenn ich jetzt z.B 'fullcalendar.0.*' eingebe werden nur die Objekte mit system.adapter.fullcalendar.0.XXXX ausgegeben.
            Nicht die fullcalendar.0.XXX Objekte.
            War das verständlich ? :)
            Wie kann ich diese auch auslesen ?
            • paul53P Offline
              @strackfi:
              Nicht die fullcalendar.0.XXX Objekte. `
              Mit dem "^" zu Anfang sollten nur die fullcalendar.0.XXX Objekte ausgegeben werden und nicht die Objekte mit system.adapter.fullcalendar.0.XXXX.
              $('[id=^fullcalendar.0.*]').each(function(id, i) {
                  log(id);
              Habe gerade getestet: Mit dem Objekt-Typ "schedule" scheint es nicht zu funktionieren. Die Datenpunkte unter dem channel "info" erhält man mit
              $('channel[id=^fullcalendar.0.*]').each(function(id, i) {
                  log(id);
                strackfi
                Und gerade die Objekte mit dem Typ Schedule bräuchte ich in einer Liste …
                Der Unterordner (jetzt weiß ich wie es heißt) Info kann man ignorieren.
                Hättest du noch eine Idee
                Ich hoffe jemand kann mir noch helfen
                Danke trotzdem Paul für deine Hilfe
                Gruß Finn
                  strackfi
                  Hat keiner mehr eine Idee ?
                  Ist das so überhaupt möglich
                  • paul53P Offline
                    @strackfi:
                    Ist das so überhaupt möglich `
                    Ich kenne keine Möglichkeit.
                      strackfi
                      Wüsstest du ansonsten noch eine Möglichkeit die Events aus dem Calender Schedule Adapter auszulesen ?
                      • paul53P Offline
                        Ein Zugriff ist (meiner Meinung nach) nur bei Kenntnis der Objekt-ID oder des Namens möglich. Bei Zugriff über den Namen muss dieser eindeutig sein.
                        const idEvent = getIdByName('name');
                        var event = null;
                        if(typeof idEvent == 'string') event = getObject(idEvent);  // Schedule Objekt
                          strackfi
                          Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss
                          das wird nicht gehen oder ?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Mal als Idee…
                            Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.json einlesen und auswerten?
                              strackfi
                              Ich werde mich mal belesen, ich makiere den Fred dann als gelöst wenns funktioniert :D
                              • paul53P Offline
                                @strackfi:
                                Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss, das wird nicht gehen oder ? `
                                Den Namen ermitteln kann man nicht. Der Name wird allerdings beim Erstellen des Schedules von Dir vergeben.
                                @ruhr70:
                                Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? `
                                Die Datei objects.json einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @paul53:
                                  @strackfi:
                                  @ruhr70:
                                  Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? Die Datei __objects.json__ einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
                                  Ich habe das mal gerade ausprobiert. Funktioniert auch praktisch:
                                  var datei = "/opt/iobroker/objects.json.test";
                                  var fs = require('fs');
                                  fs.readFile(datei, function(err, json) {
                                     if(err) log('Fehler Datei lesen: ' + err, 'error');
                                     else {
                                      log("Abfrage durchgeführt");
                                      var obj = JSON.parse(json);
                                      for(var index in obj) {
                                          // var indexObj = JSON.stringify(obj);
                                          if (/^fullcalendar/gi.test(index)) {
                                              log(index);
                                              log(JSON.stringify(obj[index]));
                                  Ergebnis hier im Beispiel:
                                  • Name aller vorhandenen Objekte im Fullcalendar und deren Inhalt
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121","common":{"name":"Test","enabled":true},"native":{"id":1524064572152,"start":"2018-04-19T10:00:00","type":"single","durationEditable":false
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110134,"acl":{"object":1636,"owner":"system.u
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Last configured event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"sys
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Any last event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.host.iobroker
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info.lastEvent
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"fullcalendar","type":"www"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110017,"native":{},"_id":"fullcalendar","acl":{"object":1636,"owner":"syst
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"admin","type":"admin"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216109147,"native":{},"_id":"fullcalendar.admin","acl":{"object":1636,"owner":"sys
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.admin
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: Abfrage durchgeführt
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.328	info	script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.1	2018-04-18 18:27:40.327	info	Start javascript script.js.test
                                  Da ich noch ein Rechteproblem beim Einlesen der objects.json hatte (habe ich nicht weiter verfolgt), habe ich die Datei als objects.json.test eine Ebene höher kopiert.
                                  Wenn das weiter verfolgt werden soll, muss man sich einmal das Rechtethema ansehen.
                                  Das Grundgerüst zum einlesen der Datei ist von Paul53 geklaut.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Der Durchlauf und die Verarbeitung hat 500ms gedauert.
                                    • paul53P Offline
                                      @ruhr70:
                                                  log(index);
                                      Das Erzeugen des riesigen Objektes per JSON.parse(json) würde ich sparen (Speicherbedarf !) und die IDs folgendermassen ermitteln:
                                              var pos = 0;
                                              do {
                                                  pos = json.indexOf('fullcalendar.0.20', pos + 60);
                                                  var id = json.substr(pos, 35);
                                                  if(id.indexOf('pos') == -1 && id.length == 35) {
                                                      log(id); // Hier kann mit getObject(id) die Auswertung erfolgen
                                              } while(pos != -1);
                                      Wenn man die ID hat, kommt man mit getObject(id) an alle Eigenschaften.
                                        strackfi
                                        Dann kommt aber leider die Fehlermeldung
                                        TypeError: json.substr is not a function
                                        Edit:
                                        Habs jetzt hinbekommen anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?)
                                        Deshalb hab ichs jetzt mal so probiert (php Kentnisse sei Dank :D)
                                        json.toString().substr
                                        Und es geht
                                        • paul53P Offline
                                          Bei mir funktioniert https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr.
