  4. [gelöst] Javascript Objekte Zugriff
    5.9k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @strackfi:
    Wenn ich jetzt z.B 'fullcalendar.0.*' eingebe werden nur die Objekte mit system.adapter.fullcalendar.0.XXXX ausgegeben.
    Nicht die fullcalendar.0.XXX Objekte. `
    Mit dem "^" zu Anfang sollten nur die fullcalendar.0.XXX Objekte ausgegeben werden und nicht die Objekte mit system.adapter.fullcalendar.0.XXXX.
    $('[id=^fullcalendar.0.*]').each(function(id, i) {
        log(id);
    Habe gerade getestet: Mit dem Objekt-Typ "schedule" scheint es nicht zu funktionieren. Die Datenpunkte unter dem channel "info" erhält man mit
    $('channel[id=^fullcalendar.0.*]').each(function(id, i) {
        log(id);
      strackfi
      Und gerade die Objekte mit dem Typ Schedule bräuchte ich in einer Liste …
      Der Unterordner (jetzt weiß ich wie es heißt) Info kann man ignorieren.
      Hättest du noch eine Idee
      Ich hoffe jemand kann mir noch helfen
      Danke trotzdem Paul für deine Hilfe
      Gruß Finn
        strackfi
        Hat keiner mehr eine Idee ?
        Ist das so überhaupt möglich
        • paul53P Offline
          @strackfi:
          Ist das so überhaupt möglich `
          Ich kenne keine Möglichkeit.
            strackfi
            Wüsstest du ansonsten noch eine Möglichkeit die Events aus dem Calender Schedule Adapter auszulesen ?
            • paul53P Offline
              Ein Zugriff ist (meiner Meinung nach) nur bei Kenntnis der Objekt-ID oder des Namens möglich. Bei Zugriff über den Namen muss dieser eindeutig sein.
              const idEvent = getIdByName('name');
              var event = null;
              if(typeof idEvent == 'string') event = getObject(idEvent);  // Schedule Objekt
                strackfi
                Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss
                das wird nicht gehen oder ?
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Mal als Idee…
                  Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.json einlesen und auswerten?
                    strackfi
                    Ich werde mich mal belesen, ich makiere den Fred dann als gelöst wenns funktioniert :D
                    • paul53P Offline
                      @strackfi:
                      Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss, das wird nicht gehen oder ? `
                      Den Namen ermitteln kann man nicht. Der Name wird allerdings beim Erstellen des Schedules von Dir vergeben.
                      @ruhr70:
                      Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? `
                      Die Datei objects.json einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @paul53:
                        @strackfi:
                        @ruhr70:
                        Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? Die Datei __objects.json__ einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
                        Ich habe das mal gerade ausprobiert. Funktioniert auch praktisch:
                        var datei = "/opt/iobroker/objects.json.test";
                        var fs = require('fs');
                        fs.readFile(datei, function(err, json) {
                           if(err) log('Fehler Datei lesen: ' + err, 'error');
                           else {
                            log("Abfrage durchgeführt");
                            var obj = JSON.parse(json);
                            for(var index in obj) {
                                // var indexObj = JSON.stringify(obj);
                                if (/^fullcalendar/gi.test(index)) {
                                    log(index);
                                    log(JSON.stringify(obj[index]));
                        Ergebnis hier im Beispiel:
                        • Name aller vorhandenen Objekte im Fullcalendar und deren Inhalt
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121","common":{"name":"Test","enabled":true},"native":{"id":1524064572152,"start":"2018-04-19T10:00:00","type":"single","durationEditable":false
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110134,"acl":{"object":1636,"owner":"system.u
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Last configured event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"sys
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Any last event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.host.iobroker
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info.lastEvent
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"fullcalendar","type":"www"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110017,"native":{},"_id":"fullcalendar","acl":{"object":1636,"owner":"syst
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"admin","type":"admin"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216109147,"native":{},"_id":"fullcalendar.admin","acl":{"object":1636,"owner":"sys
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.admin
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: Abfrage durchgeführt
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.328	info	script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.1	2018-04-18 18:27:40.327	info	Start javascript script.js.test
                        Da ich noch ein Rechteproblem beim Einlesen der objects.json hatte (habe ich nicht weiter verfolgt), habe ich die Datei als objects.json.test eine Ebene höher kopiert.
                        Wenn das weiter verfolgt werden soll, muss man sich einmal das Rechtethema ansehen.
                        Das Grundgerüst zum einlesen der Datei ist von Paul53 geklaut.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Der Durchlauf und die Verarbeitung hat 500ms gedauert.
                          • paul53P Offline
                            @ruhr70:
                                        log(index);
                            Das Erzeugen des riesigen Objektes per JSON.parse(json) würde ich sparen (Speicherbedarf !) und die IDs folgendermassen ermitteln:
                                    var pos = 0;
                                    do {
                                        pos = json.indexOf('fullcalendar.0.20', pos + 60);
                                        var id = json.substr(pos, 35);
                                        if(id.indexOf('pos') == -1 && id.length == 35) {
                                            log(id); // Hier kann mit getObject(id) die Auswertung erfolgen
                                    } while(pos != -1);
                            Wenn man die ID hat, kommt man mit getObject(id) an alle Eigenschaften.
                              strackfi
                              Dann kommt aber leider die Fehlermeldung
                              TypeError: json.substr is not a function
                              Edit:
                              Habs jetzt hinbekommen anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?)
                              Deshalb hab ichs jetzt mal so probiert (php Kentnisse sei Dank :D)
                              json.toString().substr
                              Und es geht
                              • paul53P Offline
                                Bei mir funktioniert https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr.
                                • paul53P Offline
                                  @strackfi:
                                  anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?) `
                                  Nein, json ist ein String. Die Datei objects.json enthält einen JSON-String.
                                  Hast Du die Datei eingelesen ?
                                  const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json";
                                    strackfi
                                    Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt :(
                                    Welche Rechte muss ich den geben ?
                                    Selbst mit chmod 777 gehts nicht
                                    • paul53P Offline
                                      @strackfi:
                                      Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt `
                                      Ich vermute das Problem eher dadurch, dass die Datei durch ioBroker geöffnet ist.
                                        strackfi
                                        Die Fehlermeldung lautet aber:
                                        Error: Permission denied
                                                 May not read /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        • paul53P Offline
                                          @strackfi:
                                          Die Fehlermeldung lautet aber: `
                                          Vielleicht hat node.js fs ein Problem mit der Dateiendung .json ?
                                          Unter Windows habe ich mal die Datei kopiert und dann die Kopie eingelesen, was funktioniert
                                          exec('copy C://Program Files//ioBroker//iobroker-data//objects.json G://opt//iobroker//iobroker-data//objects.test');
                                          const datei = "G://opt//iobroker//iobroker-data//objects.test";
                                          Und Du hast recht: Man muss .toString() anwenden
                                                  json = json.toString();
                                                  var pos = 0;
                                                  do {
