  4. [gelöst] Javascript Objekte Zugriff
    5.9k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    strackfi
    Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss
    das wird nicht gehen oder ?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Mal als Idee…
      Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.json einlesen und auswerten?
        strackfi
        Ich werde mich mal belesen, ich makiere den Fred dann als gelöst wenns funktioniert :D
        • paul53P Offline
          @strackfi:
          Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss, das wird nicht gehen oder ? `
          Den Namen ermitteln kann man nicht. Der Name wird allerdings beim Erstellen des Schedules von Dir vergeben.
          @ruhr70:
          Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? `
          Die Datei objects.json einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @paul53:
            @strackfi:
            @ruhr70:
            Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? Die Datei __objects.json__ einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
            Ich habe das mal gerade ausprobiert. Funktioniert auch praktisch:
            var datei = "/opt/iobroker/objects.json.test";
            var fs = require('fs');
            fs.readFile(datei, function(err, json) {
               if(err) log('Fehler Datei lesen: ' + err, 'error');
               else {
                log("Abfrage durchgeführt");
                var obj = JSON.parse(json);
                for(var index in obj) {
                    // var indexObj = JSON.stringify(obj);
                    if (/^fullcalendar/gi.test(index)) {
                        log(index);
                        log(JSON.stringify(obj[index]));
            Ergebnis hier im Beispiel:
            • Name aller vorhandenen Objekte im Fullcalendar und deren Inhalt
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121","common":{"name":"Test","enabled":true},"native":{"id":1524064572152,"start":"2018-04-19T10:00:00","type":"single","durationEditable":false
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110134,"acl":{"object":1636,"owner":"system.u
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Last configured event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"sys
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Any last event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.host.iobroker
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.0.info.lastEvent
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"fullcalendar","type":"www"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110017,"native":{},"_id":"fullcalendar","acl":{"object":1636,"owner":"syst
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"admin","type":"admin"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216109147,"native":{},"_id":"fullcalendar.admin","acl":{"object":1636,"owner":"sys
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: fullcalendar.admin
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.873	info	script.js.test: Abfrage durchgeführt
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.328	info	script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.1	2018-04-18 18:27:40.327	info	Start javascript script.js.test
            Da ich noch ein Rechteproblem beim Einlesen der objects.json hatte (habe ich nicht weiter verfolgt), habe ich die Datei als objects.json.test eine Ebene höher kopiert.
            Wenn das weiter verfolgt werden soll, muss man sich einmal das Rechtethema ansehen.
            Das Grundgerüst zum einlesen der Datei ist von Paul53 geklaut.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Der Durchlauf und die Verarbeitung hat 500ms gedauert.
              • paul53P Offline
                @ruhr70:
                            log(index);
                Das Erzeugen des riesigen Objektes per JSON.parse(json) würde ich sparen (Speicherbedarf !) und die IDs folgendermassen ermitteln:
                        var pos = 0;
                        do {
                            pos = json.indexOf('fullcalendar.0.20', pos + 60);
                            var id = json.substr(pos, 35);
                            if(id.indexOf('pos') == -1 && id.length == 35) {
                                log(id); // Hier kann mit getObject(id) die Auswertung erfolgen
                        } while(pos != -1);
                Wenn man die ID hat, kommt man mit getObject(id) an alle Eigenschaften.
                  strackfi
                  Dann kommt aber leider die Fehlermeldung
                  TypeError: json.substr is not a function
                  Edit:
                  Habs jetzt hinbekommen anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?)
                  Deshalb hab ichs jetzt mal so probiert (php Kentnisse sei Dank :D)
                  json.toString().substr
                  Und es geht
                  • paul53P Offline
                    Bei mir funktioniert https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr.
                    • paul53P Offline
                      @strackfi:
                      anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?) `
                      Nein, json ist ein String. Die Datei objects.json enthält einen JSON-String.
                      Hast Du die Datei eingelesen ?
                      const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json";
                        strackfi
                        Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt :(
                        Welche Rechte muss ich den geben ?
                        Selbst mit chmod 777 gehts nicht
                        • paul53P Offline
                          @strackfi:
                          Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt `
                          Ich vermute das Problem eher dadurch, dass die Datei durch ioBroker geöffnet ist.
                            strackfi
                            Die Fehlermeldung lautet aber:
                            Error: Permission denied
                                     May not read /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                            • paul53P Offline
                              @strackfi:
                              Die Fehlermeldung lautet aber: `
                              Vielleicht hat node.js fs ein Problem mit der Dateiendung .json ?
                              Unter Windows habe ich mal die Datei kopiert und dann die Kopie eingelesen, was funktioniert
                              exec('copy C://Program Files//ioBroker//iobroker-data//objects.json G://opt//iobroker//iobroker-data//objects.test');
                              const datei = "G://opt//iobroker//iobroker-data//objects.test";
                              Und Du hast recht: Man muss .toString() anwenden
                                      json = json.toString();
                                      var pos = 0;
                                      do {
                                strackfi
                                Wenn ich die Datei kopiere und umbenenne in z.B nur "obj.json" im gleichen Verzeichnis, dann funktioniert das ganze :D
                                Macht irgendwie keinen Sinn, wiee ich finde
                                Edit:
                                Diese Funktion gibt den Fehler aus:
                                    mods.fs.readFile = function () {
                                        if (mods.path.normalize(arguments[0]).replace(/\\/g, '/').indexOf('-data/objects.json') !== -1) {
                                            if (adapter) {
                                                adapter.log.error('May not read ' + arguments[0]);
                                            } else {
                                                console.error('May not read ' + arguments[0]);
                                            throw new Error('Permission denied');
                                        return mods.fs._readFile.apply(this, arguments);
                                Die if-Abfrage prüft ob der angegebene Pfad '-data/objects.json' enthält, dass ist anscheinend nicht gewollt ?
                                Gruß Finn
                                Edit2: habs gelöst. Ich kopiere einfach die Datei in eine obj.json und lese dann diese aus.
                                Vielen Dank für eure Hilfe :D :D
