  4. [gelöst] Javascript Objekte Zugriff
    5.9k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @strackfi:
    anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?) `
    Nein, json ist ein String. Die Datei objects.json enthält einen JSON-String.
    Hast Du die Datei eingelesen ?
    const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json";
      strackfi
      Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt :(
      Welche Rechte muss ich den geben ?
      Selbst mit chmod 777 gehts nicht
      • paul53P Offline
        @strackfi:
        Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt `
        Ich vermute das Problem eher dadurch, dass die Datei durch ioBroker geöffnet ist.
          strackfi
          Die Fehlermeldung lautet aber:
          Error: Permission denied
                   May not read /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          • paul53P Offline
            @strackfi:
            Die Fehlermeldung lautet aber: `
            Vielleicht hat node.js fs ein Problem mit der Dateiendung .json ?
            Unter Windows habe ich mal die Datei kopiert und dann die Kopie eingelesen, was funktioniert
            exec('copy C://Program Files//ioBroker//iobroker-data//objects.json G://opt//iobroker//iobroker-data//objects.test');
            const datei = "G://opt//iobroker//iobroker-data//objects.test";
            Und Du hast recht: Man muss .toString() anwenden
                    json = json.toString();
                    var pos = 0;
                    do {
              strackfi
              Wenn ich die Datei kopiere und umbenenne in z.B nur "obj.json" im gleichen Verzeichnis, dann funktioniert das ganze :D
              Macht irgendwie keinen Sinn, wiee ich finde
              Edit:
              Diese Funktion gibt den Fehler aus:
                  mods.fs.readFile = function () {
                      if (mods.path.normalize(arguments[0]).replace(/\\/g, '/').indexOf('-data/objects.json') !== -1) {
                          if (adapter) {
                              adapter.log.error('May not read ' + arguments[0]);
                          } else {
                              console.error('May not read ' + arguments[0]);
                          throw new Error('Permission denied');
                      return mods.fs._readFile.apply(this, arguments);
              Die if-Abfrage prüft ob der angegebene Pfad '-data/objects.json' enthält, dass ist anscheinend nicht gewollt ?
              Gruß Finn
              Edit2: habs gelöst. Ich kopiere einfach die Datei in eine obj.json und lese dann diese aus.
              Vielen Dank für eure Hilfe :D :D
