  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    thronis
    ich bin ein absoluter Anfänger in Sachen IoBroker.
    Habe seit längerem den Harmony Skill am laufen und würde jetzt gerne, wenn das möglich ist, meinem
    Verstärker Http Requests senden zum lauter und leiser machen.
    Der Befehl würde so aussehen
    http://192.168.200.36/MainZone/index.pu … nsity.math((X/2.55)-80)}
    Ich hatte das schon über die ha bridge am laufen, aber leider funktioniert es nicht mehr, bzw. Alexa findet die Ha Bridge Aktionen nicht mehr.
    Gibt es bei Iobroker auch eine möglichkeit das zu realisieren?
    Danke für eure Hilfe
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      in Blockly kennen wir zum Beispiel unter "Aktionen" einen "html request" Baustein
      Damit schalte ich z.B. meine Dreambox.
      Suchst Du so etwas?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        thronis
        Danke für den Tipp, werde ich versuchen
          thronis
          So habe ich mal versucht, bekomme es natürlich nicht hin :-)
          Habe es so eingegeben. Habe echt keinen Plan davon sorry….
          Muss ich noch irgendwas einstellen? unter alexa.amazon.de findet er diese Aktion auch nicht.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Dus musst erst ein objecten erstellen und dieses in den Cloud-Adapter aufnehmen damit Alexa ihn sieht.
            Dam Brauch dein Script auch nog einen Trigger Baustein das es ausgelöst wird wen du das Objekt änderst
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @thronis:
              Muss ich noch irgendwas einstellen? unter alexa.amazon.de findet er diese Aktion auch nicht. ` Regel Nummer 1: Scripte werden <u>N I E M A L S</u> unter "global" abgespeichert (außer Du weißt was du tust)
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @thronis:
                So habe ich mal versucht, bekomme es natürlich nicht hin :-) ` alles was ich sehen kann ist, das wohl Du einen http-request absetzen willst der bei dir "Lautsprecher" heißt.
                Du erwähnst weiterhin, dass irgendetwas in einer Alexa-App nicht auftaucht, daraus schließe ich, Du hast folgendes vor:
                "Alexa, schalte Lautsprecher"
                und darufhin wird ein http-rquest abgesetzt … was auch immer "Lautsprecher" bewirkt 8-)
                ab hier beschlägt meine Glaskugel gerade plötzlich und ich bin raus :lol:
                Du siehst also, Du musst uns schon sehr genau sagen was Du vor hast.
                So eine hhtp request ist wie Fernbedienungsknopf ... du drückst ihn und es passiert etwas, aber auch nur genau das was diese eine Taste kann.
                Du kannst diese "Taste" natürlich auch immer wieder drücken.
                Du kannst diese "Taste/Befehl" nun über den Cloud-Adapter auch an die Alexa-App übergeben.
                Dafür legst Du im Cloud-Adapter eine neues Smart-Gerät an und gibst diesem "Gerät" eiinen Namen der dem Alexa-Kommando entspricht.
                Diese Smart Gerät verweist z.B. auf dieses Blockly-Script (simuliert also den vorher geschilderten Tastendruck) .
                So ist die Vorgehensweise
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schau dir mal das folgende Thema an … lies ab dem Punkt ruhig ein paar Seiten weiter :-)
                  viewtopic.php?f=24&t=5461&hilit=broadli … =60#p77911
                  hieraus sollte die Vorgehensweise "Wie bekomem ich einen Datenpunkt (oder auch Script) aus ioBroker über den cloud-Adapter in Alexa abgebildet und entsprechend gesteuert" hervorgehen.
                    thronis
                    Also mein Ziel ist es zu sagen "Alexa dimme Lautsprecher auf 50" z.B. dann würde die Lautstärke des Verstärkers auf
                    50 gehen, Werte von 1 - 80 sind bei dem Verstärker möglich.
                    So war es auf jeden Fall bei der ha bridge. Dort wird halt emuliert das "die Lampe" auf 50% gestellt werden soll, stattdessen wird
                    halt die Lautsprecher Lautstärke auf 50 gestellt.
                    Werde mir mal den Link anschauen.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Und dein hhtp-request kann einen variablen Wert übergeben?
                      also einen "Parameter" enhalten?
                        thronis
                        http://192.168.200.36/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/${intensity.math((X/2.55)-80)}
                        Wie gesagt bei ha bridge geht das damit.
                        Dort kann man halt on, dimm und off Befehle geben
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @thronis:
                          ```` `  was übergibst Du in deinem Beispiel?
                          ist "-80" am ende des http-request hier der zu übergebene Wert / Parameter / Lautstärke?
                            thronis
                            Ne das ist nur die Formel.
                            Den Wert zieht er sich dann selbst, der wird wenn ich es richtig verstanden habe errechnet
                            Habe das damals auch nur aus einem anderen Forum kopiert… :-(
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              dann ist "x" der Wert?
                                thronis
                                Gehe ich von aus ja
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  folgendes könnte funktionieren …
                                  Du legst einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" als rolle "level" (ich habe ihn "level.audio" genannt" für die Lautsärke deines Denon an.
                                  Wichtig ist, das der Zahlen (ich habe mal 0 - 100 unterstellt) kennt.
                                  Dann legst Du ein Smartgerät im Cloud Adapter mit einem Namen an, der dem Alex Befehl entspricht
                                  Ich habe dem "Lautärke Denon" genannt
                                  "Alexa, stelle Lautsärke Denon auf 35%"<<
                                  in den Cloud Einstellungen bin ich von einer Normallautstärke von 30% ausgegangen.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Wenn Du nun über Alexa nach neuen Geräten suchst, dann sollte die ALexa App diesen Datenpunkt finden und auch drauf reagieren.
                                    Das kannst Du auch gleich ausprobieren in dem Du einen Wert an Alexas übergibst:
                                    "Alexa. stelle Lautsärke Denon auf 60%"<<
                                    Der Datenpunkt "Denon_Lautstärke" sollte sich entsprechend auf 60% aktualisieren, das müßtest Du in ioBroker sofort sehen können … mehr passiert bis hierhin aber noch nicht!
                                      thronis
                                      sry aber ich verstehe nur bahnhof :-)
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @thronis:
                                        sry aber ich verstehe nur bahnhof :-) ` ich hatte dir ein paar Antworten weiter oben einen Link empfohlen … <u>LIES</u> und versuche zu verstehen.
                                        Dann kommst Du wieder hierher zurück und ich könnte mir vorstellen, das es bei dir "klick" macht …. Grundvoraussetung ist allerdings, das Du mitmachst, anfängst zu lesen und zu verstehen!
                                        Frage: Wenn Du Alexa sagst: "stelle die Lautsärke auf 50"
                                        Wo ist denn denn dann diese ominöse "50"?
                                        Wo lässt Du diese?
                                        Wo schreibst Du die hin?
                                        Und was passiert wenn Du das nächste mal etwas etwas anderes als "50" sagst?
                                        Also benötigen wir als Erstes mal einen Datenpunkt wo diese "Variable bzw. Lautstärke bzw. "Wert zwischen 0 und 100" hinlegen, und das ist eben der Datenpunkt den wir soeben angelegt haben.
                                          thronis
                                          oki doki werde ich machen. guck mir das heute abend mal an.
                                          Muss jetzt nur nochmal weg.
                                          Melde mich später, hoffe dann hat es klick gemacht :-)
                                          Aber auf jeden fall schonmal vielen dank für deine hilfe
