  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    thronis
    #61
    Also bei typen auf switch gehen und alexa neu suchen lassen richtig?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      vielleicht auch danach nochmal in der Alexa App löschen und neu suchen lassen..
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        ich weiß nicht ob es daran liegt. ich schalte meine Geräte über den Harmony Hub über die activities ein und aus. (da lasse ich dann meine VU und den TV mit dem passenden Einstellungen ein/um/ausschalten, oder auch noch den Denon dazu…)
        Einmal VU+TV, oder VU+TV+Denon usw.)
          thronis
          #64
          das mach ich mit meinen Geräten im Wohnzimmer auch, hier geht es halt um den Receiver im Schlafzimmer.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @thronis:
            das mach ich mit meinen Geräten im Wohnzimmer auch, hier geht es halt um den Receiver im Schlafzimmer. ` [emoji28]da habe ich ne VU Zero, aber auch nen Harmony Hub drann
              thronis
              #66
              ich ne zero 4k :-)
              aber keine harmony^^das wäre ja zu einfach^^
              so habe es nochmal getestet, leider keine veränderung :-(
              bei an gehts in den deepstandby bei aus standby an und standby aus :-(
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #67
                was passiert den wenn Du in den Objekten bei Standby true und false schaltest ? Passiert dann Standby und an ?
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #68
                  und der Alexa Befehl kann nur Alexa, schalte Smartgegät an oder aus sein.
                  Was anderes steht auch nicht im Cloud Adapter.
                  Also in Deinem Fall : Alexa, schalte Receiver an oder eben aus..
                    thronis
                    #69
                    meinst du hier?
                    wie schalte ich da etwas? :-)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      @thronis:
                      meinst du hier?
                      filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 21.08.40.png" index="0">~~ ` ja da, deine box ist im standby (weil da steht true) .
                      Klick das true mal an und setze den Haken bzw. schreibe da mal false rein
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... be65ae.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180425/c600c9d5e8a0b8a599a1f87c29be65ae.jpg</link_text>" />
                        thronis
                        #71
                        also als ich den screenshot gemacht habe war die box im deepstandby, wenn ich sie an mache steht dort false
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #72
                          @thronis:
                          also als ich den screenshot gemacht habe war die box im deepstandby, wenn ich sie an mache steht dort false ` ja, das ist auch richtig so. Wenn sie an ist, dann ist Standby unwahr, also false.
                          Ich verstehe nur nicht warum das bei Alexa nicht funktionieren sollte.
                          Kannst ja mal die Objekte beobachten während Du Deine Befehle an Alexa gibst, was dort dann passiert.
                          DeepStandby ist ja eigentlich ein langer Tastendruck. Ich weiß nicht ob die 4K was anders machen…
                            thronis
                            #73
                            nö ist genau das gleiche wie bei der normalen zero, die hatte ich dort vorher stehen.
                            ich als laie verstehe es momentan so, dass wenn ich "an" sage schaltet der receiver in den deepstandby
                            und wenn ich aus sage schaltet er in den normalen standby und zurück.
                            heißt doch eigentlich das die schaltung des adapters falsch sein müsste, oder?
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #74
                              ich probiere das auch mal aus, aber nicht mehr heute. Mal sehen wie es sich bei mir verhält.
                                thronis
                                #75
                                alles klar das wäre super, keinen streß :-)
                                es funktioniert ja, halt nur mit den falschen worten :-)
                                schönen abend noch und vielen dank.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #76
                                  @thronis:
                                  schönen abend noch und vielen dank. ` Moin, ich habe es ausprobiert. Der Datenpunkt Standby verhält sich bei mir genau wie bei Dir.
                                  Müsste man vielleicht doch über ein Script oder Blockly lösen.
                                  Mit dem Befehl http://192.168.180.4/web/powerstate?newstate=0
                                  gehen meine VU in den Standby und auch wieder an, kannst Du ja bei Dir, mit Deiner IP der Box ausprobieren. Einfach die Adresse in den Browser und Enter bzw. aktualisieren. (mit 116 hinten funktioniert es bei mir nicht)
                                  0=Standby
                                  1=Deepstandby
                                  2=Reboot
                                  3=Restart Enigma2
                                  mit der 116 sollte die Box aus dem Standby wieder aufwachen, macht sie bei mir aber nicht, geht bei mir nur mit der 0
                                    thronis
                                    #77
                                    Werde ich auf jeden Fall probieren.
                                    Danke schön.
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #78
                                      @dslraser:
                                      0=Standby
                                      1=Deepstandby
                                      2=Reboot
                                      3=Restart Enigma2
                                      mit der 116 sollte die Box aus dem Standby wieder aufwachen, macht sie bei mir aber nicht, geht bei mir nur mit der 0 ` bei der Dreambox DM8000 in Verbindung mit Enigma ist eigntlich
                                      newstate=5 (standby)
                                      newstate=4 (einschalten)
                                      [EDIT]
                                      der komplette http Befehl lautet dann:
                                      http://<ip_der_box>/web/powerstate?newstate=4
                                      z.B.: http://192.168.178.33/web/powerstate?newstate=4</ip_der_box>
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        @BBTown:
                                        @dslraser:
                                        0=Standby
                                        1=Deepstandby
                                        2=Reboot
                                        3=Restart Enigma2
                                        [EDIT]
                                        z.B.: http://192.168.178.33/web/powerstate?newstate=4</ip_der_box> ` Danke Dir.[emoji106]
                                        4 und 5 funktioniert bei mir auf einer VU Solo2.
                                          thronis
                                          #80
                                          So kann jetzt auch einmal testen.
                                          Also die Befehle funktionieren wenn ich sie im Browser benutze. das ist schon einmal super, allerdings wie muss ich diese
                                          hier eingeben, damit der Receiver auch aus geht.
                                          Momentan geht er nämlich via alexa nur an und nicht aus.
                                          bzw. geht er bei an an und bei an auch aus :-)
