  4. *gelöst* Blockly Licht mit Zeitsteuerung schalten
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich möchte eine Lampe zeitgesteuert ein- und ausschalten. Kann ich die Trigger für das ein-/ausschalten einfach hintereinandersetzen oder muss ich für jeden Ein-/Ausschaltvorgang ein eigenes Skript erstellen?
    Danke!
    Gruß surfer ;)
      Das müsste so klappen.
      Aber ist der Zweite Cron das was du wirklich willst?
      Rainer
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Ahh sehr gut, ich bin begeistert :) ! Also das Skript würde so ja das Licht um 20:20 Uhr einschalten und um 23:15 Uhr wieder aus?! Zumindest ist das meine Absicht gewesen… :)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          sollte so stimmen
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Autsch .. Der LOG sagt da etwas anderes… 8-) Das EInschalten hat gerade aber trotzdem geklappt, aber aus gehts nicht mehr..
              mameier1234
              So geht das Licht um 15 Uhr und um 23 Uhr aus…
              15 23 * * * würde das Licht um 23:15 steuern ....
              Grüße,
              Martin
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mameier1234:
                15 23 * * * würde das Licht um 23:15 steuern .... `
                Ja, das war mein Fehler.. Ist korrigiert, Danke!
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @surfer09:
                  Autsch .. Der LOG sagt da etwas anderes… 8-) Das EInschalten hat gerade aber trotzdem geklappt, aber aus gehts nicht mehr.. `
                  Ich vermute, dass ich hier doch nicht die beiden Schedule-Trigger direkt hintereinander bauen kann?! Dann muss ich vermutlich doch für jeden Ein- Ausschaltvorgang ein eigenes Skript machen…
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @surfer09:
                    Ich vermute, dass ich hier doch nicht die beiden Schedule-Trigger direkt hintereinander bauen kann?! Dann muss ich vermutlich doch für jeden Ein- Ausschaltvorgang ein eigenes Skript machen… `
                    nein das geht in einen script untereinander
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      bei meinem Skript komischerweise nicht. (siehe LOG-Error Einträge). Er schaltet dabei auch nur ein, aber nicht wieder aus.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Poste Mal bitte nochmal deinen Block + export
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Ich hoffe, der Export ist so richtig..
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="`Xd.kS2FUkm}m^8}GYWG" x="63" y="38"><field name="NAME">Abends ein</field>
                              <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="piNs11jr}R];[k7XRL@#"><field name="CRON">25 20 * * *</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="91wYI;3K!rK2P3qW}~FB"><field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="gNx6*@2WyVmt2|7m6vM%"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1220379.1.STATE</field></shadow></value>
                                  <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="IyyO,a[7U/}@@cptaEFo"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
                                  <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="WxQp,h=g:W*:4(1km#R)"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement>
                              <next><block type="schedule_create" id="mnaM1!G`V?MVjxET9GEq"><field name="NAME">Abends aus</field>
                                  <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="rWMARg-(`Yo3Da7^z{#U"><field name="CRON">15 23 * * *</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="szC5ozltS{]ZQT:QM^:i"><field name="TYPE">false</field>
                                      <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="I!Fd?T2@kAa+Bx/H,-ZG"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1220379.1.STATE</field></shadow></value>
                                      <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="dZH^{{h}?R{T9nnQ=vJu"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                                      <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="D?48GH/7;ML{[DW95/t0"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            Hat jemand noch eine Idee hierzu? Eigentlich ist das ja eine einfache Sache. Ist das im Blockly denn so schwer abzubilden? :?:
                              Ich würde es ganz anders machen, was aber nicht heisst, dass das richtiger ist (ich benutze die von dir verwendeten Blöcke nicht).
                              kann aber sein, dass der schedule Fehler durch den anderen Block (den ich nicht kenne) kommt.
                                      <value name="SCHEDULE"></value>
                              Für aus, das entsprechende nochmal.
                              Rainer
                              • surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Es kann so einfach sein :) . Funktioniert genauso, wie du es geschrieben hast!
                                Danke!
                                  Burnsi
                                  wie kann ich den zeitplan dann beenden damit das script nicht jeden tag wieder läuft?
