  4. *gelöst* Blockly Licht mit Zeitsteuerung schalten
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @mameier1234:
    So geht das Licht um 15 Uhr und um 23 Uhr aus…
    15 23 * * * würde das Licht um 23:15 steuern .... `
    Ja, das war mein Fehler.. Ist korrigiert, Danke!
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @surfer09:
      Autsch .. Der LOG sagt da etwas anderes… 8-) Das EInschalten hat gerade aber trotzdem geklappt, aber aus gehts nicht mehr.. `
      Ich vermute, dass ich hier doch nicht die beiden Schedule-Trigger direkt hintereinander bauen kann?! Dann muss ich vermutlich doch für jeden Ein- Ausschaltvorgang ein eigenes Skript machen…
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @surfer09:
        Ich vermute, dass ich hier doch nicht die beiden Schedule-Trigger direkt hintereinander bauen kann?! Dann muss ich vermutlich doch für jeden Ein- Ausschaltvorgang ein eigenes Skript machen… `
        nein das geht in einen script untereinander
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          bei meinem Skript komischerweise nicht. (siehe LOG-Error Einträge). Er schaltet dabei auch nur ein, aber nicht wieder aus.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Poste Mal bitte nochmal deinen Block + export
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Ich hoffe, der Export ist so richtig..
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="`Xd.kS2FUkm}m^8}GYWG" x="63" y="38"><field name="NAME">Abends ein</field>
                  <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="piNs11jr}R];[k7XRL@#"><field name="CRON">25 20 * * *</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="91wYI;3K!rK2P3qW}~FB"><field name="TYPE">false</field>
                      <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="gNx6*@2WyVmt2|7m6vM%"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1220379.1.STATE</field></shadow></value>
                      <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="IyyO,a[7U/}@@cptaEFo"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
                      <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="WxQp,h=g:W*:4(1km#R)"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement>
                  <next><block type="schedule_create" id="mnaM1!G`V?MVjxET9GEq"><field name="NAME">Abends aus</field>
                      <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="rWMARg-(`Yo3Da7^z{#U"><field name="CRON">15 23 * * *</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="szC5ozltS{]ZQT:QM^:i"><field name="TYPE">false</field>
                          <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="I!Fd?T2@kAa+Bx/H,-ZG"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1220379.1.STATE</field></shadow></value>
                          <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="dZH^{{h}?R{T9nnQ=vJu"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                          <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="D?48GH/7;ML{[DW95/t0"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Hat jemand noch eine Idee hierzu? Eigentlich ist das ja eine einfache Sache. Ist das im Blockly denn so schwer abzubilden? :?:
                  Ich würde es ganz anders machen, was aber nicht heisst, dass das richtiger ist (ich benutze die von dir verwendeten Blöcke nicht).
                  kann aber sein, dass der schedule Fehler durch den anderen Block (den ich nicht kenne) kommt.
                          <value name="SCHEDULE"></value>
                  Für aus, das entsprechende nochmal.
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Es kann so einfach sein :) . Funktioniert genauso, wie du es geschrieben hast!
                    Danke!
                      Burnsi
                      wie kann ich den zeitplan dann beenden damit das script nicht jeden tag wieder läuft?
