komme nicht mehr auf iobroker
Hallo Gemeinde,
ich habe meine Installation mittels````
sudo nand-sata-installDann runtergefahren und die SD gezogen. Der Pi startet aber ich kann nicht mehr auf meinen iobroker zugreifen. Ein iobroker start sagt mir das die Instanz bereits läuft. Das letzte was ich vor dem Transfer installiert habe ist apache gem. der Anleitung für den reverse Proxy. Der apache läuft auch, ich kann auf ihn zugreifen. Kann er der Grund für das Problem sein? Bin für jede Hilfe dankbar -
Wie sind die Ports belegt?
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
was sagt````
cd /opt/iobroker
sudo iobroker list instancesGruß Rainer -
root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0\. 0.0, run as: admin system.adapter.chromecast.0 : chromecast - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled system.adapter.email.0 : email - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled system.adapter.find-my-iphone.0 : find-my-iphone - enabled system.adapter.flot.0 : flot - enabled system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - enabled system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled system.adapter.history.0 : history - enabled system.adapter.ical.0 : ical - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883 system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880 system.adapter.parser.0 : parser - disabled system.adapter.ping.0 : ping - enabled system.adapter.proxy.0 : proxy - enabled system.adapter.pushbullet.0 : pushbullet - enabled system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled system.adapter.radar.0 : radar - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0 system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0\. 0.0, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0\. 0.0, run as: admin system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1888, bind: 0.0\. 0.0 system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0\. 0.0 system.adapter.tradfri.0 : tradfri - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0\. 0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled system.adapter.zwave.0 : zwave - enabled root@orangepiplus:/opt/iobroker#Gruß
Christian
Vielen Dank für den link.
habe gerade:
node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logsversucht und siehe da, ich kann wieder zugreifen :D
nach einem reboot allerdings wieder das gleiche Problem.
Nach````
iobroker stopStopping iobroker controller daemon...
so, habe den task mal gekilled.
dann upgrade self (hat den JS von 1.3 auf 1.4 gehoben) keine Fehler.
So jetzt kann ich iobroker starten und beenden und darauf zugreifen.
Teste heute Abend mal ob er einen reboot überlebt :-)
