  4. komme nicht mehr auf iobroker
    1.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    Hallo Gemeinde,
    ich habe meine Installation mittels````
    sudo nand-sata-install
    Dann runtergefahren und die SD gezogen.
    Der Pi startet aber ich kann nicht mehr auf meinen iobroker zugreifen.
    Ein iobroker start sagt mir das die Instanz bereits läuft.
    Das letzte was ich vor dem Transfer installiert habe ist apache gem. der Anleitung für den reverse Proxy.
    Der apache läuft auch, ich kann auf ihn zugreifen. Kann er der Grund für das Problem sein?
    Bin für jede Hilfe dankbar
      Wie sind die Ports belegt?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
      was sagt````
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker list instances
        stimezo
        Forum Testing
        root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0\.                                    0.0, run as: admin
        system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
        system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
        system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
        system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar -  enabled
        system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
        system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
        system.adapter.parser.0                : parser      - disabled
        system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy       -  enabled
        system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  -  enabled
        system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
        system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
        system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
        system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0\.                                    0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0\.                                    0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1888, bind: 0.0\.                                    0.0
        system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  - disabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0\.                                    0.0
        system.adapter.tradfri.0               : tradfri     -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
        system.adapter.upnp.0                  : upnp        -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
        system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
        system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
        system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0\.                                    0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
        system.adapter.zwave.0                 : zwave       -  enabled
        Christian
          stimezo
          Forum Testing
          Vielen Dank für den link.
          habe gerade:
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          versucht und siehe da, ich kann wieder zugreifen :D
          nach einem reboot allerdings wieder das gleiche Problem.
          Nach````
          iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
            Vielleicht einfach noch mal drüberinstallieren.
            @stimezo:
            aber er meldet sich nicht zurück? `
            Warum auch immer, das kann bis zu 10 Minuten dauern.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Homoran:
              @stimezo:
              Rainer `
              auf einem Opi …neee..
                @arteck:
                auf einem Opi …neee.. `
                Doch! selbst da. Hab ich selbst erlebt.
                ich denke da hängt es irgendwo beim beenden eines/mehrerer Pozesse
                  stimezo
                  Forum Testing
                  so, habe den task mal gekilled.
                  dann upgrade self (hat den JS von 1.3 auf 1.4 gehoben) keine Fehler.
                  So jetzt kann ich iobroker starten und beenden und darauf zugreifen.
                  Teste heute Abend mal ob er einen reboot überlebt :-)
