  4. Farbe vom NAV Button ändern
35 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    Mahlzeit zusammen,
    ich greife die Frage von karlheinz001 mal auf. Ich stehe vor dem selben Problem. Wie lässt sich die Farbe ändern? Über background-color bekommt man nur die dahinter liegende Farbe (über Erhöhung des Padding gut sichtbar) geändert, nicht den eigentlichen Button selbst. Weiß jemand weiter?
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Mahlzeit zusammen,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Karel-Puhli
      und das in CSS Projekt eintragen :
      .UiStyle .ui-button {
      background: purple !important;
      background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
      background: linear-gradient(90deg, rgba(44,42,63,1) 2%, rgba(171,208,215,0.7680205871411064) 50%, rgba(44,42,63,1) 98%) !important;
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Karel-Puhli
        Karel Puhli
        @Glasfaser said in Farbe vom NAV Button ändern:
        Perfekt! Ich danke Dir!
        Kannst du kurz erklären, wofür das ".ui-button" steht?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Karel-Puhli
          Ist kein Geheimniss ...
          siehe hier :
          Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
            @Karel-Puhli
            siehe hier :
            Karel Puhli
            @Glasfaser
            ... einfach mal ins Widget rein schauen... 👍
            Ich danke Dir!!!
              @Karel-Puhli
              siehe hier :
              Karel Puhli
              @glasfaser
              Nabend!
              Ich kriege den jqui Slider nicht farbig...
              Egal welche class ich davon nehme, das Teil wird zwar im Edit rot (siehe Screenshot), aber im Runtime springt es nach einer gefühlten ms wieder auf weiß zurück... Woran kann das liegen, was mache ich falsch?
              Grüße!
                @glasfaser
                Nabend!
                Grüße!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @karel-puhli sagte in Farbe vom NAV Button ändern:
                und wie ist dein CSS dazu !?
                  Karel Puhli
                  schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                  @glasfaser
                  ich habe eigentlich alle Möglichkeiten (siehe links blau hinterlegt) ausprobiert. In dem Beispiel ist es
                  .Button .ui-widget-content {
                      background-color: red;
                  Edit: .Button ist dabei natürlich die Klasse des Widgets
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @karel-puhli
                    Was möchtest du vom Slider genau rot haben .
                      @karel-puhli
                      Karel Puhli
                      @glasfaser
                      Den dicken Balken in der Mitte. Also eigentlich alles außer dem "handle".
                        @karel-puhli
                        Karel Puhli
                        @glasfaser
                        Im Edit wird es richtig angezeigt... 😡
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          @karel-puhli mal ein anderes Theme versucht?
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @karel-puhli
                                background: red !important;
                            Nur background und dann noch !important , damit es auch überschrieben wird
                              @karel-puhli
                              Karel Puhli
                              @glasfaser
                              Super! Es funzt! Danke Dir!
                              Kannst du kurz erklären warum es im Edit trotzdem richtig angezeigt wird, mit background-color?
                                Karel Puhli
                                Auch Dir Danke! 👍
