  4. Farbe vom NAV Button ändern
    5.5k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Karel-Puhli
    und das in CSS Projekt eintragen :
    .UiStyle .ui-button {
    background: purple !important;
    background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
    background: linear-gradient(90deg, rgba(44,42,63,1) 2%, rgba(171,208,215,0.7680205871411064) 50%, rgba(44,42,63,1) 98%) !important;
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    @Glasfaser said in Farbe vom NAV Button ändern:
    Perfekt! Ich danke Dir!
    Kannst du kurz erklären, wofür das ".ui-button" steht?
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Karel-Puhli
      Ist kein Geheimniss ...
      siehe hier :
      Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
        @Karel-Puhli
        siehe hier :
        Karel Puhli
        @Glasfaser
        ... einfach mal ins Widget rein schauen... 👍
        Ich danke Dir!!!
          @Karel-Puhli
          siehe hier :
          Karel Puhli
          @glasfaser
          Nabend!
          Ich kriege den jqui Slider nicht farbig...
          Egal welche class ich davon nehme, das Teil wird zwar im Edit rot (siehe Screenshot), aber im Runtime springt es nach einer gefühlten ms wieder auf weiß zurück... Woran kann das liegen, was mache ich falsch?
          Grüße!
            @glasfaser
            Nabend!
            Grüße!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @karel-puhli sagte in Farbe vom NAV Button ändern:
            und wie ist dein CSS dazu !?
            Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
              Karel Puhli
              schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
              @glasfaser
              ich habe eigentlich alle Möglichkeiten (siehe links blau hinterlegt) ausprobiert. In dem Beispiel ist es
              .Button .ui-widget-content {
                  background-color: red;
              Edit: .Button ist dabei natürlich die Klasse des Widgets
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @karel-puhli
                Was möchtest du vom Slider genau rot haben .
                  @karel-puhli
                  Karel Puhli
                  @glasfaser
                  Den dicken Balken in der Mitte. Also eigentlich alles außer dem "handle".
                    @karel-puhli
                    Karel Puhli
                    @glasfaser
                    Im Edit wird es richtig angezeigt... 😡
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      @karel-puhli mal ein anderes Theme versucht?
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @karel-puhli
                            background: red !important;
                        Nur background und dann noch !important , damit es auch überschrieben wird
                          @karel-puhli
                          Karel Puhli
                          @glasfaser
                          Super! Es funzt! Danke Dir!
                          Kannst du kurz erklären warum es im Edit trotzdem richtig angezeigt wird, mit background-color?
                            Karel Puhli
                            Auch Dir Danke! 👍
