  4. Farbe vom NAV Button ändern
    5.5k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Karel PuhliK Karel Puhli
    Mahlzeit zusammen,
    ich greife die Frage von karlheinz001 mal auf. Ich stehe vor dem selben Problem. Wie lässt sich die Farbe ändern? Über background-color bekommt man nur die dahinter liegende Farbe (über Erhöhung des Padding gut sichtbar) geändert, nicht den eigentlichen Button selbst. Weiß jemand weiter?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Karel-Puhli
    und das in CSS Projekt eintragen :
    .UiStyle .ui-button {
    background: purple !important;
    background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
    background: linear-gradient(90deg, rgba(44,42,63,1) 2%, rgba(171,208,215,0.7680205871411064) 50%, rgba(44,42,63,1) 98%) !important;
    Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Karel-Puhli
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      @Glasfaser said in Farbe vom NAV Button ändern:
      Perfekt! Ich danke Dir!
      Kannst du kurz erklären, wofür das ".ui-button" steht?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Karel-Puhli
        Ist kein Geheimniss ...
        siehe hier :
        Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
          @Karel-Puhli
          siehe hier :
          Karel Puhli
          @Glasfaser
          ... einfach mal ins Widget rein schauen... 👍
          Ich danke Dir!!!
            @Karel-Puhli
            siehe hier :
            Karel Puhli
            @glasfaser
            Nabend!
            Ich kriege den jqui Slider nicht farbig...
            Egal welche class ich davon nehme, das Teil wird zwar im Edit rot (siehe Screenshot), aber im Runtime springt es nach einer gefühlten ms wieder auf weiß zurück... Woran kann das liegen, was mache ich falsch?
            Grüße!
              @glasfaser
              Nabend!
              Grüße!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @karel-puhli sagte in Farbe vom NAV Button ändern:
              und wie ist dein CSS dazu !?
                Karel Puhli
                schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                @glasfaser
                ich habe eigentlich alle Möglichkeiten (siehe links blau hinterlegt) ausprobiert. In dem Beispiel ist es
                .Button .ui-widget-content {
                    background-color: red;
                Edit: .Button ist dabei natürlich die Klasse des Widgets
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @karel-puhli
                  Was möchtest du vom Slider genau rot haben .
                    @karel-puhli
                    Karel Puhli
                    @glasfaser
                    Den dicken Balken in der Mitte. Also eigentlich alles außer dem "handle".
                      @karel-puhli
                      Karel Puhli
                      @glasfaser
                      Im Edit wird es richtig angezeigt... 😡
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser
                        @karel-puhli mal ein anderes Theme versucht?
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @karel-puhli
                              background: red !important;
                          Nur background und dann noch !important , damit es auch überschrieben wird
                            @karel-puhli
                            Karel Puhli
                            @glasfaser
                            Super! Es funzt! Danke Dir!
                            Kannst du kurz erklären warum es im Edit trotzdem richtig angezeigt wird, mit background-color?
                              Karel Puhli
                              Auch Dir Danke! 👍
