  4. Probleme VIS app Android Tablet
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meiner ioBroker VIs app auf dem Tablet. Bevor ich lange was schreibe, lasse ich mal die Bilder sprechen.
    Wo liegt das Problem, was ist passiert?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Sorry das die Bilder doppelt sind, bekomme das nicht weg. Tut mir leid
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        Nachdem ich die App ausgeschaltet habe, hat sich das Tinker Board etwas "beruhigt"
          RappiRN
          Sehen denn die Views im Editor noch normal aus?
          Hast du vielleicht noch ein anderes Android-Gerät, wo du die App mal installieren kannst?Ist an dem Tablet irgendwas verändert worden, Adroid-Updates, oder so?
          Enrico
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das hab ich im browser ab und an auch.. es scheint als ob die css konfiguration nicht zu ende geladen werden konnte.. nach einem refresh siehts dann normal aus
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @RappiRN:
              Enrico `
              Im Browser sehen die Views alle normal aus, da gibt es keine Probleme. Ich schaue mal nach ob es Updates gab. Danke
              @arteck:
              das hab ich im browser ab und an auch.. es scheint als ob die css konfiguration nicht zu ende geladen werden konnte.. nach einem refresh siehts dann normal aus `
              Im Browser hatte ich das nie, tatsächlich nur mit der App
              EDIT: Ich habe gerade in der Navigation des Projekts eine Änderung vorgenommen, jetzt hat die App die Views wieder alle richtig geladen. Sehr merkwürdig
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Ich habe heute Abend den DWD Adapter in VIS integriert, und wieder ist der Fehler da.
                Die Leistungsdaten des Tinker spucken folgendes auf dem ersten Bild aus, das 2. Bild ist ein Screenshot des Logs.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Was ist jetzt deine Frage?
                  code7 => reboot
                  mem_gpu usw sind Rapberry Datenpunkte.
                  Bitte den Haken bei "Raspberry" entfernen
                  Rainer
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @Homoran:
                    code7 => reboot
                    Rainer `
                    Die Frage ist prinzipiell, was es verursacht, das in der App die Views nicht richtig angezeigt werden, obwohl sie es im Browser richtig angezeigt werden, siehe ersten Post.
                    Danke für den Hinweis der mem_gpu Datenpunkte, diese waren zwar nicht Teil der Frage, aber ich habe jetzt eine Lösung bevor ich die Frage gestellt habe, danke :)
                      RappiRN
                      Verwendest du eigentlich die neueste Version der App (1.1.1 glaub ich)?
                      Und hast du mal nachgesehen, ob dein Android-Gerät ein Update gemacht hat? Wenn ja, dann könnte es da einen Zusammenhang geben. Geht es denn im Browser auch auf dem Android-Gerät oder nur auf dem PC?
                      Enrico
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Ja, ist 1.1.1 (finde keine weiteren Updates) Es scheint aber mit dem hohen Ausschlag des Web Adapters zusammen zu hängen (4x code 7 in 2,5 Minuten) Jetzt stimmt die Ansicht auch wieder in der App wieder.
                        Will ja was lernen, ist der web Adapter wirklich das "Problem", oder ist es eher Glück dass die Anzeige auf dem Tablet mit der App wieder stimmt?
                          RappiRN
                          @Homoran:
                          code7 => reboot `
                          Das hatte Homoran schon zu Code 7 geschrieben. Code 7 heißt, dass ein Adapter gestartet werden soll, obwohl er schon läuft. In deinem Fall der web-Adapter. Deshalb die Empfehlung, oder besser Aufforderung zum Neustart des Gerätes!
                          Enrico
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            @RappiRN:
                            @Homoran:
                            code7 => reboot `
                            Enrico `
                            Ah ok, ich dachte es bedeutet, dass der Adapter schon neu gestartet wird.
                              RappiRN
                              @AxelF1977:
                              Ah ok, ich dachte es bedeutet, dass der Adapter schon neu gestartet wird. `
                              already running heißt läuft schon ;)
                              Enrico
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @RappiRN:
                                @AxelF1977:
                                Enrico `
                                Was das in Worten bedeutet hab ich mir ja fast gedacht ;). Aber wie kommt es dazu das der web Adapter neu gestartet werden soll, obwohl er schon läuft? Gibt es bestimmte Einstellungen des web Adapters die ich evtl. falsch, oder nicht, gemacht habe?
                                  RappiRN
                                  Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich hatte das z.B. gestern Nacht, dass bei mir auch ein Adapter Code 7 angezeigt hat. Ein Neustart hat den Fehler beseitigt.
                                  Gestern hatte mein OPi den ersten Hänger seit ich glaube drei Wochen.
                                  Enrico
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    Gibt es einen Erfahrungswert über die Größe von Projekten? die Main und Demo Projekte laden ohne Probleme in der App. Mein Projekt hat eine vis-views.json mit 4.026 kb
                                    Gesamt hat die zip 208 kb
                                    Ich habe das Projekt jetzt mal auf meinem Windows 10 Tablet in Chrome getestet, auf dem Tablet wo die App Probleme macht in Chrome getestet. Überall läuft es ohne Probleme. Warum dann die Probleme mit der App?
                                    Ich werde dann das Projekt auf dem Tablet über Chrome laufen lassen. Ist wohl am Einfachsten
