  4. Probleme VIS app Android Tablet
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Ich habe heute Abend den DWD Adapter in VIS integriert, und wieder ist der Fehler da.
    Die Leistungsdaten des Tinker spucken folgendes auf dem ersten Bild aus, das 2. Bild ist ein Screenshot des Logs.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      Was ist jetzt deine Frage?
      code7 => reboot
      mem_gpu usw sind Rapberry Datenpunkte.
      Bitte den Haken bei "Raspberry" entfernen
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @Homoran:
        code7 => reboot
        Rainer `
        Die Frage ist prinzipiell, was es verursacht, das in der App die Views nicht richtig angezeigt werden, obwohl sie es im Browser richtig angezeigt werden, siehe ersten Post.
        Danke für den Hinweis der mem_gpu Datenpunkte, diese waren zwar nicht Teil der Frage, aber ich habe jetzt eine Lösung bevor ich die Frage gestellt habe, danke :)
        • R Offline
          RappiRN
          Verwendest du eigentlich die neueste Version der App (1.1.1 glaub ich)?
          Und hast du mal nachgesehen, ob dein Android-Gerät ein Update gemacht hat? Wenn ja, dann könnte es da einen Zusammenhang geben. Geht es denn im Browser auch auf dem Android-Gerät oder nur auf dem PC?
          Enrico
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @RappiRN:
            Enrico `
            Ja, ist 1.1.1 (finde keine weiteren Updates) Es scheint aber mit dem hohen Ausschlag des Web Adapters zusammen zu hängen (4x code 7 in 2,5 Minuten) Jetzt stimmt die Ansicht auch wieder in der App wieder.
            Will ja was lernen, ist der web Adapter wirklich das "Problem", oder ist es eher Glück dass die Anzeige auf dem Tablet mit der App wieder stimmt?
            • R Offline
              RappiRN
              @Homoran:
              code7 => reboot `
              Das hatte Homoran schon zu Code 7 geschrieben. Code 7 heißt, dass ein Adapter gestartet werden soll, obwohl er schon läuft. In deinem Fall der web-Adapter. Deshalb die Empfehlung, oder besser Aufforderung zum Neustart des Gerätes!
              Enrico
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @RappiRN:
                @Homoran:
                code7 => reboot `
                Enrico `
                Ah ok, ich dachte es bedeutet, dass der Adapter schon neu gestartet wird.
                • R Offline
                  RappiRN
                  @AxelF1977:
                  Ah ok, ich dachte es bedeutet, dass der Adapter schon neu gestartet wird. `
                  already running heißt läuft schon ;)
                  Enrico
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @RappiRN:
                    @AxelF1977:
                    Enrico `
                    Was das in Worten bedeutet hab ich mir ja fast gedacht ;). Aber wie kommt es dazu das der web Adapter neu gestartet werden soll, obwohl er schon läuft? Gibt es bestimmte Einstellungen des web Adapters die ich evtl. falsch, oder nicht, gemacht habe?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich hatte das z.B. gestern Nacht, dass bei mir auch ein Adapter Code 7 angezeigt hat. Ein Neustart hat den Fehler beseitigt.
                      Gestern hatte mein OPi den ersten Hänger seit ich glaube drei Wochen.
                      Enrico
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Gibt es einen Erfahrungswert über die Größe von Projekten? die Main und Demo Projekte laden ohne Probleme in der App. Mein Projekt hat eine vis-views.json mit 4.026 kb
                        Gesamt hat die zip 208 kb
                        Ich habe das Projekt jetzt mal auf meinem Windows 10 Tablet in Chrome getestet, auf dem Tablet wo die App Probleme macht in Chrome getestet. Überall läuft es ohne Probleme. Warum dann die Probleme mit der App?
                        Ich werde dann das Projekt auf dem Tablet über Chrome laufen lassen. Ist wohl am Einfachsten
