  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    5.9k
Драйвер ModBus
174 Beiträge 25 Kommentatoren 69.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haus
    #41
    Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
    Bluefox:
    Допилил Modbus RTU
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
      Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
      Если кто то использует tcp: просьба протестить.
      И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
        dito85
        #43
        @Bluefox:
        Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
        Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
        Как все приедет, соберу и буду тестить )
          MSapogov
          #44
          @dito85:
          @Bluefox:
          Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
          У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :
          Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
          На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?
          Драйвер поставил 0.4.0.
            MSapogov
            #45
            Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.
            host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
            RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
            uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
            modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
            modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
            modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
            host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
            host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
            modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
            modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @MSapogov:
              А настройки? Адреса? Тип адресов?
                MSapogov
                #47
                @Bluefox:
                @MSapogov:
                А настройки? Адреса? Тип адресов? `
                IP адрес партнера: 192.168.11.205
                Порт: 502
                ID устройства: 5
                Тип: Master
                В шлюзе ничего не менялось.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @MSapogov:
                  Порт: 502
                  ID устройства: 5
                  Тип: Master
                  В шлюзе ничего не менялось. `
                  Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                    MSapogov
                    #49
                    @Bluefox:
                    @MSapogov:
                    Порт: 502
                    ID устройства: 5
                    Тип: Master
                    В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                    ??? Только Holding (40001-40009)
                    Опрос 200 мс.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      @MSapogov:
                      @Bluefox:
                      @MSapogov:
                      Порт: 502
                      ID устройства: 5
                      Тип: Master
                      Опрос 200 мс. `
                      Я надеюсь с Aliases?
                      А лучше скрин настроек и страницы с регистрами
                        MSapogov
                        #51
                        @Bluefox:
                        @MSapogov:
                        @Bluefox:
                        Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
                        Опрос 200 мс. `
                        А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `
                        Да с ними.
                        Может я в настройках что не учел…
                          MSapogov
                          #52
                          @dito85:
                          @MSapogov:
                          Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                          Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                          Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                          А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                          Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                          1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                          2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                          P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU. `
                          У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                          Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
                          И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10.
                            dito85
                            #53
                            @MSapogov:
                            И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
                            Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).
                            Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.
                            Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.
                              dito85
                              #54
                              Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
                              Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #55
                                @dito85:
                                Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
                                В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
                                Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
                                Вопрос: Aliases или нет.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                                  Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.
                                  Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.
                                    MSapogov
                                    #57
                                    @Bluefox:
                                    Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает. `
                                    Я понял, что Modbus TCP для меня пока не по силам. Решил испытать себя в Modbus RTU.
                                    Выбрал в настройке драйвера Serial. А вот порт не ввести не выбрать на дает (нажимаю на треугольничке, а ничего не вылазиет).
                                    Лог установки на ESXi (Ubuntu 14.04 LTS). Драйвер есть, в настройках нет выбора COM порта.
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
                                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
                                    node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    ! module.js:327
                                    throw err;
                                    ! Error: Cannot find module 'nopt' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                    at Module.require (module.js:353:17)
                                    at require (internal/module.js:12:17)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:14:12)
                                    at Module._compile (module.js:409:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                    at Module.load (module.js:343:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                    ! at Module.require (module.js:353:17)
                                    npm
                                    WARN
                                    optional dep failed, continuing
                                    serialport@2.1.2
                                    serialport@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                                    ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                                    iobroker.modbus@0.4.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
                                    ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                    ├── stampit-event-bus@0.1.1
                                    ├── put@0.0.6
                                    ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
                                    └── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1, crc@3.4.0, serialport@4.0.3)
                                    ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                                    upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                                    upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                                    upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                                    upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                                    upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                                    upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                                    upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                                    upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                                    upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                                    upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                                    process exited with code 0</anonymous>
                                    Переходник на виртуалке lsusb
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                    Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                                    Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    Порты на виртуалке ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 окт 19 13:29 /dev/ttyS0
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 окт 19 13:29 /dev/ttyS1
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 окт 19 13:29 /dev/ttyS10
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 окт 19 13:29 /dev/ttyS11
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 окт 19 13:29 /dev/ttyS12
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 окт 19 13:29 /dev/ttyS13
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 окт 19 13:29 /dev/ttyS14
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 окт 19 13:29 /dev/ttyS15
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 окт 19 13:29 /dev/ttyS16
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 окт 19 13:29 /dev/ttyS17
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 окт 19 13:29 /dev/ttyS18
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 окт 19 13:29 /dev/ttyS19
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 окт 19 13:29 /dev/ttyS2
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 окт 19 13:29 /dev/ttyS20
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 окт 19 13:29 /dev/ttyS21
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 окт 19 13:29 /dev/ttyS22
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 окт 19 13:29 /dev/ttyS23
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 окт 19 13:29 /dev/ttyS24
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 окт 19 13:29 /dev/ttyS25
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 окт 19 13:29 /dev/ttyS26
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 окт 19 13:29 /dev/ttyS27
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 окт 19 13:29 /dev/ttyS28
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 окт 19 13:29 /dev/ttyS29
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 окт 19 13:29 /dev/ttyS3
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 окт 19 13:29 /dev/ttyS30
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 окт 19 13:29 /dev/ttyS31
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 окт 19 13:29 /dev/ttyS4
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 окт 19 13:29 /dev/ttyS5
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 окт 19 13:29 /dev/ttyS6
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 окт 19 13:29 /dev/ttyS7
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 окт 19 13:29 /dev/ttyS8
                                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 окт 19 13:29 /dev/ttyS9
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 окт 19 13:29 /dev/ttyUSB0
                                    Что-то не везет мне. А так хочется насосы и датчики в теплице по modbus включить… но до весны еще далеко... разберусь.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #58
                                      А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug?
                                        dito85
                                        #59
                                        @Bluefox:
                                        @dito85:
                                        Вопрос: Aliases или нет. `
                                        Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          @dito85:
                                          @Bluefox:
                                          @dito85:
                                          Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
                                          В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
