  4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    5.7k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    andyb
    @Kueppert:
    @andyb:
    Funktioniert.
    Danke dir!!!! `
    Hi Andy,
    würdest du so gut sein, und dein Skript evtl. hier posten? Ich bekomme das Skript mit meinen HM-sowie Xiaomi-Sensoren nicht zum laufen…an welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen??
    Danke dir und Grüße, Thorsten `
    (irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr wenn ich zitiert werde….)
    Na klar
    Zählt bei mir alle Sensoren Homematic und Xiaomi mit functions="Fensterkontakte"
    /* Status Zahl Lichter
    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.STATE');
    Mi var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
    var logging = false;
    ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.FensterStatus2018.Text',
    idRaum = 'javascript.0.FensterStatus2018.Raum', // <---- NEU
    idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus2018.Ansage';
    ! // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Fenster',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der offenen Fenster',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'offene Fenster',
    desc: 'Namen der offenen Fenster',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'Offene Fenster (Ansage)',
    desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
    type: 'string',
    name: 'Räume mit offenen Fenster',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
    //var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
    var cacheSelectorState2 = $('channelstate.id=*.STATE'); //Homematic
    var cacheSelectorState = $('stateid=*.state'); //Mi
    ! function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
    log('#### Mi ##### ');
    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
    ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
    if (logging) {
    log('---Mi----');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status);
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
    ++anzahlLichterAn;
    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    // } // ENDE VK-Abfrage
    cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
    if (logging) {
    log('---Homematic----');
    ++anzahlLichterAn;
    ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
    ! if (logging) {
    log('-------');
    log('Status: ' + status + '%');
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    ++anzahlLichterAn;
    // } // Ende Abfrage VK
    ! // Array mit Lichternamen sortieren
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort(); // <---- NEU
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textLichterAn.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    // setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    ! // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
    if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    ! function main() {
    setTimeout(function() {
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
    ! // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
    return (rueckgabe);
    ! on(idText, function(obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offent: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
    setState(idAnsage, text);
    • G Offline
      Gwoony
      Hallo Andy,
      danke. Ich habe es kopiert und die Funktion "Fensterkontakt" hinzugefügt.
      Leider kommt nur die vier Variablen Anzahl Fenster = und Offene Fenster 0. Wenn ich Fenster auf und zu machen, passt gar nichts.
      im Script steht auch nur am Anfang was von Fenster, danach kommen sofort "Gewerke Licht". Passt dies script so wirklich?
      Kannst du weiterhelfen?
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  ++anzahlLichterAn;
        andyb
        Sorry, kann ich nicht.
        Das Skrpit ist von Pix irgendwo hier aus dem Forum. Hab es nur soweit angepasst das es meine Fenster zählt und in die Variable schreibt.
        Bei mir läuft es so….
        Edit: hab gerade noch gesehen, deine function ist "fensterkontakte" klein geschrieben. Wenn du das im Skript überall änderst sollte es gehen.
        • G Offline
          Gwoony
          Dann probiere ich dies zu Hause <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
          • G Offline
            Gwoony
            Tut leider immer noch nicht… nun ja
              tempestas
              @Kueppert:
              Hallo andy,
              was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
              Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt :(
              Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
              /* System Zahl Fenster
              ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
              Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
              function fensterstatus(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
              case 1:
              meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
              meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
              meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
              meldung = 'geschlossen';
              break;
              return(meldung);
              createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
              var miFenster = $('stateid=*.state');
              function countFenster() {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
              miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  log("Text: " + textFensterauf);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
              hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
              miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
              // Variable für Ansage aufbereiten
              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
              on(idQuelle, function (obj) {
              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
              Danke und Grüße,Thorsten `
              Hallo Thorsten,
              schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
              Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
              `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
              // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
              // Status: 4.1.2018
              ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
              ! // debugging
              ! var debug = false;
              ! // states
              ! createState('Fenster.Total', 0);
              createState('Fenster.Offen', 0);
              ! // ################## Fenster Kontakte #####################
              ! // Variablen / IDs deklarieren
              ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
              idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
              // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
              // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
              ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
              ! // Variablen
              var countOffen = 0;
              countTotal =arrFenster.length;
              ! // ######## FUNKTIONEN ########
              ! on(arrFenster, function(obj){
              ! var status = obj.state.val;
                  if(status){
                      ++countOffen;
                      countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                      if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                  else{
                      --countOffen;
                      countOffen = Math.max(0, countOffen);
              ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
              setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
              // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
              ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
              var objekt = arrFenster[i];
              var value = getState(objekt).val;
              if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
              if(value) ++countOffen;
              }`[/i][/i]
                stimezo
                Forum Testing
                Hallo tempestas,
                vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
                Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
                schreiben zu lassen?
                Danke und Gruß
                Christian
                  tempestas
                  @stimezo:
                  Hallo tempestas,
                  Danke und Gruß
                  Christian `
                  Hallo Christian,
                  sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
                  ungetestet hier zusammengetippert:
                  // Status: 4.1.2018
                  // debugging
                  var debug = false;
                  // states
                  createState('Fenster.Text', "", true);
                  var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                         idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                  // Variablen
                  var countOffen = 0;
                  var countTotal =arrFenster.length;
                  var arrText = [];
                  		arrText =[];
                          if(status){
                              ++countOffen;
                  			arrText.push(obj.common.name);
                          else{
                              --countOffen;
                  	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
                  	var name = getObject(objekt).common.name;
                  	arrText.push(name);
                  '));` [/i][/i]
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Hallo tempestas,
                    herzlichen Dank, das klappt schon fast.
                    Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
                    Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
                    Könnte mann das mit einer Liste lösen?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Christian
                      tempestas
                      Probier mal bitte diese Version
                      // Status: 4.1.2018
                      // debugging
                      var debug = false;
                      // states
                      // Variablen
                      var countOffen = 0;
                      var arrText = [];
                      on(arrFenster, function(){
                      	arrText = [];
                      	arrFenster.forEach(function(obj) {
                      	var status = getState(obj).val;
                              if(status){
                                  ++countOffen;
                              else{
                                  --countOffen;
                      	arrText.push(name);
                      '));` [/i][/i]
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Vielen Dank tempestas,
                        da bekomme ich einen Syntax:
                        Viele Grüße
                        Christian
                        • paul53P Offline
                          @stimezo:
                          da bekomme ich einen Syntax: `
                          Es fehlt ein Punkt vor common:
                            tempestas
                            Danke, paul :)
                              stimezo
                              Forum Testing
                              @paul53,
                              @tempestas
                              vielen Dank für Eure Unterstützung.
                              mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                              Der erste leider noch nicht :-)
                                tempestas
                                jetzt aber (?!?):
                                // Status: 4.1.2018
                                // debugging
                                var debug = false;
                                // states
                                // Variablen
                                var countOffen = 0;
                                var arrText = [];
                                	arrText = [];
                                        if(status){
                                            ++countOffen;
                                        else{
                                            --countOffen;
                                	arrText.push(name);
                                '));` [/i][/i]
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  Hallo tempestas,
                                  syntax ist weg :-)
                                  Bekomme in zeile 73 eine Warnung.
                                  und folgendes im log:
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:41.535	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:41.533	error	at Array.forEach (native)
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:41.532	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:41.529	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:25.163	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:25.162	error	at Array.forEach (native)
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:25.160	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:25.154	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:03.026	info	script.js.common.fensterfinal: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2018-06-05 12:34:02.976	info	Start javascript script.js.common.fensterfinal</anonymous></anonymous>
                                  vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße
                                  Christian
                                  • paul53P Offline
                                    In Zeile 73 ist nur eine Warnung, dass der Bezeichner name schon vorher einmal global deklariert wurde: Lass var weg oder verwende let.
                                    Der Fehler in Zeile 50 rührt daher, dass obj kein Objekt, sondern eine Datenpunkt-ID ist. Korrigiere bitte Zeilen 41 bis 43:
                                    	arrFenster.forEach(function(id) {
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Du bist der Beste.
                                      Funktioniert super.
                                      Viele Dank und viele Grüße
                                      Christian
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wocwm
                                        Moin zusammen,
                                        hört sich auf jeden Fall sehr Interessant an das Ganze. Bin gerade neu in die Materie eingestiegen.
                                        Ist dieses Skript auch verwendbar in Verbindung mit ALEXA?
                                        Der Anwendungsfall soll folgender sein:
                                        • Ich zieh die Jacke an, beim Schuheanziehen sage ich: "ALEXA, ich verlasse dich jetzt!"
                                        Alexa soll die Fenster zählen und mir sagen welche gerade noch offen sind.
                                        Ist das so umsetzbar?!
                                        Danke Community
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W wocwm
                                          Moin zusammen,
                                          Danke Community
                                          amsernat
                                          @wocwm
                                          das würde mich auch interessieren.
