  4. BT Grillthermometer einbinden ?
    6.5k
10 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobiw83
    Moin,
    gibt es die Möglichkeit ein BT Grill Thermometer in die VIS einzubinden??
    Tobias
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na klar ne Kaffemaschiene geht auch….
      im ernst was sollen wir mit deiner Info anstellen..
      lass mich raten es gibt nur einen "DEN" einen BT Grill Thermometer....
        dtp
        Ich nutze einen iGrill 2 von Weber. Aber ob ich den in den ioBroker mit eingebunden haben muss? Die Weber Apps für iOS und watchOS sind eigentlich super und liefern alles, was ich brauche. Allerdings wäre es natürlich nicht schlecht, wenn zuhause das Licht blinken würde, wenn der Hamburger gar ist. 8-)
        • L Offline
          lemuba
          Google mal nach dem Wlanthermo Mini im Grillsportverein Forum unter Eigenbauten.
          Das sollte eventuell unter MQTT Request funktionieren. Kann bis 12 Sensoren handeln, zwei davon bis 1300 Grad…
          Das wlanthermo Mini kann man auch fertig bestellen - meins ist auf dem Weg...
          Will damit meine 57er Weber Kugel per PIT/Lüfteranschluss für Slow and Low steuern.
          Habe die Urversion noch selber zusammengelötet...
          • L Offline
            Linedancer
            Ich hab den an den HM DIfferenztemperatursensor eine Sonde vom Maverick Grillthermometer gepackt und hab damit die Temperaturen in iobroker.
            Grund war, das das Maverick Grillthermometer nicht bis ins Wohnzimmer gefunkt hat. Das war bei Long Jobs suboptimal.
            Ciao, Gerhard
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Das WlanThermo vom Grillsportverein ist optimal zur Verwendung in IOBroker.
              Es liefert eine Datei mit einem JSON String. Dieser kann mit dem Parser Adapter ausgelesen werden und dann gleich virtualisiert werden.
              Hier ein FLOT von meinem letzten Pulled Pork.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 8cc75f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180405/9756d9188901c1c662d4a213228cc75f.jpg</link_text>" />
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                lemuba
                Super - da muss ich mich nach Erhalt des Wlanthermos gleich mal ransetzen!
                By the way, meine Pulled Porks haben bisher immer länger gedauert - im Schnitt 14-18 Std.
                • Jeeper.atJ Jeeper.at
                  O Offline
                  O Offline
                  Ondas[tm]
                  @jeeper-at sagte in BT Grillthermometer einbinden ?:
                  sorry, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber die Suche hat mich hierher geführt.
                  Ich überlege mir, einen Solarofen zu bauen. Dazu würde ich gerne beim Kochgut die Temperatur messen und darauf ggf. reagieren. Ich bin über die Suche auch auf das besagte WLAN Thermometer gestoßen.
                  Kannst Du was dazu sagen, wie Du das mit dem Parser-Adapter ausgelesen hast? Ich habe mit dem noch nie gearbeitet, ist das einigermaßen selbst erklärend oder nah an Raketenwissenschaft? ;-)
                  Grüße
                  Ralf
                  • O Ondas[tm]
                    Grüße
                    Ralf
                    dtp
                    Einen Adapter für den Weber Connect Hub gibt es wohl leider noch nicht, oder?
                      SiKo
                      Für Inkbird konnte ich auch nichts finden, oder hat hier jemand was?
