  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    5.3k
109 Beiträge 34 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @Manuel_K Hallo "sendto" ist der falsche Ansatz. Identifiziere die Datenpunkte, die Du ändern willst und benutze "Steure <ObjectID> mit..."
    Und schaue Dir vielleicht mal die Blockly Basic Tutorials an....
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #101
    @Ahnungsbefreit sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
    Dieser Adapter arbeitet wirklich mit "sendto". Datenpunkte ändern geht nicht.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
      #102
      @StrathCole Echt? Oh sorry, das war mir neu. Dann vergesst meinen Kommentar...Hätte wohl mal in die Doc schauen sollen, bevor ich antworte...
        Manuel_K
        #103
        @thovid
        Ist es in Zukunft möglich die Objekte ohne den "Send to" befehl zu steuern ?
        mfg Manuel
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Manuel_K
          #104
          Hallo nochmal,
          habe wieder ein kleines Problem.
          Er übernimmt nicht die Werte für die Heizkurve.
          Kann einer helfen ?
          Sollte so funktionieren aber es kommt folgender fehler:
          "(31685) FeatureAction[setCurve]: validation failed: ["Field[slope]: required but not found","Field[shift]: required but not found"]"
          Danke schonmal
          • M Manuel_K
            @thovid
            mfg Manuel
            lenchen
            #105
            Seit einigen Tagen bekomme ich beim Starten folgenden Fehler:`
            Error connecting: {"name":"RequestError","message":"Error: self signed certificate in certificate chain","cause":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"},"error":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"}.
            Kann mit bitte jemand helfen
              radierer
              #106
              kann man ein einmaliges Polling evtl. manuell mit einem SendTo anstoßen? Falls ja, kann mir bitte jemand sagen wie? Vielen Dank!
              • jackmcnillJ Offline
                jackmcnillJ Offline
                jackmcnill
                #107
                ich habe mir vor kurzem den vitoconnect für meine Heizung geholt. Als Smart Home Zentrale nutze ich Homee, bei dieser kann man über Node-Red virtuelle Geräte hinzufügen. Dies habe ich mit dem Adapter auch für die Heizung gemacht. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die sendto Funktion von iobroker auszulösen und über diese dann die Werte zu ändern wie es vom Adapter vorgesehen ist. Ist einem von euch eine Möglichkeit bekannt dies umzusetzen?
                VG
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • jackmcnillJ jackmcnill
                  VG
                  Knusterus
                  schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                  #108
                  Hallo
                  läuft der Adapter aktuell noch.
                  Ich habe eine neue Vissmann Therme die ich gern über den Adapter auslesen möchte.
                  Wenn ich den Adapter starte kommt immer Benutzername oder Passwort nicht i.o. Ich habe die gleichen Daten eingetragen wie in der Vicare App aber ich bekomme keine Verbindung. Was mache ich falsch??
                  Habe nach ein bisschen suchen den Adapter gefunden, mit dem funktioniert es.
                  https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/2
                  Volker
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Knusterus
                    Hallo
                    Volker
                    HansWurst
                    #109
                    Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Datenpunkte richtig interpretiere. Kann mir jemand sagen ob das stimmt?
                    Kesseltemperatur:
                    viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.value.value
                    Vorlauftemperatur:
                    viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.temperature.properties.value.value
                    Die Vorlauftemperatur wird mir in der App von Viessmann allerdings immer um ein paar Grad anders angezeigt. Das verwirrt mich. Außerdem wird mir in der App auch die Abgastemperatur angezeigt (auf der Viessmann-Webseite allerdings nicht). Gibt es hierfür auch einen Datenpunkt im ioBroker?
